Вчера полез делать свои ручки. Поломка, как выяснилось, заключалось в пластиковых защелках, которые успешно отломались. Вынул ручки и приклеил к ним болт, чтобы затем с помощью пластинки подтянуть ручки к дверям. Ремонт много времени не занимает - дольше ждал пока клей (эпокситка или холдная сварка) высохнет. Фото прилагаю (снимал телефоном, потому не очень четко)
  • Upvote 4
Всем привет!
Сегодня случиласть ситуация, обсуждаемая в данной теме. Оторвал ручку правой передней двери.
Немного о себе:
Владею X-Trail 2002 года, праворульным. Чисто япошка. После мойки (-10 на улице) примерзла правая передняя дверь. После попытки открыть ручка, как уже упомяналось "вместе с мясом", осталась у меня в руке.
Хотелось бы задать вопрос Уважаемым форумчанам. Какую ручку заказывать на exist.ru, если там их около 100 вариантов?
При просмотре каталогов на http://www.japancats.ru, на моего Хтрейла столько этих запчастей (ручек), просто в шоке... Искал по номеру кузова, т.к. ВИНа у праворульных нет.
Фотки прикладываю.
Ага, я посмотрел и действительно, их там стопятьсот от 1300 до 4600 и все "ручка в сборе". ИМХО бери любую. Как придет, если что-то не то, всегда можешь же сделать возврат при получении.
П.С. я свои восстановил. Намудохался правда откручивая болты крепления. Заржавели напрочь. :crazy:
а я себе уже месяца 2 ищу БУ серого цвета, пассажирскую переднюю.
Видимо, это неизлечимая болезнь Т-30 :(
Нашел чем в каталогах все-таки ручки отличаются - артикулом ... От него и зависит цена.
Закажу в экзисте самый бюджетный вариант. Если придет не серая - отправлю назад ..)
Всем спасибо за коменты!
Последние циферки в артикуле - это цвет, в который открашена ручка.
Надо для верности смотреть по номеру кузова по ФАСТу.
Осталось найти грамотную версию ФАСТа ... Уже 3-4 версии попробовал, даже базы JP подключил, а на интерфейсе нет такого поля - номер кузова. Печаль. Может какую версию посоветуете и где ее взять? Я брал с рутрекера.
У дилера на каширке новую ручку в сборе в цвет оценили в 3 т.р. (водительская)
с доставкой через 2 месяца
Друзья, болезнь Т30, одна из них :yes: это не его отрывающиеся ручки. С ними все ок. Просто хозяева, а иногда и пассажиры помогающие им прикладывают излишнюю силу и проявляют излишнее рвение при открывании замерзших дверей. Так вот, замерзают замки, особенно после мойки. Вот это уже и есть сама болезнь Т30, на Т31 тоже встречается. Так вот, я летом, снимал замки и мыл их, после смазывал, думал поможет, должен Вам сообщить, это почти помогло, замерзает только водительская, может не проявил должного рвения при мытье и смазывании этого замка. :pardon:
За такую стоимость,какую тут озвучиваете,можно дверь в сборе купить :D
http://parts.japancar.ru/?code=parts&m...p;cl_kuzovN=T30
купил машину,тоже 2 ручки оторваны :( попробую сам сделать :rolleyes:
Проблема решена. Заказал в автомаге ручку по Фасту - привезли цвет в точности какой заказывал. Цена вопроса водительской ручки - 2500 р. Тперь энтузиазм по поводу "сильно дергать" как то пропал)
Подскажите пожалуста:
 можно ли заднюю левую ручку в сборе поставить вместо задней правой?
Такая же беда((( а где продаются накладки на ручки???? Так же можно поменять только накладку а не саму ручку?
Нет
гераклы,...:) ну примерзла дверь, ну не открывается с улицы, сядь на пассадирское сиденье и из нутри дави на дверь, я так делаю:)
так всё таки где надыбать накладку или как снять обшивку и попробовать как то сделать старую?
У ручки нет никакой накладки - ручка в сборе и без вариантов. Есть накладка декоративная, но к механизму отношения не имеет."Надыбать" её можно на китайских сайтах по рублю за пучёк! А обшивку можно снять с помощью отвёртки и своих рук. Кстати, сломаную ручку можно отремонтировать с помощью клея "кулибинским" способом: сложного ничего нет. Два часа возни в удовольствие и, считай, заработал 2500 рубликов. :)
хомут сантехнический самый маленький вам всем в помощь - обратно гаечку в цилиндр пластиковый вставили, хомутом цилиндр этот стянули и обратно ручку поставили. и забыли)
Это если цилиндр целый. Если уж ручка вырывается, то цилиндр рассыпается вхлам.
Вокруг трубочку, собираем все аккуратно и заливаем эпоксидкой...
