sniper
Подсветка ног , двери , накладки на пороги
Народ, а где найти диоды, через которые проходит питание на плафоны передних дверей?
Может это поможет? :)
http://x-trail-club.ru/topic/19044-srochnyj-vopros-otvet/?p=669533
http://x-trail-club.ru/topic/19044-srochnyj-vopros-otvet/?p=669942
У меня одна подсветка порога (заднего) перестала светиться (через год). Питание подходит, всё нормально. Вот думаю, одну накладку и не найдешь.
У меня одна подсветка порога перестала светиться
Такая же фигня.
Такая же фигня.
Заметил случайно, т.к., в основном, задние двери не открываю) Ставил у электриков, разобрали всё, питание есть, концевик работает. Думаю, может саму накладку разобрать, посмотреть, что с ней. Покупать комплект не очень хочется или забить)
тоже перестало работать на одной двери. и выгорают со временем светодиоды, так что все равно нужно было бы менять, поэтому купил еще комплект для нз.
Т.к. одна накладка не работала, терять было нечего, снял её и разобрал. Оказалось, всё банально просто, отвалился 1 провод питания. Припаяли, всё работает)
Поставил обычные без надписи . Даволен . О пороги не задевает ;)post-30878-0-01659100-1463077552_thumb.jpost-30878-0-09980300-1463077570_thumb.j
Поставили недавно у Юры partizan подсветку салона.
Сколько денег стоит , тоже имею желание изобразить.
Сама подсветка стоит недорого, в районе 700 рублей, представляет из себя 4 влагозащитные светодиодные пластины с проводами. Заказывал на Али. Сколько Юра взял за установку - честно говоря не знаю, т.к. платил и за другие работы по машинке.
подсветка дверей,  пол где ноги, бардачек большой и  верхний маленький ящик на торпеде. Везде просто  светодиодная лента ) стоимость копейки, а вот трудозатраты по установке  большие, т.к. надо тянуть провода в каждую дверь и под ноги
@Х-tr-a-il-77 в дверях можно поближе сделать фото?
ну вот тока такие  нашел
1 час назад, Х-tr-a-il-77 сказал:
А подключено к какому проводу во всех дверях? Минусом управляете?
А в верхнем бардаке постоянно горит ?
@Х-tr-a-il-77
в верхнем бардаке и в  нижнем большом управление идет от концевика (от жигуля). Большой  нижний ящик чаще открываю поэтому там концевик, он зажигает свет и в большом и в маленьком ящике. Можно было два концевика поставить но стало чето лень) И горит свет только от габаритов. В штатном режиме малюсенькая лампочка в бардачке горит всегда когда включены габариты, концевик  ниссановцы жлобы поставить не смогли....
а в дверях  подсветка горит не от концевика  а от блока управления светом, хотел сделать от концевиков но так показалось проще, да и есть возможность когда не надо ее вообще отключать эту подсветку.
Самое простое решение. ))) Поехал в автомагазин.)))
чтоб было надежно, должно быть просто, вспоминайте автомат Калашникова)
5 часов назад, Х-tr-a-il-77 сказал:
...от блока управления светом.
От БУС какой провод, тот который включает свет во время открытия авто? Ведь лента в дверях у вас не горит постоянно и концевики дверей не используете.
ну да, провод тот который управляет светом  во время открытия авто все верно
