Хорошая и познавательная статья добавить нечего :)
Накачиваю для обычной езды 2,2 атм. и перед и зад. Неприятных ощущений не наблюдается. Всем удачи! :good:
качаю 2,4 и 2,2. ТАк как деления есть. нету нечетных делений
Огромное спасибо весьма позновательная статья.
На УАЗе по глубокому снегу, гед нет шансов ехать вообще, стравливаю до 0.3-0.5, прет как танк.
У меня R18 и табличка у двери 3.0 ....  а вот рука так качать не поднимается... качаю 2.8 :-)
2.3 перед - 2.1 зад на табличке у T31. У Т30, по-моему, тоже самое.
3,0 касается запасного колеса... :unsure:
Дядя Слава,если запаска на 16,то там должно быть 2.3атм. У мну тоже родные на 18 и давл. 2.3-перед,2.1-зад и запаска на 16. Там,на табличке нужно внимательно разобраться и прочесть нужные цифири.
У Т31 докатка, на ней 3.0 по табличке.
Если использовать с 18-ми,то 16-я будет как докатка, если у меня на зиму стоят 16-е и резина один в один с запаской(по размеру), то как ехать? Неужели как на докатке не более 70 км/ч.? Нет,конечно моя запаска не станет полноценной заменой т.к. протектор другой и она летняя. Но качать в неё 3 атм. я не буду,по ПДД конечно запрещено использовать разные шины на одной оси но доехать-то можно. Как в таком случае с докаткой быть,её поставил и всё,ехать запрещено.В данном конкретном случае - для полного привода скорость на докатке ограничена из-за разности вращения колес и перегрева из-за этого электромуфты.Если я накачаю свою "докатку" до 3 атм. а остальные будут как положено-перед 2.3, зад 2.1, то произойдет почти то же самое как если остальные колеса будут 18-го диаметра а запаска 16-го пусть хоть 3,хоть 5 атм.
Если использовать с 18-ми,то 16-я будет как докатка, если у меня на зиму стоят 16-е и резина один в один с запаской то как ехать? Неужели как на докатке 70 км/ч.?
Штатная 16-я запаска не как, а и есть докатка, неважно какие остальные колеса.
Соответственно именно для штатного колеса в нише запаски и давление д.б. выше, и ограничение скорости есть, оно прямо на покрышке написано.
Если Вы заменили штатку на такое же колесо, как остальные 4, то ответ как бы очевиден.
