BALEX
Зарядка аккумулятора
Привет всем.
Вчера снял с авто аккумулятор - решил зарядить дома от зарядного устройства. Машина Т31, аккумулятор 80d23l. Не смог открутить пробки. С усилием в разумных пределах (от руки) пробки не проворачиваютя. По идее отворачиваться должны при прикладывании усилия против часовой стрелки. Может быть на заводе так сильно закручивают, что нужен спец. инструмент. В мануале стр 8-22 написано (дословно): c помощью подходящего инструмента снимите пробки.
Может кто-то сталкивался с этой проблемой?
Раньше я с обслуживаемыми аккумуляторами (с закручивающимися пробками) не сталкивался.
Инструкции на аккумулятор естественно нет. :blink:
Звякни в техподдержку ниссана. (номер есть в мануале) Может по телефону проконсультируют.
а накой его заряжать???
никада не заряжал акумы, тока если было ему уже почти 3 года, в сильный мороз да, шоб утром завестись... а так я его наф в помойку и новый...
если машина стоит всю зиму - тогда конечно его надо снимать...а так деситно - зачем его заряжать?..а АКБ точно обслуживаемый??..а то может эти пробки декоративные..
Точно обслуживаемый! И пробки должны окручиваться!
На половине японцев стоят именно такие аккумуляторы.
@Migel, тада бы я взял кругляк какой-нить деревянный и сделал в торце 2 пропила крестом....типа специнструмент..или даже трубу...
сегодня снимал заряжал пробки откручиваются (правда взял пассатижи) :)
я всегда пользовался обычной отверткой с широким жалом.
Тоже снимал по осени, отдавал на проф. проверку. Замерили плотность, оказалась 1.31 , многовато даже для нашего региона довели до 1.30 , правильно или нет ?
Машина пока стоит, поэтому и снял.
После ваших ответов открутил руками, хотя довольно сильно закрутили на заводе - я такого не ожидал.
Спасибо всем, кто ответил. :)
А у меня свободно открутились
сильный значит.... :)
Да нее, на форде было сложнее открутить, а тут легко. Собственно, ожидалось тяжелее.
Полностью солидарен!
Всем доброго дня! Существуют автоматические 3-х режимные зарядные устройства, которые сами выбирают силу тока, чтобы небыло закипания электролита. И пробки вывинчивать не надо. Так намедни заряжал АБ дочке на Мазде. :)
Пробки лучше выкручивать ,так как при зарядке происходят химические реакции ,и выделяется водород, а он взрывоопасен . Три режима существуют скорее всего для мягкого заряда ,и причинения меньшего вреда пластинам.
Так можно каждый год аккумуляторы выбрасывать,хотя у богатых свои причуды .
специалистам по аккумам:
принес домой замороженный аккум
поставил на зарядку
(автомобильным, большим таким зарядником, со стрелочкой)
замерил плотность=1.15
(на заряженном)
купил новый электролит с плотностью 1.29
(кажется было на бутылках написано)
откачал старый электролит и залил новый
прицепил зарядку другую, с микропроцессором
выставил количество банок и 5А
приборчик довольно быстро скинул ток заряда до 0.5 А
и простоял так сутки, на 0.5А...
(плотность показывает 1.25)
=это нормально?
=м.б. у него такой ток саморазряда 0.5А?
зы: утром холодный дизел завелся как испуганный, без прогрева Вебастиком...
но поездил немного-чувствую как то не бодро опять заводится...может он сцуко подыхает?
Перед зарядкой дать прогреться до комн. температуры, потом мерять плотность.
Все зарядные устройства вне авто заряжают постоянным током, в авто зарядка происходит при постоянном напряжении.
Первоначальный ток 10% от емкости АКБ.
Пробки все выкрутить, уровень проверить, если маловат, то долить дистил. воду.
Плотность поднимать ЗАРЯДОМ, а не кислотой.
Снизить ток по мере зарядки АКБ, проверяется ареометром во всех банках должна быть одинаковая плотность.
Если пластины ссульфатировались и осыпались (электролит внутри АКБ серый), то расшевелить будет сложновато.
Сливаем (не на улицу) электролит и крошку из него, промываем раствором марганца с дист. водой.
Заливаем новый электролит плотностью 1,29.
Даем пропитаться 12 часов.
Меряем плотность.
Заряжаем до первоначальной (1,27 - 1,29).
Разряжаем почти до нуля малым током (лампочкой).
Снова заряжаем.
Иногда помогает.
В противном случае - новая батарейка.
(на заряженном)
Вот это (замену электролита) не стоит делать. Плотность его меняется в зависимости от зарядки и температуры. У вас 100% уверенность, что вы его зарядили на 100%?
Для этого его нужно полностью разрядить и зарядить током 5 А 12-14 часов.
Автоматические зарядные с контролем напряжения не заряжают полностью (быстро скидывают ток).
А хотя бы разок за зиму зарядить от стационарного зарядного полезно. Дело в том, что на авто аккум не заряжается полностью, хоть вы проедте 10 тыс км. без перерыва.
