Хатабыч
Статистика поломок
68тыс=перегорела правая передняя ПТФ (заменил друг, 0р)
75тыс=перегорела спираль ближнего в левой фаре (замена лампы 330р)
77тык=правый задний габарит (замена лампы 50р)
офф: собираюсь второй раз лобовое по КАСКО менять...
а что с лобовым?
Да он по трассе так гоняет, что голуби - навылет прошивают!
43 000 замена опорных подшипников.
На 8 тыках решил дворники поменять. Полосит нещадною Взял бескаркасные, тонкие. 65-й влез и ещё с запасом...
ну енто опять же... - рагу, в смысле дичь... :P
рагу...дитч...а страшно ппц как, када энтот голубь клювом в лобовое бахает...
:swoon:
сорри за офф :blush2:
72тыс. обнаружил что радиатор ближний к решетке сорвался с креплений и болтается между бампером и вторым радиком.. ещё пока не понял чо с этим делать, работает всё нормуль..
Надо крепить, иначе бЯда :ph34r:
Второй раз стекло лобовое сломалось за 25 т.км...
Непрочные стекла какие-то... :(
имхо очень даже прочные. у меня уже в пяти разных местах лобовуха сломатая, а держится отлично и видно всё вполне :crazy:
:D:D:D
у меня третим\четвертым камнем=трещина ...
(первые два скола заклеил)
До 28500 полет отличный, далее сами знаете :crazy:
У меня на 7 тыках - клипса, которая уплотнитель задней правой двери держит.
у меня так же клипса сломалась (на левой задней), но пока не менял (пробег 7000 км),
и через раз пристегиваются замки ремня безопасности на заднем сиденьи справа, когда везу помимо дочки двух племянниц - то приходится двоих пристегивать в один замок (один ремень в другой продеваю, что не есть хорошо!(((
надеюсь поменять по гарантии на первом ТО.
Подними сиденья и проверь, возможно нужно местами поменять замки для ремня (там где два рядом), у меня так было (тоже подумал сломался), фича в том, что они типа как левый и правый, если при разборке/сборке неправильно выставишь, то защелкиваться не будет!
Если нет, то к дилеру...
спасибо за подсказку! :) проверю в след выходные!
13.500 застучали опорные подшипники,гарантийшик сказал что это на безопасность не влияет и можно ездить.НА мой вопрос ,а если заклинит то как ,он мне ответил чтоб я не волновался все заменят по гарантии,но только после диагностики ходовой .Мастер сказал что у Хтрейлов и у Кашкаев это болезнь.
похрустывают опорники уже тысяч 10, пока полет нормальный, ничего не заклинило :crazy:
А вот все тут опорники какие-то меняют. А какие симптомы, подскажите пожалуйста! Может, мне тоже надо?)..
Покрути рулем на месте в право ,в лево на заведенной машине если услышиш стук то это они конечно если исправно все остальное (рулевая рейка и тяги )стук отдает по кузову.
У меня на девятке опорные подшипники ходили на много дольше,я их менял только после того как они вылазили из резинок,потом поставил то десятки и забыл проних, а мы все ругаем наши жигули :crazy:
