alexej
замена радиатора
уважаемые форумчане помогите плиз . Моему хитриле 2,5 2004г.в. АТ требуется замена радиатора охлаждения ,проблема в сливном отверстии с двигателя не могу найти смотрел по мануалу там как то невнятно нарисовано . Просьба пальцами не показывать а помочь :)
Сливное отверстие только одно - на самом радиаторе.
тогда как слить весь антифриз ?
Сливается с радиатора через краник, потом снимается нижний патрубок и еще чуть-чуть дотекает. Все. Сколько раз менял - этого хватало.
По инструкции сливная пробка на блоке есть, только она используется, насколько я понимаю, только для того, чтобы "высушить" двигатель перед его разборкой. Расположена она примерно где-то под впускным коллектором.
PS Ну и надо не забыть снять расширительный бачок и слить антифриз с него.
попробую если так и есть то респект а если нет то :bad:
Есть сливная пробка на блоке цилиндров рядом с насосом гидроусилителя руля. Место очень неудобное и , как правило , никто оттуда не сливает. Немного антифриза остается в блоке. Если лить свежий антифриз того же цвета и марки, то вполне можно обойтись сливом с нижнего патрубка радиатора и краника. Если же нужно заменить на антифриз на другой цвет(красный),то нужно промывать систему охлаждения.
