Sedoy
Стояночный тормоз / Ручник. Т31.
Спасибо всем за тему с картинками. На днях дернул ручник, а он проскочил выше. Разобрал тоннель со стороны задних пассажиров, оказался оборван левый трос, именно там, где и у всех, резинка защитная порвалась, попала влага, перетерся, заржавел, порвался, купил в строительном трос в гибкой оплетке (2 м) и два аллюминиевых зажима. Один зажим расплющил нормально в тисках, его вставил в колесо, просунул трос и поторопился - обрезал. Пришлось поизгаляться, чтобы запрессовать второй наконечник. Можно было трос внутри пропустить петлей через скобу и зажать обычным зажимом троса, было бы проще и надежнее. Замотал герметично место стыка внешней оболочки сырой резиной, хотел термоусадкой, но забыл одеть сразу трубку. Далее настроил колодки как тут описано раньше, ручник держит мертво. Цена вопроса 100 руб и часа 2 времени (узкий гараж, ручной домкрат, сперва одну сторону, потом другую). Вторая сторона - все окей, только подвел колодки.
Возникла проблема с деньгами , на покупку новых двух тросов . 7000 р , нет .
Может есть первопроходцы по удешевлению сией процедуры ? Я визуально видел трос снятый у логанов и меганов очень похожий трос .
Может кто что слышал ? Ток не надо писать , про то что - ходи пешком и думай как заработать . За мкадом не везде , и не у всех яйца из металла .
Ребят виноват . Есть ответы , но в друг есть ещё идеи . От другой машины ???
Дим, только подборка на разборках. Логан не знаю, а сколиоз вполне вероятно.
Кстати, вмешательства в тормоза не комильфо по ПДД.
Дима! Постом выше описано решение за 100 рублей и на 2 часа времени. Ведь не настолько же все плохо с деньгами? купи тросик, включи руки и мозги. ( ты же слесарь)  Или у тебя совсем неремонтопригодны тросы? ты опиши точнее твою поломку и может кто подскажет бюджетное решение :druzhba:
Описываю : вообще трос заполовинился правый , в том месте где у всех , через 40 см от ступицы , у рычага .
Решение : поскольку левый трос впоряде , я отрезал от перовй части троса (длинною 1м с чем то) часть рубашки (20 см) , тем самым оголив сам трос , завязал узел тросом так чтобы не регулировать в салоне ничего , узел проармировал хомутами чтоб не развязался . Что я получил : когда дергаешь ручник узел правого троса упирается в рубашку (там все проармировано) и срабатывает - КАК БУДЬТО БЫ ТОРМОЗ ПРАВОГО КОЛЕСА , при этом начинает работать ручник слева . Пока же правый тормоз был оборван , качельки которые находятся под ручником выгибало так что и левый не БРАЛ . Теперь левый работает нормально , уклон 10% держит точно (20% наверно и то удержит) , а этого за глаза .
Стоил такой ремонт - 100 рублей в автосервисе .
А на мкпп с автозапуском , это ой как важно ....
Ага, значит тебе нужен один тросик либо бюджетное решение по его замене. Кто то про ручник писал, что использовал жигулевский каким то образом :wacko:
101 пост так то , в 1 минуте пешком от станции метро Кузнецкий мост :)
Этот авто запуск мне достался с машиной и он меня бесит. У меня уже годами сложилась привычка ручник+ передача. А тут и передачу не включить да ещё и машина глохнет только после того как из неё выйдешь и дверь закроешь. Шибко умная. Интересно, нельзя ли такую сигналку перевести в обычный режим, что бы глохла сразу при повороте ключа? в инструкции не нашёл...
Это точно можно сделать .
Ещё на ПАНДОРЕ видел и старлайне . Сначала жмешь 3тью кнопку , сига понимает что вы логическую нейтраль ставить желаете , потом выходите машина работает , потом закрываются двери она глохнет . Если не попросить сигналку встать на ЛН , то она будет глохнуть сразу при повороте ключа .
А можно вообще отключить АЗ .
На акпп и варике , конечно всё намного удобнее , на много .
Более 10% . держит с запасом.
Может поставить за 1800 и забыть?
Попробуй. На фото нет в наличие
Если вдруг от Сколиоза тросы подходят, то вот список. Даже указана длина троса и рубашки.
Задний тормоз у него такой же, и колодки и диск, и ручник. И на зедзапе есть строчки, где 36530JG00A это трос икстрейл/колеос. Но это надо проверять.
Вот как решается вопрос в "колхозе".
Цена вопроса - 220р за трос
какая расточительность  я уложился в 75 р потратил на (2 метра троса 4мм в кожухе, 10 см термоусадки, 15 гаек м4), сначала соединил кожух троса куском алюминиевой трубки и обжатием термоусадкой, затем на один салонный конец наколотил 8 гаек, отмерил длинну по старому тросу с расчетом еще на 5 гаек, собрал трос и наколотил 5 гаек, одну первую гаеку не колотил она держит трос в креплении, вроде все работает. Удачи
В наличии целых 18 штук. Всем хватит.
Blue PrintADN146317  -В наличии на центральном складе Exist.ru в Москве   18 шт 1 528 руб
Хочу предостеречь тех кто делают "бюджетный" ремонт , если не сказать нищебродский - потом когда будете продавать авто , не удивляйтесь что вам в лицо скажут - Ах вы экономили даже на мелочах , значит у вас и в моторе минералка и колодки китай , давай пойдём ка мы поищем машину от продавца который не жал денег на обслугу авто за почти лям рублями .
Есть вещи на которых можно экономить , если ремонт идет на продаваемой машине - но ни в коем случае нельзя колхозить то что явно будет бросаться в глаза при осмотре проффесиональным покупателем .
Приведу пример , что можно купить из категории - ещё дешевле тока БУ : диски тормозные , скрытые фильтра , основная часть элементов подвески но не все .
Например у меня стоят колодки китай и белорусь , и РБ колодки похожи на оригинал , а китай нет - такой китай больше не куплю , хотя качество у китая = оригинальному . Просто ашика колодки светло серего цвета в люк ривизии это видно , в том числе и надписи на китайском во всю колодку .
Так что - АККУРАТНЕЕ .
Привет всем!!! У меня тоже беда с ручным тормозом случилась. Одним прекрасным утром (при -2 мороза) правое заднее колесо отказывалось крутиться. Ручник приобрел большей свободный ход. 2-3 минуты езды все стало нормально, но тормозной диск разогрелся сильно, даже вонять гарью начал. Так стало повторяться каждый день. Был у местных (гаражных) мастеров, разбирали оба задние тормоза, побрызгали wd, святой водой, прочитали молитву, все вроде работало (в теплом гараже пока стоял). На следующий день утром такая же фигня с задним колесом. Поехал к официалу: Та же история: святая вода, молитвы, сказали, что не правильно отрегулирован ручник (мол сначала нужно регулировать на диске через отверстие, а только потом гайкой на ручнике). Приехал домой, ставлю на ручник, а он по прежнему меня не слушается. Заказал два тросика Biue Print (2400р. каждый, (оригинал 4600р. каждый)). Загнал машину в гараж, закатал рукава, взял книжку умную и вуаля!!! 7 часов под машиной поменял оба троса. очень долго, но я каждый шаг по книжке сверял и прицеливался..., да и в гараже то не очень у меня удобно, да и руки у меня без такого опыта. ДИАГНОЗ: тросы крепятся в трех местах к авто, самый ближний к колесу имеет широкое основание (корпус), при натяжении троса трос сильно прижимается к краям крепления и перетирает защитный экран троса. В этом месте у меня на правом тросике были маленькие дырочки, через которые попала вода (причем очень много). Более того, в этом креплении тросик стал не тросиком, а лентой, то есть он распушился, стал мягким. Я сначала подумал, что он перетерся и порвался, оказалась нет, просто распушился. Левый тросик не получил повреждения в оболочке тросика, однако он также распушился.
Тросик Biue Print кстати под этим креплением имеет дополнительную резиновую втулку, на что я рассчитываю, что он проживет дольше. Однако сам тросик Biue Print имеет меньший диаметр чем оригинал.
ВСЕМ УДАЧИ!!!
Изменено пользователем Ruslan-2012
Странные у вас официалы . Трос летит сначала всегда правый , и всегда только в том месте , которое вы описали . Официалы об этом обычно узнают сразу как только наступает погода проходяшая через ноль . И даже если у них новый состав слесарюг , то любой слесарь пережив зиму в НИССАНЕ или с ниссаном , знает про трос точно .
Единственное почему то в архангельске слесарей называют механниками.
Порвался левый трос ручного тормоза, поменял на Блю Принт, теперь кулиса стоит вот так, что делать?
Если правильно отрегулирован зазор между колодками и барабаном, и тормозятся оба колеса, то забить!
