Сегодня проходил диагностику своего Икса, двиг. QR20, на лаунче.
Повод: при резком сбросе оборотов движок иногда глохнет, подозрение что у меня барахлит ДМРВ(датчик массового рассхода воздуха).
В распечатке получил такие показания:
при оборотах движка(как только завёл) 1238 об/мин
ДМРВ выдал 1.59 В (сразу вопрос: здесь буква В-это вольт, или что-то другое? )
при оборотах движка(спустя минуту) 1138 об/мин
ДМРВ выдал 1.53 В
при оборотах движка(спустя 4 минуты) 0 об/мин (заглушил движок)
ДМРВ выдал 1.08 В
теперь ВОПРОС к соображающим в диагностике!
можно ли из такой динамики показаний ДМРВ сделать однозначное заключение, что ДМРВ накрылся и подлежит замене?
диагност не смог мне ничего разъяснить даже по поводу: что же значит "В" в распечатке показаний ДМРВ. Но утверждает, что его показания находятся не в положенном диапазоне :rofl:
Может ли такое быть, что ДМРВ может иногда работать, а иногда нет? потому то у меня иногда (раза 2 в день) движок(когда меняю ему обороты) может на ходу заглохнуть? :wacko:
собственно все замеры производятся на прогретом движке, на ХХ в допустимых пределах для типа коробки, и при 2000 об/мин.
То что вы с диагностом намеряли по сути мало поможет, но для 1138 об/мин 1,53 В много. Ищите темы про MAF.
какого года авто?
Похоже MAF (датчик массового расхода воздуха) в норме (почти в норме). Похоже проблема в другом.
какого года авто?
2002года выпуска
...а в чем же?
этот диагност после визуального осмотра исключил проблему в вакуумном усилителе тормозов, на что я раньше думал тут http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...mp;#entry258613
на дорестайлах ставился ДМРВ 22680-6N21A, который частенько горит.
измерить напряжение можно самому:
Контакты:
1 - датчик температуры входящего воздуха
2 - напряжение питания +12 вольт
3 - "Масса"
4 - Опорное напряжение 5 вольт
5 - "DATE" - измеряемый сигнал = 1,02+-0,2В. На не заведенном двигателе, но включенном зажигании.
Спасибо Vlad24Krsk
Спасибо Vlad24Krsk
Добавлю. Если датчик старого образца то показания его если превышают 1,07в при включеном зажигании и не заведенном двигателе, то он подлежит замене. У нового датчика показания примерно 1,02в. Обороты могут плавать из-за дросельной заслонки. Попробуй почистить и запрограмировать.
заслонка мыта, и переобучен
Контакты:
3 - "Масса"
Спасибо Vlad24Krsk
у меня в megazip.ru на мой запрос установили по номеру двиг. такой тип МАФа 226806N21A
Контакты:
3 - "Масса"
Спасибо Vlad24Krsk
а что, бывают МАФы двусторонние?!
А этот тип МАФа 226806N21A какой?
вот:
"Привет.
Сейчас не буду вдаваться в подробности вашего двигателя - просто мои соображения:
Если датчик расходомер воздуха считает поток только в одну сторону, то 1 Вольт на заглушенном двигателе - это неправильно. Должно быть 0.
Если датчик 2х-сторонний (еще и учитывает поток в обратную сторону), то 1 Вольт на заглушенном - это правильно. Воздух всасывается в цилиндры - >1Вольт. Воздух пошел назад - <1Вольт.
Какой тип датчика MAF стоит у вас - узнавать вам.
По тахометру (1200 об/мин) и по вольтажу на этих оборотах нормально "показывает".
1) В распечатке есть показания МАФ-сенсора когда обороты падают ближе к холостым?
2) Есть распечатка МАФа, когда мотор под нагрузкой (авто в движении)?
Может просто разводит на новый ДМРВ?
Может. А может не знает, что МАФы бывают 2х сторонними. Или так сильно увлекся комп диагностикой, что не нашел подсос воздуха."
"Привет.
хм, странно, в Инете про то что МАФ еще и обратный поток считает ничего не сказано :nea:
