sniper
Подсветка ног , двери , накладки на пороги
И фотку этой самой диодной ленты плиз. :)
Саш....вот тут посмотри.... всякие диоды на авто...впечатляет....да и нуно с этой темы посты по подсветке перенести в тюнинг салона :)
задержка для выключения света лампы....делал на предыдущих машинах... с конденсатором 100МКФ отключается через 2-3 сек....если емкость его увеличить....увеличися и время задержки отключения
а реостат не проще ли? на разборках блок подсветки салона, порядка 500р стоил..и гасится не пинком а постепенно, ну как в салоне при закрывании двери..плавно гламурна.
Браво!!! Я правда поражен. :good:
а реостат не проще ли? ..и гасится не пинком а постепенно, ну как в салоне при закрывании двери..плавно гламурна.
не пойму о чем речь????.....какой реостат....вручную чтоль отключать :D ....эта схема работает так же как салонное затухание света.... а разборки есть не у всех.... простота и доступность показанных мною деталей не вызовет проблем для изготовления сего девайса....стоимость которого будет горазда меньше 500р
я не против, паять надаела прост)) блочок видел не бальшой такой, 12в подаёшь и в момент включения идёт плавное наростание напряжение с выхода, и походу конденсатор там тож присутсвует, ибо затухало также плавно при выключении напряжения, на входе дежурки одной из разборок японок был, тамже и магазинчик был. поинтересовался о цене..
Паять очень интересно. Чувствуешь, что приложил руку к конструкции авто. Приятно очень делается себе. Я вот обзаведусь гаражом, начну куролесить, а сейчас делаю что могу
http://www.qp-tut.ru/index.php?page=shop.p...t&Itemid=34
Фото с подсветкой багажника зачет, хорошая идея
вещица занятная, но надолго ли её хватит..написано что не рекомендуется для наружного применения.
отвалица при марозе или каратнёт фатально, жалко будет.
а про подсветку ног, контроллер по салонному освещению неужта в потолке находится? хочется припаралелиться, с заменой ламп на диоды чтоб нагрузку сохранить.
товарищ sniper, прошу в студию название этой ленты.(фирма, модель итд итп)
вот здесь посмотри.....много интересного :)
Да да, именно такая как на ссылке у Denis468
Там их полно, какая модель ?
уважаемый Rezident.......вопрос желательно ставить конкретнее.......от этого зависит ответ на него :angry: ......определяетесь с интересующим вас цветом.........покупаете гибкую светодиодную ленту SMD 3528 LED..........в рулоне 300 светодиодов..........на многое хватит......далее определяетесь с интенсивностью нужного освешения.....чем больше диодов.......тем естественно светлее......в соответсвии с освещенностью выбираете длину полоски светодиодной ленты и отрезаете.....на полоске всегда должно быть количество диодов кратное 3....это важно.....клеите полоску в нужном месте ............далее подключаете к ней питание сети автомобиля.....и вуаля :)
Вопрос :
Интересует какие материалы товарищ использовал при осуществлении своей задумки ?
Rezident
Вот ты знаешь, даже не читал название этой ленты. Пришел с ребятами в магазин, они ткнули пальцем сказали -эта, выбирай цвет и все. Диодов-60 шт.\м. Ну кусок провода ишо, паяльник, скотч. Все.
Делал на всю длину обшивки (снизу), светят ярко, все прекрасно видно.
Вот ещё пару достойных лент http://www.ntp-ts.ru/index.php?categoryID=476 и http://www.transistor.ru/catalog/leddevices/351/#pricetable
sniper было бы оч хорошо если бы Вы выложили фото хорошего качества как в ночное время (посмотреть как светят), ну и конечно в дневное время(посмотреть в общем)
Boltishok
В хорошем качестве фоты много весят и сюда их не выложить. Можно конечно ужать, но качество потеряется. Фото выложу, щас просто пока запарки на работе.
Такие вот еще есть.......
а эту ленту можно укоротить? или излишки надо куда-то прятать? 1,5 метра это очень длинный кусок.
