Markovod
Не забываем менять масло в редукторе
Для всех кто сам обслуживает своего иксика напоминаю масло в редукторе заднего моста меняется раз в 60тыс км пробега при умеренной эксплуатации и раз в 30 тыс при жесткой.....
:crazy:
  • Upvote 3
ну и ссылку на мануал, как это следует делать ;)
Там две пробки диаметр с 5рублевую монету под достаточно крупный шестигранник одна сливная (с магнитом - он внутри) другая заливная она-же контрольная,
Описание процедуры:
1. Шестигранником (размер не помню) вывернуть сливную пробку. (расположена сзади редуктора в самом низу)
2. Слить масло, очистить магнит, ввернуть сливную пробку.
3. Вывернуть заливную пробку (расположена чуть выше в балке напротив есть отверстие)
4. Залить масло объем примерно 0,55 литра ... масло оч вязкое поэтому заливаем порциями с паузами минуты по три. (я использовал масло кастрол у них бутылка с хоботом на который пришлось надеть шланг длиной см 30 пропустить его через дырку в балке и в заливное отверстие, сжимаем бутылку и выдавливаем масло из бутылки как из тюбика)
5.Уровень такой : пальчик в заливное отверстие вставляем ... а там масло прям до отверстия налито, перелить невозможно излишки выльются через заливное отверстие.
6. Обращаю внимание что масло по памяти GL5 а вот вязкость не помню :blush2: уточните у кого мануал под рукой.........
Как результат: пропало оч легкое подвывание редуктора которое появилось при езде накатом на скорости больше 80км\ч после 50тыс км пробега.
зы незабудьте заливную пробку на место вкрутить ))
:crazy::crazy::crazy:
  • Upvote 8
какое масло рекомендовано для использование в редукторе? есть разница между маслом редуктора для 2 л и 2.5 л?
ищи по коду КЕ90799932
разницы для 2 и 2.5 нет
По мануалу в коробку необходимо заливать трансмиссионное масло 75W90, а в редуктор и раздатку-80W90, и конечно фирменное. Но если 75W90 как правило синтетика, то 80W90-минералка. А в условиях суровой зимы, минералка "не гуд".
собираюсь залить в редуктор вот такое масло
CASTROL EPХ 80W-90
Всесезонное трансмиссионное масло для экстремальных нагрузок.
Создано из минеральных масел высшей очистки, современных противоизносных, антифрикционных, антиокислительных, антипенных и других присадок. Класс API GL-5 обеспечивает надёжную защиту всех пар трения, работающих при высоких нагрузках. Особые вязкостные характеристики этого масла позволяют использовать его всесезонно в широком интервале температур.
Спецификации / Допуски:
SAE 80W-90
API GL-5
ZF TE-ML 05A/16B/17B/19B
кто-нибудь заливал такое?
спасибо за совет
очень помогло
применяю уже второй раз,шум значительно снижаеться
Кстати, перед иксом была вэдовая Ниссан Либерти, пришла с минералкой в редукторах, зимой наката почти не было, после замены на синтетику от ВР, увеличелся накат и заметно снизился расход в зимний период.
CASTROL EPХ 80W-90
Я заливал. Ничего нормально откатал наверное около 5 тыщ, так и продал.
Залил Castrol SAF-X 75W140 и отъездил на нем 7,5 тыс.км.
Вродеб пока все в норме.Синтетическое, с большим диапазоном вязкости.
Температура застывания, оС -51.Соответсвует API - GL5.
Подскажите, а если я залью в раздатку и дифференциал масло трансмиссионное Mobilube 1 SHC, это же масло подойдёт, заливал кто-нибудь такое? :huh:
http://www.volvoclub.ru/info/mobil/127/
Применение:
Mobilube 1 SHC 75W-90 рекомендуется для применения в механических коробках передач, главных передачах, раздаточных коробках легковых и грузовых автомобилей, а также строительной техники, работающих в весьма широком температурном диапозоне и требующих применение масел категории API GL-4 или GL-5.
Одного литра хватило на раздатку и задний редуктор, взяли 690 рублей. 75 W90 залили.
Есть разница между KE90799932 и KE90799932R?
Нету. Вероятнее всего R - это либо регион поставки либо русскоязычная этикетка.
Вопрос такой. А если залить масло трансмисионное 85W-90 таетовское. можно ее заливать или нет???
Для зимы - вроде густовато. Для лета - думаю вполне подойдет.
а фирма неимеет значения? (в магазине стоит большой бачек литров 10-15 они его на разлив дают). 150 руб литр или 200 руб непомню. Я покупал где то 0.6 литра. на задний редуктор. поменял масло в ноябре ( у нас зима не холодная -5-10 гр) а на днях в этот магазин зашел чтоб на раздатке тоже поменять. там др. продавец уже сидит и говорит что это тоетовское масло. а для ниссанов др масло нужно. Получается прошлый продавец меня обманул. И теперь сомнения возникли чем это чревато????
