Scorpion
Замена салонного фильтра Т31
Ориг номер салонного фильтра 27277EN025, но он за 3тр, думаю, не интересно. Так же есть такой номер для т31 B7277EN00M
Угольныe Zekkert IF3115K и BIG GB9940C
Хиты - Filtron K1255, Mann CU1936
Недорогие TSN 97371 и Nevsky NF6351
А так же ещё огромное множество менее известных фирм.
Практика: как менять?
Слишком тонкая у Вас трубочка.
Я брал гофротрубку для электропроводки диаметром где-то 14 мм.
Из поролона вырезал бочонок и использовал его как переходник от гофротрубки к шлангу пылесоса.
Эту процедуру делаю при каждой смене салонного фильтра. Правда пользуюсь автомобильным пылесосом. Но и он всю грязь высасывает.
Согласен. С трубочкой был экспромт, что нашел то и использовал.
К следующей замене фильтра подготовлюсь тщательнее.
Мне кажется сетка закрывающая вход притока воздуха самый оптимальный вариант от мусора,сейчас от цветков берёзы при каждом запуске авто 5-8 круглешков вылетает из обдува,а они не такие уж и маленькие значит особо фильтр там не чего не задерживает,руки дойдут обязательно поставлю туда сетку.
тоже фонариком с видео просмотрел щель при замене. Часть испарителя и в низу есть мусор.Пропылесосить не все удалось. Промыл временно аппаратом для опрыскивания под давлением,потом побрызгал средством от грибка.. На следующий год плпроббую водопроводом хорошенько промыть
Собрался фильтр салона поменять залез на зап.ру,и удивился 27277EN000 оригинал можно взять за 280р не когда так дёшево не стоил, посмотрел замены,и ещё больше удивился MAHLE LA-396 можно по минимуму только за 380р купить,вот чёто озадачился в чём подвох,есть у кого какие мысли по этому поводу?
@mechanic ну да, цена на 100 р дешевле, может остатки распродают?
Привет народ.В
Решил я поменять (пришло время) салонный фильтр.В
Старый вытащил без проблем. Новый скрутил бабочкой и пихаю на место. Залез он туда нормально, но вот последний 1см никак не лезет дальше. Такое ощущение, В что он там где-то упёрся и встал.В
Что я не так делаю? В (фильтр меняю сам первый раз)
Все так и есть. Крышку сверху ставьте и не парьтесь.
Попробуйте вынуть и посередине сверху-снизу сжать и вставить. Немного глубже может войти.
7 минут назад, Borism1 сказал:
В Ок. Щас попробую.В
Просто старый фильтр так не торчал и был утоплен глубже. Чтоб достать его пришлось выковыривать его от туда.В
Еееее :))) Он встал =)В
2 часа я его мурыжил туда сюда и вот в очередной раз он зашёл ровно.В
Всётаки там дальше есть паз куда он должен попасть.В
P. S. : товарищи модеры сорри за большие фотки, но я пишу с сотика и не вижу как сделать так чтоб они не были такими большими. И буквы "В" это не я везде вставляю.В
9 минут назад, Sibiriak00 сказал:
Он встал
Если не ошибаюсь , но стоит задом на перед (стрелка должна быть в салон направлена)...
13 минуты назад, apple911 сказал:
Да ладно??? о_О
У меня старый стоял именно так.В
Кто знает как должен стоять фильтр, стрелками в салон или наружу?
35 минут назад, Sibiriak00 сказал:
Смотрите внимательно -18 страница в этой теме,в самом низу есть видео на 7,15 минуте...
5 часов назад, Sibiriak00 сказал:
стрелка (направление воздуха) в салон
В 29.05.2017 в 19:50, Sibiriak00 сказал:
Не важно, как стоял старый! Рукопопков везде полно! Думайте своей головой, а не чужой!
Надпись Air flow ("поток воздуха") со стрелками разве не заставила задуматься сразу? Теперь второй раз придётся лезть, переставлять.
И да, торчать он не должен, как писал выше Borism1 - он бы еще посоветовал ногой надавить, ага. Надо лишь немного приноровиться и всё встаёт чётко на свои места!
Изменено пользователем GPS
Спасибо всем.В
Перевернул :)
Приветствую.
Менять салонный фильтр приходится довольно часто. Обычно делаю это снимая педаль газа, но приходится сжимать и закручивать фильтр бабочкой.
Сегодня менял вентилятор отопителя, для чего снимал весь педальный узел, газ и тормоз, с кронштейном и при этом менять фильтр салона очень удобно.
@Scarecrow
Узел крепится на трёх шпильках:? Так понимаю вытащить штифт ВУТа и три клеммы?
Не возникло проблем после подключения всего обратно?
22 часа назад, Jackal сказал:
@Scarecrow
Приветствую, педальный узел газ- тормоз держится на металлическом кронштейне, который крепится к кузовку четырьмя гайками и еще сверху кронштейн педального узла придерживает кронштейн (Железка в виде П-образного профиля) на двух небольших болтиках, педаль тормоза соединена со штоком через штифт (со стопорным шплинтом). Так же для снятия педального узла понадобится снять клипсы проводки и разъединить три элек.разъема на педалях.
Проблем со снятием и установкой не было, так как делал это уже не первый раз, но я не включал зажигание при этой процедуре и дополнительно снимал декоративную пластиковую панель под рулем.
Изменено пользователем Scarecrow
2 часа назад, Scarecrow сказал:
Расскажите поподробнее,как "легко" Вы добираетесь до гайки на верхней шпильке.крепления педального узла ?
Очень интересно для тех,кто менял сам и мотор и реле- регулятор мотора отопителя !
