NOODLY
Восстановление резьбы в отверстии под буксировочный крюк
думаю я правельно выбрал раздел, т.к. год назад, а точнее 1 марта 2008 года, я былинициатором выезда клуба на медное озеро, где благополучно засел на пузо.... вытаскивали меня оч долго и упорно, кто был тот помнит именно тогда я впервые вкрутих этот крюк в передний бампр, как потом оказалось, вкрутил я его всего на пару витков :( вследствии чего, када меня вытаскивали, его вырвало, и теперь он кастрирован и никак его туда не закрутить...
Есдить я ездию в говна, но если чесно, очковенько как то, ибо ХЗ чё да как может случтся....
посему, прошу совета, чё можно придумать, сделать, сам крюк в норме, а вот резьба внутки тютю, непонятно... вощем попробую сфотать всё это дело как заберу машину с малярки...
ну а это так, с места события
можно конечно метчиком прогнать резьбу, но не знаю сколько витков вообще было, если равно или меньше 4-х, то совсем фигова.
другой вариант: найти другую проушину с большим размером резьбы, засверлить отверстие и нарезать новую резьбу. Тут другое может всплыть - размер площадки, ограничивающий размеры отверстия или влияющий на жесткость.
пока только такие мысли... если придет чо в голову - отпишу.
Меня таскали за крюк несколько раз. Крюк вкручивается глубоко , и если ты сорвал 3 -4 витка то это не критичною Прогони мечиком соответствующего шага и будет все нормально. В крайнем случае возьми металическую пластину 5-6мм толщины просверли посередине отверстие ,наверни резьбу , вкрути крюк вместе с пластиной и обвари ее по краям(бампер придется снять)
это что шутка или колхозный вариант . и как вы пердставляете себе такой колхоз , КАК ВЫ ДУМАЕТЕ СТАВИТЬ БАМПЕР НАЗАД КОГДА БУДЕТ ПРИВАРЕНА ПЛАСТИНА ТОЛЩИНОЙ 5--6 мм может прямо с сэтой петлей и оставить ., а че очень даже ничего.
В колхозе мужики очень сообразительные.Между бампером и лонжероном несколько сантиметров. Предложите городской вариант.
может кто подскажет какой метчик нужен?
может у кого он есть???
может кто одолжит попользоваться???
Не хочу вас расстраивать, но на буксировочном рыме прямоугольная резьба. Метчика вы такого не найдете.
ОК...
чё тады делать???
ОК...
чё тады делать???
Посмотрел внимательнее, резьба трапецеидальная Тг 24х2, но от этого не легче.
Нужно посмотреть конструкцию, только тогда смогу что-то посоветовать.
Бампер снимать придется. Скорее всего менять гайку, либо рассверливать, резать метрическую резьбу и изготавливать другой рым.
Нужно посмотреть твою.
ЖЕСТКАЧ :(
ладна... заберу машину с малярки посмтрю внимательно чё тама да как...
ЖЕСТКАЧ :(
А в малярке машина с бампером стоит? Если без, то самый момент посмотреть, и , может исправить.
да, думаю не проблема трапецию нарезать, а потом просто переварить.... думаю это лучший вариант
без... думаешь заехать позырить стоит??? впринцепе там и так всё видно, и када бампер наместе
Еще есть вариант, если поврежденный участок гайки небольшой, пройти его сверлом на 25.
А что это вариант если Сева говорит что навернул всего пару ниток то проще всего высверлить испорченую часть резьбы .остальной хватит . там еще ниток 8 есть .
Ну сли есть теплое место и время, то судя по картинке
http://www.nissan-cat.ru/?s=&&acti...amp;idimg=33360
резьба нарезана в усилителе переднего бампера и он съемный. Можно в таком случае попробывать вкрутить ухо с обратной стороны и прогнать резьбу.
а можно и запороть совсем
ведь парень навернул сколько то ниток и вырвал резбу во время выдергивания так что , бабушка на двое сказала по поводу прогонки .резьбы . и в торое наверно хозяин задавал вопрос в сервисе ведь ему та сейчас делают кузовню или нет ? нудли что молчишь .
Это все понятно. Просто я пытаюсь найти способ без демонтажа бампера, усилителя и т.п.
Если снимать деталь, то однозначно менять гайку. Гайку предварительно изготовить. Эт не проблема (изготовить).
Если резьба в уселители бампера, то тада ваще всё ОКЕЙНО, т.к. мне меняют его....
На станции ещё такого вопроса не задавал, типа "Как насчёт восстановить резьбу?"
Поэтому я и хотел на машину посмотреть.
