LIGHT
рация и антенна на т-30
Спасибо! Еще вопрос: как провод под рейлингом в салон пропущен?
в Тазовском маге куплена резиновая втулка внутренний диаметр которой как у антенного кабеля.........можно чуть больше.........затем под передней частью релинга в крыше просверлено отверстие под втулку........втулка в отверстие посажена на клей Момент.........она защищает от попадания воды в салон и предотвращает антенный кабель от повреждения..........кабель к рации проложен под обшивкой потолка и далее под накладкой левой передней стойки
понятно!!!
еще раз спасибо
а вот еще один вариант установки рации и антенны на Т30
все познается в сравнении..........рацию поменял.......ща вот такую юзаю.........мощи 16вт накручено
дисплей с кнопками на рации подсвечены изначально..........а подсветки кнопок тангетки нет......заинтересовало........вскрыл.........ёмаё........на плате дорожки и места под светодиоды для подсветки есть (на фото это кружкИ показанные стрелками), а СИДов :snooks:
......опять производитель съэконмил :angry: .......купил 2 ярко-белых СИДа диаметром башки 3 мм..........брал их 12-вольтовые чтобы с баластным резюком не париться............светодиоды на плате прижились как родные :D .........подключил тангетку.......подсветки нет :( ........выяснилось что на диодной цепочке нет +.........нашел его на розовом проводе и посредством дополнительного проводка (на фото красный) + пришел к СИДам (места пайки показаны жирными стрелками на втором фото)
а это уже с установленными светодиодами (показаны красными стрелками)
все заработало :yahoo:4ae0394df6de.jpg.........ща тангетку ночью не потеряешь :D
Тоже стал обладателем СиБи радиостанции, установил вот так:
Упс! А холодильник то как теперь использовать? Летом в жару такой кайф прохладненькой водички или сока хлеб-нуть в дороге....
Упс! А холодильник то как теперь использовать? Летом в жару такой кайф прохладненькой водички или сока хлмордать в дороге....
Так-ить подстаканники тоже охлаждаются... :pardon:
Только туда бутылочка 0,33 не лезет :)
Тогда будем пить горячий чай или кофе... :D
у нас тоже развит авторадиоклуб, много корреспондентов
вот поставил mj-850 на 18вт, без усилка и на реллинг антенну врезал (фото чуть позже) оптимум 2001 - аналог лемовской
Есть же тема про рации, зачем еще одна?
Модераторы вы где?
почитал темку про рации, ну т.е. последнюю страничку, там про укв, вот и подумал си-би с укв не мешать )))))
не греется она там?
Все переписки по радиосвязи в теме по адресу http://x-trail-club.ru/forums/topic/7546-radiosviaz/
Эту темку закрываю.
