oleg4255704
мобильная связь в авто
Хочу установить в авто усилитель мобильной связи - типа описанного здесь http://picocell-sxb.ru/avtorepiter.htm - так как достаточно часто мотаюсь по местам с некачественным приемом. Прошу тех, кто юзал аналогичный девайс высказать свое к нему отношение. Не хотелось бы просто выкинуть денег на приобретение очередного ненужного электронного хлама :yes:
странное расположение поста :blink:
Извини, вкрячил с того места, где находился... Может модератор переместит в автоэлектронику или еще куда :huh:
О-ба-на...
А я чего-то сразу и внимания не обратил... :rolleyes:
Ща перекинем :yes:
Переместил :ph34r:
Изменено пользователем Сэм
... так как достаточно часто мотаюсь по местам с некачественным приемом...
В таком варианте - поможет. т.е. если сигнал нестабилен - на телефоне индикатор уровня сигнала "прыгает". Например в городе, где возможно затенение зданиями или за городом, где вышка видна, но говорить нельзя (такое тоже бывает).
Если же сигнала нет вообще (да еще нет станции в пределах прямой видимости) - то далеко не факт. Может "не дотянуться" до ближайшей станции.
Сам не юзал. Все ИМХО.
ЗЫ "Пути радиоволн неисповедимы" (с) :lol:
В этом случае рекомендуют бустер - для зон с отсутствием сигнала. Есть еще и медицинский аспект - какой уровень ВЧ излучения получишь при стационарной становке репитера или бустера в авто. Че-то не охота внурти СВЧ-печки сидеть даже на минимальных уровнях излучения :yes:
Надо смотреть ТТХ репитера. Мощность излучения антенны, работающей с телефоном, по идее, должна быть сопоставима с мощностью излучения самогО телефона (больше и не требуется).
Насчет внешней - можно не париться (устанавливается на крышу, которая работает экраном).
Для устойчивой и надежной работы требуют максимально разнести антенны. В нам случае сам блок можно вкрячить в багажник - в какую-нить полость - и запитать от тамошнего прикуривателя. Вешнюю антенну поставить на срез крыши над пятой дверью, а вот внутреннюю антенну придется тянуть через салон в рйон бардачка в этом случае разнос будет достаточным и салон сильно не замусорится допоборудованием.
А насчет излучения внутренней антенны: у системы уровень покрытия до 50 метров. Похоже, что уровень сигнала примерно в разы больше чем у телефона. Да и не возле головы ее держишь - это всё психотерапия :yes: Хотелось бы мнения специалистов, да и люк еще есть
50 метров-это меньше, чем у телефона, так что ОК. :yes:
Аналогичный индийский репитер имеет уровень выходной мощности 40 дБм, что в принципе не так уж и много
А не проще (и дешевле) просто поставить дополнительную выносную антену для трубки...Сам не проверял, но знакомые на даче, которая находится в низине, активно используют...
Плюс репитера в том, что не надо заморачиваться со шнурками к мобильнику. Да и не у всех мобильников есть гнездо для выносной антенны...
Жаль, что пока нет мнения от пользователей... Придется пойти опытным путем, т.е. собрать денг и приобрести... По моделям, как правило, рептеры однодиапазонные на 900 МГц за разумные деньги, а те, которые двухдиапазонные - на 900 и 1800 - уже стоят не слабо... А как часто у нас в Москве и МО пользуется 1800 и пользуется ли вообще? Насколько я знаю у современных мобильников переключение диапазонов происходит автоматически при наличии сигнала 1800 у современных базовых станций... Или вру? :blink:
