Загорал я 3 недели. Прилетел, Ниссан узнал тока антенке в сугробе.
Очистил, сел, .....и все.. один раз прокрутился и аллес, акком сдох...
а теперь внимание, вопрос.
Как мне лучше поступить?
- Снять аккомулятор, погреьт его дома у батареи (заведет ли он потом мне машину) зарядного устройства нету
- Прикурить и поездить? Стремно что нибудь спалить ниссан же напичкан электорникой по самые небалуйся, да и сколько ездить придется километров 100? Особо по таким дороам не поездишь
- Снять акком у соседа, завести ниссан, поставить свой и поездить?
- Купить новый акком? Жаба душит да и с денюжками напряг.
Сообщение от модератора Excalibur
Привел заголовок темы в соответствие правилам русского языка :)
Так заряди не заводя от другого (прикури).
Я Armada и Акуру без проблем прикуривал. ИМХО не стремно.
В свое время первым Хтрейлом в морозы 2005 года прикуривал на дню по 5 машин. (Хтрейл тогда в -43 заводился без проблем)
Всеже мне кажется полезным будет приобрести з/у и зарядить свой АКБ если он признаков старения доселе не проявлял.
вариант купить зарядное устройство не рассматривается? оно дешевле новой АКБ.
Если есть соседи с Жигулями - значит у них есть и зарядки дома! Может с этого начать??? А то вдруг и правда акк менять придется... А покупать зарядку - полаккумулятора по деньгам.
Жигулей в Риге я не видел уже лет 7-8. А зарядку для аккома спрошу у соседа. Спасибо!
Сообщение от модератора Сэм
Кстати да. Профиль лучше всё же свой заполнить (место обитания), а то в следующий раз могут предложить решение проблемы, характерное, к примеру, для Чукотки :D
  Norbert Bebrzs писал:
было бы не плохо перед зарядкой акума проверить плотность электролита в нем........ иначе продолжительность зарядки не определить.............недозаряженный акум может сдохнуть в любой неподходящий момент ;)
  LIGHT писал:
У многих зарядок есть режим авто. Сама уменьшает ток по мере зарядки.
Видел режим авто даже у гробика советских времен.
Была похожая ситуция на даче после 3-х дневного простоя авто. Собрался ехать домой, аккум сдох, на улице -15, крутил еле-еле, потом и вовсе перестал. Снял свой аккум, отнес в дом греться. Пока мой грелся, снял аккум с рено кангу, свою завел, прогрел с пол часика на холостых. Не было ни зарядки, ни крокодилов. Спустя час отогрева своего аккума поставил на место. Машина уже прогретая завелась с пол оборота. Потом покататься хотяб с пол часика. В моем случае пока до Москвы доехал, аккум зарядился. На следующий день завел без проблем. У меня правда аккум 5-и летний, уже дохленький. С месяц назад заменил на новый.
Начинать лучше с самого простого - прицепить провода (прикуриватель) с другой машины и погонять хотя бы полчаса без заводки. По идее должно хватить. Если не получится - тогда уже снимать и нести греть - заряжать. Врядли он сдох в день Вашего отъезда, соответственно хоронить его ещё рано. Плотность на посаженном нет смысла мерить - она будет низкая -ИМХО. Если даже после прикуривания Трайл заведётся, всё равно потом нужно зарядить его на заряднике. Если даже нет зарядника у соседей и знакомых, можно договорится в любом автомагазине или автосервисе, торгующем АКБ. Снять свой и хоть на такси привезти на день. Когда я не завёлся в -31 гр. я загнал машину на сервис на стоянке на 2 часа. 2 часа в тепле + зарядка АКБ и всё ОК.
Удачи, и не переживай. Это нормальный случай, ничего ужасного не случилось.
P.S. Только не держи аккум долго разряженным - во избежание ускоренной сульфатации.
Аккомулятор - всё.
Заряжал, прикуривал. Бестолку.
По ходу это родная батарея еще с 2002 года.
Придется менять. 60 ah хватит?
какой литраж???......обычно для 2 применяют на 65 ........для 2,5 -70..........не забывайте про посадочное место ;)
а какие у нас штатные характеристики аккомуляторов?... я в мануале не нашел ничего.
а там ничего и нет :D .......далее см пост 12 ;)
Нашел аккумулятор в магазине через интернет. Послал гонца.
Думал купить на 65. А по каталогу магазинному нужно брать 75 для 2х литрового х-трайла, чтобы гарантия была.
Купил на 75. Договорились что вечером привезет.
Звонит вечером кривой :-=я его забыл в машине=-. 3аcpaнeц.
Сегодня поставлю.
На дизель аккам идёт на 90A/h
  Mazur писал:
Это очная инфа? Я купил недавно дизель 2.2л. 2002гв., по утрам заводится с трудом - туго крутит и заводится не сразу. Акум заряжал, через пару дней он опять еле дышит. У меня на акуме написано 70 A/h, но я не уверен, что он родной.
Отсюда вопрос - какой же все-таки акум мне покупать?
