Хороший шнудок :lol:
Чую если бы мы на поинте Любу продолжили бы вызволять с помощью лебедки...у нее с колесами таже беда бы приключилась :D
когда тягал свою альмеру столкнулся с одной проблемой, крюк троса не влез в буксировочную проушину. никогда бы не подумал, но выручил меня альпинистский карабин. С виду не особо надежная вещь, но на ней написано 2300 на разрыв. и выдержал. таскали не один день по пробкам с рывками, и даже по пробке в гору. на нем только краска чутка потерлась
Хочу добавить про длинну "галстука" и ТБ при буксировке!!!
Длинна троса в ПДД не просто так ограничена !!!
В моей практике был трагичный случай !!!
Буксировали на тросе (в те времена только стальные были) ГАЗ 53 . В затяжном повороте "тягач" притормозил а "хвост " малость проспал и наехал на буксир а тот гад возьми и накрутись на колесо !!!! Все бы ничего да оборвал он рулевую тягу!!! Передние колеса в "раскоряку" машину кинуло на обочину а там пешеход......вобщем трагедия !!!!
Так что и длинна буксировочного троса не просто так регламентирована а написана к сожалению кровью.
Все что выше прочитал использую сам . "Динамика" с шаклами - очень удобно и в говнах и в городе.
Хотел добавить что при начале движения при буксировке помимо знаков взаимодействия я стараюсь маршрут движения обсудить. ...
Подарили мне стропу ProComp на 9 тонн. К ней прикупил скобы грузовые (они же шаклы).
Так вот при подборе шакл столкнулся с проблемой. Шакла на 3 тонны не лезет в заднюю буксировочную скобу. Взял на 1,5 т (запас прочности 5:1). Чем шаклы лучше чем крюки? Шаклы кованные. Крюки в основном литые.
Вот только чуток боюсь что надо было шаклы на 2 тонны брать.
Какого она диаметра? Шаклы продаются на 16 мм, 14мм. Купил на 14 мм и не спросил на сколько тонн.
А сзади и 25 мм пролезет. Все равно 14 мм выдержит, а в авто вырвет проушину или зад. Трос динамический на 10 т круглый, помещен в чехол из синт. ткани диаметром около 25 мм . Таким тросом МАЗ с разгона тягал из кювета тяжелый рамный джип, вылетел как пробка.
у шакла на 1,5 тонны - ушко 21 мм вроде.
Но точно надо больше брать. Позавчера испытать довелось. Дёргали меня из болота. Так трос и проушина с трудом вместе помещались. Хотя нагрузку выдержала на ура.
Да кстати, так мягенько работает этот трос. Вообще без рывка, как будто я сам выехал :). А я ведь лежал на брюхе, а колёса закопались так что ни вперёд, ни назад уже не ехал.
На сколько же тогда задняя петля в 7-8 мм у Трейла :crazy:
И какой смысл брать больше, если петлю от машины оторвет?
Взял на 14 мм, все равно раньше от Трейла кусок оторвется. МАЗ (вес тонн 10) тягал с разгона (без разгона не смог стронуть) авто в 2 т из глубокого кювета, 14 мм шаклу хоть бы что :D
Трос такой
Я мерял по наружнему диаметру ушка куда болт вставляется :).
диаметр самой шаклы где-то 14мм, точно не помню
Вот описание шакл
http://www.ava-cable.ru/catalog.php?id=150
прочитал весь форум)) всё конечно здесь пишут правильно :) , но если серьёзное бездорожье( в которое я залезаю каждую неделю ,по самое не болуй :crazy: ) то лучше иметь обыкновенный трос желатльно нержавеющей диаметром 8 мм(вполне достаточно) без пластиковой оплётки( а то когда вокруг деревьев обматывать будите он будет скользить, что ни есть хорошо :angry: ) метров 20-30. конци тросов согнуть в петлю через специальное кольцо( чтобы трос не перетёрся) и зафиксировать каждую петлю 2-3 специальными скобами B) таким образом возможно регулироавть длину троса( буквально вчера всё опробовал на своей хитруле: посадили на поле хитрулю и шевик, ручная лебёдка на 4 т и трос отрегулированный под нужную длинну + 10 минут физического труда :lol: а там кому больше повезёт тот и вылез :taunt: а потом отъезжаешь на сухое(главное контролировать расстояние между авто, чтобы не превышало длинну троса :taunt: ), машину на тормоза и с помощью лебёдки вытягиваешь второго :yes: а вытаскивать с помощью рывков это безжалостно по отношению к нашим верным коням ;) тем более что физ труд ещё никому не вредил :yahoo: сплошной позитиф)) надеюсь что мой МАЛЕНЬКИЙ рассказ кому-нибудь будет полезен)))
металлический трос для икса - это как раз чаще всего безжалостно...
а механическая лебедка - затяжная дрочка по безвыходности..
спасибо за ёмкий комент)) было-бы интересно прочитать ваши ОБОСНОВАННЫЕ предложения.
на форуме есть темы где я описывал как металлическим тросом было повреждено отверстие в переднем бампере под рым-болт, так же есть коммент на тему эксплуатации ручной лебедки, которую приобрел и не раз пытался эксплуатировать.
на то и нужна динамическая стропа, чтобы вытаскивать без рывков.
уважаемые Х-влодельцы))) я ведь не пытаюсь расставить приоритеты между тросом и динамической стропой :blush2: естественно динамо стропа лучше всего подходит для выдёргивания другого авто из гов.. :crazy: при условии если вы находитесь на достаточно надёжном покрытие ,я же описывал вариант когда дёргание уже не помогает, или опасно так как можно и самому сесть (пример: две машины на мокром поле):swoon: вот в таких случаях я предлагаю использовать трос и лебёдку в паре :rolleyes: да, не спорю весь этот процесс муторный, долгий и грязный :sorry: зато верный :yahoo: сам прверял ;)
Да не, трезвая голова и две машины практически всегда дадут возможность выехать. :) ну, а там где нужна лебёдка нет смысла ехать на X-Trail
После покупки авто, заехал в Ленту и купил себе обычный трос для буксировки (тканевой), ну и порвал его при первом же использовании. Попробовал взять на буксир мерс 240 (лохматого года выпуска) при этом даже рывка не было. После чего поехал в магаз и купил стальной трос на 8 тонн, при попытке вытащить ниву из колеи погнул сам крюк, но трос нагрузку выдержал, хотя рывки были достаточно сильные.
Если есть средства и передвигаешься не только по городу, то последовал бы совету TRIEMER.
Сотрудник прокатился по карелии офроад... короче трос не менее 8 тонник, остальное - выбросить.
Приобрел динамический трос 10-и тонник... понятно что динамический трос это в основном для рамных машинок с серьезной серьгой, но все же.
Посмотрим при случае как оно тянет.
Рывок конечно не рискну, чай не на уазике усиленном.
