Хатабыч
Статистика поломок
~2500 Рычаг левого дворника треться о жабо (наверное криво стоит).....у всех? :mellow:
Не у всех, но встречается.
лечиться?...или пусть треться.... :huh:
тоже менял опарники,скол на лобовом
kak-ni-kruti у меня недавно было тоже самое , просто с ними решотку радиатора верхнюю и рукой сможешь достать до крепления ,которое должно держать радиатор. я его поставил ,но как-то плохо мне кажется он там крепится ,иногда проверяю.Ещё хорошо что сетка там есть а то можт и вылетел бы при торможении)
=анлогично. жду када поводок дотрется и отвалится нафик... :crazy:
Такая же фегня :( ждемс
Ps где-то была такая тема <_<
Вот ОНА кстати
Изменено пользователем Xtrail
Низами, спасибо ) попробую подлезть а то стремно, перетрется ещё гденибудь чтонибудь :(
На 500(!)км :angry: замена левой ступицы по гарантии
Бампер задний треснул. И краску содрало 1х8 см :ohmy:
Это я задом Газели бок разворотил. :wacko:
У нее вмятина 50х40 см, глубиной до 8 см. Краска просто осыпалась.
Трещина 4 см (прямо на левом угле от металла крыла), пластик этот хорошо сваривается ? Какие есть методы? (каски нет)
~52000 замена стоек стабилизатора.
Затарахтел вентилятор климата. Такое ощущение, что попал посторонний предмет, или что-то открутилось. Пробег около 12 000 км.
24000 км, иногда посторонний звук стал появлятся при работе вентилятора. К од пока не обращался.
на сегодня пробег 70850км.
поломки фундаментальные, заменены по гарантии:
задние аммортизаторы
кардан рулевого вала
лягушка стоп сигналов
датчик бензонасоса (уровня топлива)
ступичные подшипники
кислородный датчик (причину нашли с трудом, заезжал три(!) раза, ошибок не выдавал. поочередно меняли, выискивая причину: пластиковый коллектор, бензонасос, прочистили бесплатно(!) форсунки и заслонку :))
моторчик крышки люка (жду запчасть, уже приехала, еду менять :))
поломки несущественные, но досадные, исправлены по гарантии:
дребезг тепловой защиты трубы глушителя
дребезг защиты картера
дребезг штоков креплений спинок задних сидений (устраняю самостоятельно, периодически :))
поломки негарантийные:
лобовое стекло все в сколах и трещинах
слетели безвозвратно пластиковые щитки под днищем
отлетели и заменены передние брызговики на более гибкие, резиновые
на сегодняшний день слышны слабые стуки в ходовой спереди и сзади на кочках.
была авария- заменены капот, бампер, левая фара, левое крыло. сделали хорошо.
вот вобщем-то и все, если ничего не забыл...
П.С. не многовато ли для дорогой импортной японской машины?
до этого 3 года беспроблемной эксплуатации ВАЗ-2114, был очень доволен. менял только несколько глушителей (вечная болезнь), и правый передний стеклоподъемник (по гарантии). все.
TRIEMER!
Может экземпляр неудачный?
Или эксплуатация слишком жёсткая "для дорогой японской машины"?
TRIEMER!
Задумаешься. До Х отьездил по столько же километров на 10ке, ничего не менял по крупному (свечи только на 70 т. первый раз, зря, оказался бензонасос- мех., не инжектор). Далее ФФ2, ничего не менял, к дилеру только ТО (изг. Всеволжск).
полу офф:
знакомому на Кашкае 2.0 (MR20-как у нас)
движитель по гарантии меняют=жрет 700гр масла на 1000км...
(пробег у него 30тыс)
TRIEMER
Удручающее количество поломок! Ссылка на неудачный экземпляр и жесткость эксплуатации неправомерна - неуд. экз-р - замена, если все в пределах инструкции - ни о какой жесткости даже речи идти не может. М.б. у японцев "головокружение от успехов"?
Подними сиденья и проверь, возможно нужно местами поменять замки для ремня (там где два рядом), у меня так было (тоже подумал сломался), фича в том, что они типа как левый и правый, если при разборке/сборке неправильно выставишь, то защелкиваться не будет!
Если нет, то к дилеру...
абсолютно верно, так что одним косяком меньше! :)
ЗЫ: неграмотные японцы собирают??? :D
kto-to2003, APS54 !!!
Да эти япы, даже коврики не умеют делать, не говоря уже о машинах! :D:lol::crazy:
http://auto.newsru.com/article/30sep2009/otziv
У нас вроде проще: нет ковриков - нет проблем...
