Откатал я на своём синеньком только пару недель....
Дня три назад утром сел в машину, было где-то -3, ну так вот сел и по привычке сходу крутанул ручку завода и ни чего.... мафон заиграл, все криптограммы засветились под окошком компьютера а от стартера и двигателя ни чего.... несколько раз попробовал снова покрутить и тишина...... посидел в машине около минты, подумал как ехать, попробовал ещё и вдруг ОН, долгожданный звук двигателя...и пока больше такое не повторялось... у кого-нибудь такое было?
У нас в Екатеринбурге третий день -16 по утрам, заводится без проблем :)
может чип-ключ не был опознан?!
Не провернул бы во второе положение :yes: Скорее всего просто глюк. Если крутило нормально, то дело не в акуме: или сигналка сбойнула или чего-то в мозгах. Можно не парится, если не будет повторов :yes:
я думаю это глюк сигналки...
у меня нет сигналки)))
я пока склоняюсь к мысли, что я до этого подсадил аккумулятор музыкой и что электроника не дала напряжения на стартер, пока чуток не прогрелся электролит....но это сугубо мысли мои...
Сигналки нетю?... Комунизм шоли на двре наступил :)
а шо тока узнал шоль..... все каски одели и забыли....
"подсадил аккумулятор музыкой и что электроника не дала напряжения на стартер, пока чуток не прогрелся электролит....но это сугубо мысли мои..."
Скорее всего так,понаблюдай за машинкой как будет вести себя в дальнейшем.
Скорее всего это акума слабая. Дело втом что если в батарее мощьность меньше чем потребляет стартер то реле просто не даст напряжение на стартёр. это сейчас практикуют почти все уважаемые авто промы, в целях безопастности. Я вот например перед тем как завести (зимой) включаю дальний секунд на 10-15. для прогревки батареи. B)
ну начнем стого чтобы купить каску страховые обязывают тебя поставить сигналку иеще кучу приблуд (причем как правило это делается по сговору нескольких комспаний)
Чушь,надо уточнять у срах-комп,при страх каско своего икса дстаточно штатного иммобилайзера(страх РЕСО)
+1! Наблюдать за "дохлым" аккумулятором не самое интересное занятие. Сам пару раз прокололся на свете и на музыке. А потом сказал себе волшебное слово "а пошел он..." и поставил СТ90 (да и пусковой ток какой-то афигенный) даже надпись "специально для джипа" по английски есть. Теперь я хочу не вспоминать года три про батарейку.
Р.S. А как вы думаете, чего это в салонах диллеры то и дело зарядное устройство от машины к машине тоскают? Правильно. Разряжаются батарейки. Ну тогда как же там с сульфатацией пластин, может они обсыпаться начинают раньше времени или уже не могут восстанавливаться на 100%
...ну,в салонах за целый день,когда клиенты туда-сюда в машину и из нее снуют,аккумулятор поневоле разрядится! У меня как-то после подкраски порогов на прежнем авто в гараже она была оставлена на просушку на сутки,а задняя дверь неплотно была прикрыта,горела одна лампочка в салоне,так аккумулятор конкрентно полностью разрядился...
По идее электроника должна сама вырубить магнитофон и перекинуть всю оставшуюся ёмкость батареи на стартер. При этом должен раздаваться писк системы при попытке включить музыку или ещё чего.
Если есть случай экстренный, и можно пожертвовать чистотой куртки:
длинна я отвёртка и руки :))
Снимаем Папа-маму со стартера (на 2,5 стоит стартер Мицубиси, а на 2,0 Хитачи) У хитачи снизу папа-мама, у Мицу - вверху, и замыкаем два контакта отвёрткой на самом стартере - втягивающее заработает и усё...
...замыкаем два контакта отвёрткой на самом стартере - втягивающее заработает и усё...
:this: если бы еще знать, способен ли аккумулятор ворочить двигун. А то точно будет усё. Лучше подождать минут 15-20, и если есть возможность, как-то согреть аккумулятор, тогда остается вероятность, что заведется как обычно.
Хм... ну если музон заиграл, то есть вероятность, ЧТО В БАТАРЕЕ ЕСТЬ ЗАРЯД. В крайнем случаее сработает только втягиающее, а сил провернуть двигло не хватить.. Тут можно и греть и танцевать с бубном вокруг... B)
Снятие фишки со стартера размыкает электронную удавку, но при малой остаточной мощности (при разрядке батареи) есть малая вероятность сжечь стартер, а вернее реле в нём. В самом страшном случае ремонт будет стоить 3000-3500 рублей. Хотя эти деньги можно отдать за буксировку машины до диллера.
Всё выше описанное моё ИМХО.
Вчера с утра как то очень с трудом завел свово Икса, с четвертой попытки. Темп-ра всего то -4 была.
Примъера без проблем заводилась (с пол оборота) до -15, если свыше то в два этапа.
Сюрпиз вощем какой-то непонятно-неприятный.
Может влажность-сырость? сказывается :blush2:
А какие признаки беды: плохо крутил стартер или не подхватывал двигатель? :unsure:
