vladimir_z 4 Опубликовано: 4 февраля 2014 Посетил форум BMW X5 Там тоже люди охреневают)))такая же проблема и тыкву чешут))) Извиняюсь за ОФТОП http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=452464 а что в это бэхе, кроме понтов? ненадёжность, соперничающая с ровером. гонки "кто дороже в содержании". но они про резиночку не догадались - их менталитет не располагает думать и колхозить. Трейл - чисто наше авто, для рукастых. Офф-топ? Сорри! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
megane388 1187 Опубликовано: 5 февраля 2014 (изменено) 1 Изменено 31 декабря 2019 пользователем megane388 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladimir_z 4 Опубликовано: 5 февраля 2014 Отрезаешь загибы, оставляешь ОДИН ПРЯМОЙ участок уплотнителя нужной длины. Ничего стыковать и клеить не нужно... а на фотках и загибы вправлены. попробую без них, в случае чего купить ещё один комплект не дорого будет. спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BroVi 1 Опубликовано: 4 июля 2014 с боку заходите, и нифига не капает! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xDriver 1 Опубликовано: 13 декабря 2014 Если кому интересно, я поборол так: https://www.drive2.ru/l/5218956/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Клаус 0 Опубликовано: 9 января 2015 А ещё можно с зонтом подходить, а если жена, то за ней и поухаживать не помешает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex2711 4 Опубликовано: 29 марта 2016 Други, а кто сталкивался с проблемой когда капает из стыка пластика в верхей части двери ???? Вот отсюда : Как решить данную проблему ???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ale_ks 211 Опубликовано: 29 марта 2016 А поближе можно сфотать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LORDSERZH 6 Опубликовано: 29 марта 2016 Если я все правильно понял по фото, то у меня такое было где то через три месяца после покупки авто. Вычислил откуда вода так: залез в багажник, закрыл его, предварительно аккуратно снял эту самую пластиковую накладку, жена поливала сверху водой. Оказалось что влага попадает через центральный стоп сигнал, а точнее через прокладку, которая ставится между этим самым стоп сигналом и пятой дверью.Видимо установлена была некачественно на заводе. Устраняли по гарантии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Док85 2943 Опубликовано: 29 марта 2016 Соглашусь про стоп сигнал, так на многих авто бывает. В норме там не капает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avt-63 0 Опубликовано: 31 мая 2016 Если кому интересно, я поборол так: https://www.drive2.ru/l/5218956/ Спасибо за ссылку. Повторил такой вариант. Плюс насверлил отверстий в дополнение к заводским. Теперь всё гут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nik67 35 Опубликовано: 21 апреля 2020 13.12.2014 в 06:15, xDriver сказал: Если кому интересно, я поборол так: https://www.drive2.ru/l/5218956/ Спасибо, и предыдущим рукодельникам!!! Первый год владею Иксом, порядком поднадоело капанье на голову, но пока были дела для доработки поважнее, а вот теперь и этот косяк япов добрался исправить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nik67 35 Опубликовано: 22 мая 2020 21.04.2020 в 23:59, Nik67 сказал: Спасибо, и предыдущим рукодельникам!!! Первый год владею Иксом, порядком поднадоело капанье на голову, но пока были дела для доработки поважнее, а вот теперь и этот косяк япов добрался исправить! Откопал у себя такую резину, из комплектации алюминиевых светопрозрачных конструкций Просверлил ещё дренаж в пластиковой накладке Отрезал не нужную часть и наклеил Однако - что то не так, результат есть, но не удовлетворительный. Ещё думаю, поэкспериментирую. Резиновые усики достают до бампера - под ними скапливается вода. Скорее всего обрежу (укорочу) пару усов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1200 Опубликовано: 22 мая 2020 17 минут назад, Nik67 сказал: Однако - что то не так Зря вверх приклеил. Надо только горизонтально. По бокам как раз излишки будут сливаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nik67 35 Опубликовано: 8 июня 2020 22.05.2020 в 19:58, Nik67 сказал: Скорее всего обрежу (укорочу) пару усов. Ну вот, довёл всё до ума. Пришлось поэкспериментировать, но всё получилось, как и предполагал. Вся инфа на двух роликах часть 1 - теория часть 2 - практика 22.05.2020 в 19:58, Nik67 сказал: Просверлил ещё дренаж в пластиковой накладке а это оказалось абсолютно не эффективно - но пусть, проветриваться будет лучше! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nik67 35 Опубликовано: 24 июля 2020 (изменено) 22.05.2020 в 19:58, Nik67 сказал: Просверлил ещё дренаж в пластиковой накладке Хоть они и не дали существенного эффекта, но всё же ... Между накладкой и самой дверью (в стык) попадала вода! При открытой двери несколько капель всё же капали из под накладки! Решил радикально - герметик бесцветный полиуретановый (можно силикон) Теперь - полный АЙС! Есстно предварительно промыл струёй воды, просушил, протёр бензином "Галоша". Максимально заполнил этот шов, прошёл пальцем и убрал излишки (это важно, инече останутся жирные наплывы! сухая тряпка, на несколько раз!) После того, как хорошо высохла, после наседания пыли - было видно. Как протёр ещё "Галошей", помыл - пыль не садится, практически не видно! Изменено 24 июля 2020 пользователем Nik67 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
