IVik
Замена лампочек в заднем фонаре?
Я по всякому пытался, рука соскальзывала. У вас легко снимался?
Сверху зацепиццо за фонарь... и потянуть.... ибо других вариантов нет.... тянуть .... только не переусердствовать!!!!
в выходные перед ТО-60 решил сэкономить и сам поменял две лампы в задних фонарях.
во-первых, вот так выглядят эти безцокольные лампы:
Ёще есть один нюанс про задние фонари - когда открутишь болты, фонарь просто так не выдергивается. То есть силу надо приложить, нормальную такую.
для снятия фонарей я применил ноу-хау - рычаг в виде куска дубовой паркетины, который влезал в верхнюю щель между фонарем и крышей, а дерево не портило ЛКП. :pardon:
при установке лампы не перепутайте контакты, иначе будут постоянно гореть все стопы!!!
ставьте лампу именно так, как стояла предыдущяя (по расположению контактов)!
  • Like 2
Только за верх... там как раз под руку отверстие!!!!!!!
Спасибо всем за советы :good:
А сдергивать действительно удобнее начиная сверху фонаря.
Сегодня правый габарит опять засиял :pardon:
Тоже сегодня утрецом обнаружил что правый габарит не горит(((... вот фак. В таком морозе ковыряться не очень охота самому, а за замену у ОД - жабец душит. Всем спасибо за советы, много полезного почерпнул. А грешным делом за голову схватился, что пол багажника разбирать придется...((((
Код габаритки передней и подсветки номера KE26289960 (лампочка безцокольная, можно ставить диодную, и то и другое стоит копейки)
Код габаритки-стопа заднего фонаря (дорестайлинг, кузов Т31) 2626189947
Ну как сказать, Жень, по сравнению с машиной конечно копейки... а так 150 руб. за лампочку мне кажется это цена не копеечная, хотя бы по сравнению с лампами пердних габаритов, подсветки номера или салона.
Сегодня покупал сам (перегорел стоп) лампа: Е4 21/5 W.
Читаю тему и ржу.....
Даже в нашем колхозе они стоят коппейке 50-100...мах нормальные смысле.Страноя тема очень не понятно зачем создана ведь и так есть темы как снять задней фонарь а лампу и шенпазе потом поменять сможет.8-)
при установке лампы не перепутайте контакты, иначе ...
Если посмотреть на ваше же фото - хоть так, хоть так можно вставить - и ничего не перепутается.
Это ошибочно, может фото не удачное... но лампу можно поставить (так чтоб она фунциклировала) только в одном из 2х вариантов - иначе не горит!!!
Номерные лампы поменял сам... Противотуманки тоже а вот на задних фонарях так и не смог снять... побоялси что нить сломать :blush2: Спасибо за советы... :yes: на номер паставил светодиоды прикольно смотрится...
... только в одном из 2х вариантов - иначе не горит!!!
Ну не делается так! Либо должно работать в обоих положениях, либо не должно вставляться.
Если задний фонарь ни разу не снимали, то для снятия нужен специальный инструмент - по форме как гвоздодёр, размером со среднюю отвертку (кузовщики употребляют для "отщелкивания" всяких защёлок). И желательно ТОЧНО знать, где находится нижний штифт.
Если после разборки штифты намазать солидолом - в следующий раз снимается руками, без инструментов.
Если лампы безцоколя то нужно смотреть полярность т.е вставил и если не горит то разворачиваешь и вставляешь...
Ну блин... Вот не поленился, открутил фонарь, попробовал.
Горит нормально, хоть задом наперед, хоть наоборот. Никакой разницы.
Неужели никто сам не пробовал???
полярность есть у светодиодных ламп......у ламп накаливания ее нет :)
Пробовал сам лично, не далее как позавчера - не горит она одно стороной!
Если по форуму "Поиском" воспользоваться , то ждут открытия многие тебя ;)
лучше бы ссылку кинул, поскольку тоже интересен этот вопрос
я про диодные и говорю если чё...
А я - про механические. Ведь сказал же - "как на фотографии"
снимал 1 раз фонарь и сломал одно из креплений,как его снимать то правильно? есть мож фото?
