Lionet
блок управления климатом
Народ, кто подскажет партнамбер сего девайса для авто 2002 года? И еще - на "европейцев" и "японцев" они отличаются или одинаковые? И по годам есть отличие (имеется ввиду - для первых хитрил) или подойдут все?
всем привет!подскажите пожалуста как устранить проблему -температура за бортом на климате стоит-30.а унас лето может датчик ?
Прозвоните сам датчк и проводку, может где-то обрыв. Все данные есть в сервис-мануале в разделе Automatic Conditioner. Сам датчик называется Ambient sensor.
Всем Привет! Друзья выручайте советом))) Проблема такая, воздух дует либо максимально холодный, либо максимально теплый. Ставишь на 32 (по моему максимум) дует горячий, и пока на 18 не поставишь в любом положении дует горячий, переводишь на 18 начинает идет холодный, и пока до 32 (или чуть раньше) не доведешь, дует холодный.
Изменено пользователем SergeyAlp
Напротив правой коленки водителя в торпедо маленькая решеточка. Это датчик температуры в салоне. Надо проверить чтобы он не был забит пылью и изнутри от него не отошел разъем.
Напротив правой коленки водителя в торпедо маленькая решеточка. Это датчик температуры в салоне. Надо проверить чтобы он не был забит пылью и изнутри от него не отошелСпасибо
Спасибо! Проверю отпишусь!))
