petr_erushev
Установка сигнализации
Подключил сигнализацию с автозапуском. Проблема такая: дистанционно запускаю двигатель, все запускается, магнитола работает,на панели климатконтроля горять лампочки рециркуляции и кондиционера, а вентилятор печки не включается. Кто сталкивался с таким подскажите пожалуйста. Ещё вопрос, не могу найти провод тахометра.кто знает подскажите где искать.
  petr_erushev писал:
провод тахометра не советую использовать ни в каких случаях, как правило некорректно работает ни с сигами ни с маршрутными компами
ответ по существу: подключать АСС (аксесуары) не следует, оно не выполняет никаких полезных функций при автозапуске... (кроме включения магнитолы и обогрева заднего стекла, кот. необходимо включать принудительно), следует подключать вторую группу зажигания, на которой и висит обособленно вентилятор печки... не всегда нужно просто следовать инструкции с сиги, особенности конкретного авто тоже важны...)))
в дальнейшем просьба писать название сиги
Antiv Правильно мыслишь! Проблема в том что не подключен (Или неправильно подключен) провод IGN2 в разъеме замка зажигания! Именно через него питается карлсон печки! Провод тахометра тебе нахрен не нужен! Коричневый в верхнем ряду с краю разъема приборного считка, провод датчика давления масла (На сигналке выставляем режим контроль по появлению минуса) и все счастье! По тахометру корректно контролировать работу двигателя умеют далеко не все сигналки!
