т31 датчик ОЖ
  • записей
    0
  • комментариев
    0
  • просмотра
    973
Об этом блоге
Всем здравствуйте.Прошу помощи в решении проблемы.Ниссан Х-Трейл 2011 г.в 2.0 141 вариатор рестайлинг.
Авто стал плохо запускаться по утрам,не зависимо от температуры окружающей.Запуск получается с 3-4 раза и после этого в течении дня все запуски мгновенны.Такое ощущение,как будто давление в рампе не держится.При чем ошибок двигатель не выдавал.Это первое.
Второе;-сдох аккумулятор и на сервисе решили прикурить авто от другого,и после долгих прокрутов стартером авто зарабоал,НО!!!!
-включились оба вентилятора охлаждения радиатора
-загорелс ЧЕК
-датчик температуры на панели приборов показывает перегрев.
Сделал диагностику,показыает датчик температуры ОЖ.На холодном двигателе,при повороте ключа и включенной диагностике датчик выдает 125 градусов С.Авто так же плохо запускается и обороты не поднимаются выше 1500 об
