NOODLY
Восстановление резьбы в отверстии под буксировочный крюк
ыы тезка паздравляю :crazy:
пластину наварить - кмк ненадежно
ну если ты все правильно понял то получается гораздо надежнее то что заложил производитель.
Защита крепится к передней балке на 2 болта М10, их откручиваем и расверливаем отверстия под М14, кроме того между этим отверстиями сверлим еще 2 таких же - итого имеем на 600 мм длины 4 болта на которые прикручиваем полосу толщиной 10 мм к которой приварена проушина.
Родной рым ИМХО менее надежен.
по хорошему нужен второй рым, на нем болгаркой сделать утонченный заход и сделать три продольных надреза резьбы, потом все это желательно подкалить и вуаля, импровизированный метчик. Таким способом в армии резьбы в полевых условиях восстанавливали.
надежно так, или нет-ещё не известно.
если я правильно понял-то Ваша идея-просверлить в переднем подрамнике дополнительные отверстия и прикрутить к нему полосу десятку?
заводской рым-болт работает на разрыв, а Ваша идея будет работать на срез.
хотя...это самое примитивно-дешевое-безболезненно-быстрое, что можно сообразить и сварганить для тех, кто уже сорвал резьбу :blink:
Тогда поставим вопрос по другому - всем же известно как бамперная балка крепится (та к которой рым прикручивается) -я бы не сказал что это супернадежная конструкция еще и прикреплении болтами М10
к основаниям ланжеронов.
Другие мнения есть?
бамперная балка крепится к лонжеронам через специальные проушины и фланцы.
даже при затягивании в них болтов М10 между фланцами будет образовываться нормальная сила трения. её достаточно, чтоб детали остались неподвижны.
теперь вернёмся к Вашему варианту.
Полосу-десятку Вы предлогаете прикрутить болтами М14 к передней части подрамника подвески, который имеет коробчатое сечение и сварен из стали-двойки.
Я предположил, что при попытке хорошенько притянуть эту конструкцию-подрамник будет сминаться. А при первой же попытке дернуть за эти проушины, полоса сместится, появится люфт.
Думаю, что эту конструкцию можно использовать, как максимально-легковживляемую в Трейл.
только после каждого её использования нужно проверять/подтягивать крепление, чтоб ещё больше не разворотило...
рым-болт так тяжко вкрутить 1й раз? там краска мешает?
попробую у себя. :crazy:
добрался до него!
открываем лючок для рым-болта. легко поддевается плоской отверткой снизу. там есть пружинная клипса.
далее попытался закрутить рым-болт "на сухую" :D .
Бесполезно! Голыми руками-максимум на 1 оборот! :yes:
выкрутил-резьба в балке-ржавая
Наносим смазку:
далее берём вот такой вороток и закручиваем снова :D
Только после такой процедуры лишения девственности закручивания рым-болта, его стало можно вкручивать голыми руками на 2...3 оборота.
обыкновенным балонником стало легко возможно закрутить целиком.
P.S. на снимке видно, что болт имеет трапецивидную силовую резьбу. если она сорвана-"подточить" её надфилем очень сложно.
прогнать плашкой-ещё надо поискать такую плашку!
мой Вам совет: на ближайшем ТО попросите, чтоб рым-болт пару раз вкрутили туда, куда положено.
Либо сделайте это сами.
  • Upvote 3
По поводу бамперной балки: нет там никакой силы трения к сожалению, только на разрыв работает крепеж.
Про мой вариант: подрамник действительно тонковат, но штампован и приварен, плюсом в виде короба, еще плюсом за его неподвижность получается отвечает защита двигателя, которая помимо 2 болтов в подрамнике крепится еще 2-мя на раме позади двигателя, т.е. имеет всего 4 точки опоры.
По всем разумным прикидкам даже с запасом, если конечно не тянуть авто вверх, полоса и сам подрамник никуда не сместятся.
А мнения еще всеже интересны, хотя лучше конечно до этого не доводить и прокрутить новую резьбу метчиком, чтоб рым входил нормально и закручивался до конца
ОК. пусть так.
значит там фишка в том, что нет деформации элементов. они притянуты друг к другу и достаточно жесткие.
а болты работают на разрыв.
да зачем там метчик? чтоб зазоры в резьбе получились?
надо сделать так, как я написал с картинками 2мя постами выше. легко и незатейливо.
.....и метчик такой Вы замучаетесь искать. там спец.резьба.
защита двигателя в Вашем варианте вообще ничего дополнительно не даёт.
к стати, вот нашел навскидку:
хоть и плохо, но можно разглядеть, что передний подрамник закреплён на подушках.
а если оно так-то за него тянуть ооооочень чревато.....
