Всем привет!
В наличии x-trail 2007 г. в. (T31); автомат; 2,5.
Собираемся менять на нем аккумулятор (сейчас стоит родной), т.к. похолодало, заводится пока с первого раза, но с третьего рывка.
Метка на родном аккумуляторе 80D23L.
Подходит ли BOSCH Silver S4024 ASIA (60 а/ч, обратная полярность),вот такой?
Или посоветуйте, какой лучше выбрать, чтобы поместился :)
Заранее всем спасибо!
80D23L:
80 — емкость батареи. Внимание! Это число не указывает буквально емкость в ампер-часах, как принято в Европе, а является некоей интегральной характеристикой, учитывающей емкость и ток холодного пуска.
D — "форм-фактор". Зависит от высоты батареи и от площади ее основания. Существует 8 групп — от A до H. Наиболее распространены батареи форм-факторов B и D, которые отличаются также и размерами клемм.
23 — длина АКБ, см
L — расположение отрицательной клеммы, R — справа, L — слева.
Ищи ближе к оригинальными характеристиками. а то работать будет ещё хуже!!! =) т.е. бош уже не подходит.
80D23L:
23 — длина АКБ, см
Как расшифровываются характеристики по коду, я читала. Но спасибо.
Просто именно этот аккумулятор на многих сайтах по подбору отображается, как подходящий по параметрам. Длина у него 232 мм.
А какой Вы бы посоветовали?
Я только за штатку! ты предлагаешь 60 а\ч а стандарт стоит 80 а\ч. так что думай сама, главное чтобы был не меньше по мощьности и влазил по габаритам.
ЗЫ. у меня ксстати тоже т31 2.5 вариатор, машине скоро будет 4 года, стоит штатный + саб в багажнике, ни разу не менял его =)
Ок, спасибо!
ну в -17 запускает нормально, посмотрю, как будет дальше, может и менять не нужно будет.
И кстати метка 80 - это как Вы сами писали, не буквально емкость в а/ч.
так же и к остальным аккумуляторам это относится =) между прочим, если уж так не нравится аккумулятор, то просто легче отдать его на подзарядку! и вся проблема будет решена.
Подходит. К сожалению бош почему-то убрал в этой модели индикатор заряда.
Еще можно тут про аккумуляторы для трейла почитать. Я бы лично в размере D26L выбирал, например BOSCH Silver S4 026.
Спасибо! Я про него читала, но не была уверена, влезет ли он.
да нравится он мне)) просто с морозами есть вероятность, что может не завестись (Ну, а вдруг?!). Именно поэтому заранее и хочу узнать, на какой аккумулятор в случае чего можно будет поменять. Чтобы его купить сразу и поставить. :)
Заменил на BOSCH Silver S4 024, работает нормально ...
подзаряжать я могу его и дома, все для этого есть.
Но не хочется ведь таскать его туда-сюда :)
купили такой же.
Неделю морозы около -30, машина заводится без проблем, даже после нескольких дней без движения, при этом аккумулятор подсаживает сигналка
Сегодня первый раз не завелся в -32, после того, как простоял 2 дня. Машинка 2008-го 2.5 MCVT, япошка. В результате сегодняшних "тыр-тыр-тыр...и тишина" снял аккумулятор, отогрел дома. После отогрева машинка завелась, да и на улице было уже - 20, а не - 32, но решил не рисковать. Поехал, купил вот такой аккумулятор Varta Blue E23, 70 А/ч Он подлиннее оригинального, 261x175x220, но встал отлично. Пусковой ток тоже повыше 630 А против 590 А исходных. Посмотрим, как будет работать :)
Вчера не завелся , купил новый аккум:
Изготовитель: Alaska
Напряжение, В: 12
Ёмкость, А/ч: 65 Ач
Пусковой ток (EN): 600 А
Все здорово, только перестали работать кнопки открытия дверей - теперь только с чип-ключа!
Как думаете: не мог ли чуть увеличенный относительно штатного пусковой ток спалить чегоньть в мозгах иммобилайзера или где еще???
Не мог. Просто надо замки дверей по новой обучить.
Это вряд ли, исправный аккумулятор не может пожечь ничего, а пусковой ток он отдает стартеру, кнопки тут ни при чем
ОЙ! Обучите меня плизз, чтоб я их смог обучить :) . Или ткните где прочесть. Пажааалста!
Про какие кнопки идет речь? Наружные, внутренние, каких дверей? Или это кнопка на брелке сигнализации?
С брелка (Intel-Key) все работает. Не работают внешние - те которые на ручках передних дверей и на багажнике.
