Darth_Vader 23 Опубликовано: 26 октября 2009 при открытии дверей загорается только задний плафон освещения салона, передний не горит. при нажатии кнопки включения передний плафон горит. так и должно быть или глюк? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
romakhov 274 Опубликовано: 26 октября 2009 там рычажок есть... ОФФ... и при открытии дверей.. проверьте.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Darth_Vader 23 Опубликовано: 28 октября 2009 рычажок у переднего плафона? или заднего про задний знаю, у переднего видел только вкл/выкл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6753 Опубликовано: 28 октября 2009 У переднего плафона действительно не рычажок, а выключатель, но он имеет три положения (во всяком случае в моём Иксе так) "ON" - включено (постоянно) "OFF" - выключено (постоянно) "Door" - управление светом от концевиков дверей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TRIEMER 177 Опубликовано: 31 октября 2009 там тоже есть оф положение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LIGHT 2183 Опубликовано: 31 октября 2009 У переднего плафона выключатель, он имеет три положения (во всяком случае в моём Иксе так) а в моем передний плафон включается кнопкой.........нажал.........свет .........еще раз нажал.......тьма ............обидели докалумб........только 2 положения жапены ему сделали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Darth_Vader 23 Опубликовано: 31 октября 2009 про них и идёт речь, жалко, что они не связаны никак Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LIGHT 2183 Опубликовано: 31 октября 2009 жалко не связаны а что......... это так принципиально??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xpeh 154 Опубликовано: 31 октября 2009 фик его знат, как в Т30ть, но в Т31 все поставил на "дорс"-дверями=хлоп-свет горит, сигналкой "глю-глюк"-все медленноооо..., так потухло! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Darth_Vader 23 Опубликовано: 1 ноября 2009 а что......... это так принципиально??? темно на передних сидениях, а на задних (освещённых) обычно никого нет, кому там нужен свет - непонятно. неудобно, imho. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LIGHT 2183 Опубликовано: 1 ноября 2009 вот 2 вида переднего плафона освещения салона Т30...........разница легко уловима докалумб с люком калумб без люка 2Darth_Vader передний плафон можно запараллелить от заднего и будет тебе щастье Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergeyBoo 5 Опубликовано: 11 ноября 2014 Если выключатель света в салоне в положении "ON", то когда ключ вынимается и машина ставится на охрану свет должен гаснуть или нет? Нужно поскольку в машине постоянно ездят дети и они часто на ходу включают свет в "ON". У меня сзади три плафона: в центре и по бокам. Когда глушу машину и вынимаю ключ, то включается вежливая подсветка и загорается весь свет в салоне. Часто не замечаем, что дети перевели выключатель в положение "ON". Когда ставим машину на охрану, в суматохе, да сквозь затонированные окна не всегда видно, что остался гореть свет. В итоге, пару раз зимой после простоя около суток, приходилось тащить домой аккумулятор на зарядку Нужно чтобы когда вынут ключ или машина на охранке, то свет гас во всем салоне при любом положении выключателя. Если кто-то уже заморачивался этим, то подскажите как реализовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак 8 Опубликовано: 6 октября 2015 Подскажите советом.. После Химчистки салона перестала гореть передняя лампа подсветки салона ( во всех положениях). Замена лампочки ни к чему не привела. Кнопки управления люком работают. Где искать неисправность?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак 8 Опубликовано: 6 октября 2015 (изменено) вот такая модель Изменено 6 октября 2015 пользователем Казак Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ОлегМё 0 Опубликовано: 19 февраля 2018 Здравствуйте, подскажите новичку, 3 дня езжу на Е31 2008 г., пропал салонный свет. Не горит ни при открывании дверей, ни принудительно включением. Первые дни всё горело. Предохранитель целый. Искал в инете, информации не нашёл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Angersons 0 Опубликовано: 17 марта 2018 Доброе утро !!! Ситуация следущия полез менять лампочку в среднем плафоне и коротнул отверткой все потухло преды.целые горит лампочка открытие дверей. Ниссан т30 2003 2.5 . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3959 Опубликовано: 18 марта 2018 Сгорел транзистор в блоке TCU под торпедой. Советую почитать тут: http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=122059 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Old_Dim 1 Опубликовано: 21 марта 2018 Добрый день. Появилась проблема. При открывании пятой двери на T30 свет в салоне зажигается при начальном положении стоит открыть дверь на половину и дальше, то свет тухнет. В чем может быть проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3959 Опубликовано: 21 марта 2018 Переломились провода в какой-то из гофр между кузовом и 5 дверью. Надо вскрывать и прозванивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Old_Dim 1 Опубликовано: 21 марта 2018 А цветовую схему где нибудь можно найти? Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
