стрелками указаны
Господа! В схеме, размещённой в пост № 7 есть болт № 55166, которым стягиваются рычаги (?) в задней подвеске. Они где-то могут продаваться? Оч надо найти парочку!!! Сейчас придётся перебирать заднюю подвеску и, похоже, болты закисли... Мастера опасаются, что их уже не открутить...
И остальные особенно развальные с шайбами 50\50 могут закиснуть в сайлентах, я свои болгаркой откручивал))))
В том же Экзисте и продаются. В чем вопрос?
Вопрос в том как они правильно называются и их код какой?
Так и называется - Болт! :) 55166-8H500
Во, за код спасибо.
Доброго дня! Наступило и мое время с ремонтом задней подвески!
Кто сталкивался, нужны:
1. Сайлентблок для правой/левой задних поперечных тяг.
2. Сайлентблок подушки редуктора.
3. Сайлентблок подушки подрамника.
4 Правый подшипник ступицы.
Хотелось бы поинтересоваться у знающих людей, что лучше взять, т.к. оригинал подшипника загудел через 1,5 года( Может так запресовали....
Изменено пользователем Деник
Поехал менять подшипник ступицы задней, менять мне не стали, говорят на второй стороне подшипнику тоже хана, а еще все закисло, сказали приезжать с новыми рычагами всеми болтами и гайками.
Набрал корзину в экзисте на 20 тыщ, и еще на ремонт тыщ 10 уйдет.
Машина пробежала 210.000 , допускаю, что пора менять рычаги, мне уже не в первый раз о них упоминают слесаря.
Вопрос, как бы сэкономить ? Обязательно ли ставить рычаги оригинал ?
Конечно НЕТ! Но... можете не проехать и 50 тык, как нарветесь на следующую замену.
Я тут немного подумал и не стал торопиться...
Тут получается выбор - либо платить 20(запчасти)+10 т.р.(работа по замене рычагов с заменой подшипников)  и не вспоминать про заднюю подвеску еще 200.000 км (10 лет) - в случае безаварийной езды (ну, конечно, подшипников много придется сменить, а может и ступицу).
Либо заплатить больше за работу, сэкономить на рычагах и купить только сайленты и болты с гайками.
ведь резина на задних колесах в порядке, значит рычаги в порядке и не гнутые ?
Собственно у меня вопрос: помимо хлопот при замене, чем новые сайленты в старых рычагах хуже новых рычагов с сайлентами в сборе ?
И если экономия составит 10.000р. - стоит ли оно того ?
Изменено пользователем brigadir
машина у мня другая, но вопрос наверно общего характера.
задняя подвеска. пружины и аморты отдельно стоят, под пружины я уже поставил проставки, дабы нарастить клиренс. ПОДСКАЖИТЕ: есть смысл ставить проставки под аморты, выше машина не станет, но вот как себя чувствуют аморты? может есть смысл поставить проставки и привести их тем самым в штатное положение?
Кто нибудь подскажите номер сайлентблоков заднего рычага, т.е. где ступица!
Я так понимаю необходимы вот эти саленблоки:
Если это они, то я не понимаю в чем проблема? То есть, вопрос в чем? Где подвох?
Куча производителей и куча аналогов.
Самому лень посмотреть?
Изменено пользователем Goodween
Номера оригинальных сайлентблоков в рычагах задней подвески T30:
С каждой стороны машины:
1 рычаг с 55045-60Y00 ------- 55152-51E00 (этот к ступице) и,
2 рычага с 55152-50Y00 -------- 55152-50Y00.
они же с рычагами в сборе только идут?
iron_person-70
С интернетом совсем видимо не знаком и не дружишь?
Не страшно.
Вот перечень производителей и коды взятые из Экзиста. Выбор за тобой.
Только есть ли смысл особо заморачиваться с заменой саленблоков?
Оригинальный рычаг стоит около 2 тысяч. Неплохие не оригинальные в районе 1500 рублей. Более менее вменяемый китай около 1 тыячи.
Это я к чему пишу..Саленблоки купленные отдельно особо качеством не удивят. Опять же перепресовывать их - это несколько сложновато. Надо старый вынуть или выжечь, затем новый запрессовать не раздавив и т.д. Если покупать и менять салеблоки, то сразу надо оба. После всей этой проведенной операции еще не известно сколько проходят. Купи рычаг. По деньгам чуть дороже, но при этом ресурс будет выше и работы меньше. Два болта открутил, поставил и забыл лет так на ...тцать о них.
ИМХО. Я бы так поступил.
Оригинальный номер рычага в сборе: 55110-8H505
Как то так.
Спасибо ребят! Да мне об этом говорили, только поздно, я уже купил сайлентблоки полеуритан вот и спрашиваю. Но не похоже  на то, что с другой стороны сайлентблок стоит!!!
Да тоже сайлентблок, но его трудно будет менять наверно.
