Storm(GDS)
Внедрение MP3 в голову T31 (СY11C)
Доброго времени суток.
Поездив на машине год, и скопив огромную коллекцию дисков, я достиг той точки когда остро встал вопрос о модернизации системы для возможности воспроизведения MP3. Т.к. денег сейчас на это выделить не смог, пришлось откапывать паяльник и вспоминать азы начитанные в институте.
И так...
Т.к. на аудиопроцессор описание найти не удалось пришлось заняться исследование обвязки. Первое что бросилось в глаза это 4х канальный выходной усилитель с известной распиновкой (а следовательно к нему можно привязаться). Изучение цепей чейнджера ни к чему хорошему не привело, там всё в цифре и приматать к ней буджетное решение нельзя. Со стороны радио тьма кромешная, чтобы разобраться в нагромождении резисторов и обвязки локального ОУ надо потратить несколько ночей, т.к. плата многослойная и что разработчики имели ввиду навскидку непонятно. Из-за отсутствия времени на дальнейшее вскрытие было принято решение идти по наипростейшему пути.
Собственно сам путь:
Берём любой ФМ модулятор. Разбираем его. Ищем линейный выход с микросхемы ЦАП (если модулятор имеет разъём для подключения внешнего аналогового устройства, типа плеера, то искомые контакты можно отыскать рядом с ним). Выдираем нафиг цепи FM модуляции, чтобы не мешались. Припаиваем три проводка: 1- GND (к земле) 2 и 3 - к аудио выходам (лучше если провода будут коаксиальными).
Выдираем штатную голову. Разбираем и вынимаем нижнюю плату, она прикручена 5_ю болтами к нижней стенке. Внимательно присмотревшись к тыльной стороне платы, находим ОУ JRC 2060. Проследив четыре дорожки, идущие к АП, находим 4 проходных отверстия на лицевую сторону. Каждое отверстие это отдельный канал. Для самых ленивых можно использовать только передние колонки, для этого надо припаять провода от аудио выходов модулятора к соответствующему отверстию. Если есть желание использовать все каналы, то нужно конструировать коммутатор. (банальное соединение каналов попарно приведёт к невозможности регулирования баланса талов и фронтов).
Контакты искать здесь:
что получилось
После подобной трепанации ГУ мы имеем возможность прослушивания в неплохом качестве MP3, но не имеем возможности регулировать громкость и тембр средствами магнитолы, т.к. эти функции лежат на плечах АП.
Переключения между источником звука происходит при изменении громкости на магнитоле или модуляторе, если слушаем MP3, то на магнитоле звук в 0 а на модуляторе в комфортное состояние, и наоборот.
Через 2 дня...
Выкинул модулятор, воткнул вместо него ноутбук. В итоге прослушиваю всю музыкальную коллекцию через АС авто. Накладываю разные эфекты средствами ноута... возможности безграничны =)
Нипанятно! <_< Т.е. теперь можно слошать МР3 дицки? :blush2:
Скорее всего не дицки, а с флешки цифры пойдут. ( там же речь о ФМ модуляторе идёт )
Извеняй за сумбур ))
В итоге можно слушать музыку с Флэшки или подрубить другой источник звука с аналоговым выходом.
После пары дней тестов что получилось:
Модулятор выкинул нахрен, подрубаю mp3 плеер или ноутбук, звук отличный.
Из плюсов - нет необходимости в покупке дополнительного усилителя или головы, безграничные возможности (зависит только от устройства подрубаемого к Голове).
Из минусов - неудобное управление.
Это все конечно интересно и хорошо,но очень гемморно! :(
На вторй фотке, где вид зазобранной головы свеху сзади, слево от основного разъема есть маленький, не задействованный. Storm, вы случайно не разобрались для чего он?
оччень интерресно! будем ждать развития событий!
А можно как-нить решить проблему без разберания?
Этот разъем подключен напрямую к контролеру M30876FJBGP (M32C/87). На первый взгляд мне показалось что это сервисный порт, но сейчас полистав документацию я понял что его функционал может быть намного шире. Из-за отсутствия времени я в его сторону не копал, но направление перспективное. Если кто-нибудь отважится пойти по моим стопам, буду признателен если он проследить на какие ноги выведен разъём. Я в свою голову уже нескоро полезу.
В итоге система эволюционировала и приняла вот такой вид :-)
удобно? как крепление, на кочках всё шататся не будет?
А зачем тогда вообще магнитола?
Можно звук с ноута подать и напрямую к колонкам...
Напрямую к колонкам звук без промежуточного усилителя подать нельзя.
Поправте меня, если что.. Получается что удалось вывести линейный вход, да? Если не считать отдельного управления звуком, то это просто класс! :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
оооочень много геммора.
это проще
http://cgi.ebay.com/MP3-player-for-NISSAN-...3%3A1|294%3A200
Жаль что к нам не подходит у нас нет разъема для СД ченжера
Yura_X, а что за провод выходит из района катушки (или что там) вверхней части фото?
Крепление у меня такое же как у Вас, примерно полгода уже.
Прошел месяц.
В итоге я остановился на варианте подключения Ноута к ГУ. В отличии от модулятора этот способ позволяет значительно упростить схемы согласования сигналов. Достаточно просто подключить выход ноута или MP3 плеера к цепям магнитолы через керамические конденсаторы 0.22 микро Фарада.
При этом подключении нет влияния посторонних наводок и уровень выходного сигнала ноута соответствует входным характеристикам выходного каскада усилителя.
Большое спасибо за столь ценную информацию !!!
