Леон
Двигатель
А кто-нить знает как работает у нас вот эта:
цитата
В модельном ряду Nissan X-TRAIL предлагаются 2 современных бензиновых двигателя: новый двигатель 2.0 л (141 л.с.), а также обновленный двигатель 2.5 л, мощность которого увеличена до 169 л.с. Оба силовых агрегата оснащены системой измененяемых фаз газораспределения для достижения максимальной эластичности и хорошей экономичности.
И как она влияет на работу холодного и горячего двигателя? (в случае неисправности?)
Обычно ставится шестерня управляемая давлением масла через электроклапан.
Я обратил внимание на то, что если машина стоит на ровном месте, тогда и запуск практически всегда нормальный.Если даже чуток под уклон -все, стук есть.
Да, гидрокомпенсаторов нет 100 пудово.
Да, похоже гидрокомпенсаторов нет, что стучит не понятно!
А что меняется при наклоне авто? Либо дефект механический (какие то части касаются корпуса). либо меняется уровень масла. Отсюда делаем вывод: так как нет гидрокомпенсаторов(сервис-мануал издательство Автонавигатор Новосибирск г.) но очень сложная система регулировки фаз впускных клапанов с наличием эл.клапана. двух перепускных клапанов и др. приспособ. И посмотрев схему смазки предполагаю что наиболее вероятная причина: стук впускных клапанов. Пока не сработает механизм регулирования фаз газораспределения впускных клапанов.
Ещё версии есть у кого-нибудь?
К сожалению перестала работать функция вставки прикрепленных файлов. Не могу вставить фото со схемой.
Меняется именно уровень масла. Я думаю ,что все таки дело в газораспределительном механизме .ДВС унас от первого трейла -а значит проверен ,и все явные болячки должны были устранить давно.А вот верхняя часть -новая и проблема кроется в ней.
Всем привет!
Может уже в догонку темы...но у меня постоянно что-то цокает(и на хол. и на гор.)...слышно хорошо, когда открываю капот..то ли клапан (характерный для этого звук), то ли какой-нить электроклапан..у меня такое было на Пассате В-4 м...механик тогда объяснил и показал отсечной э/клапан на рейке...и еще: второй раз за 2000 км пройденных была седня странная весчь - резко прибавил обороты на трассе (где-то до 4000)...и спустя сек 30 потянуло горелым маслом...проехал мин.5 остановился открыл капот..там тоже немного попахло..потом все прошло..странные дела... :huh:
У меня звук такой (стук) есть с самого начала. Поддерживаю Denis866 - думаю стучит цепь. По этому поводу не заморачиваюсь.
Один раз постучало, когда машина с пятницы до понедельника стояла на приколе. И стук был пока горела лампочка масла. Как только потухла - стук пропал. Даже это и не стук был, а просто движок подругому звучал. Спросил в сервисе, там спросили про пробег, когда узнали что машина обкатку не прошла - сказали - забей. Пройдет, будет видно что и как. Больше машину не оставлял на долго так и стук не появлялся.
Народ!!!
Кто в курсе??..я уже писал:"второй раз за 2000 км пройденных была седня странная весчь - резко прибавил обороты на трассе (где-то до 4000)...и спустя сек 30 потянуло горелым маслом...проехал мин.5 остановился открыл капот..там тоже немного попахло..потом все прошло..". Седня опять то же самое...на пробеге 2600 (т.е. уже об обкатке разговора нет)...хочу обратиться к ОД. У кого было что-то подобное - отзовитесь...Впечатление что тянет маслом откуда-то с выпускной системы... :this:
Обгорают элементы выпускной системы. Описывалось и у нас и в соседнем форуме Ниссан-клуб. Это нормально. Криминала нет.Тоже скажет и диллер ( по моему было у всех) Так что не заморачивайся.
+1 регулярно нажав посильней на педальку напрягаюсь от ароматов гари, пару минут и всё снова ок. W где это у нас обсуждалось? чтот не могу найти.
Понял..спасибо вам...успокоили...я так смутно и подозревал, просто пробег-то уже 2600 - думал все уже обгорело...))
Навскидку:
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=1274
И где то еще , надо поискать.
при сильном нажатии педали газа иногда запах гари бывает,не так напрягает,а вот стук по утрам 1.2 сек не очень приятно,за50000 машину,и 3000 пробега.и не знаем что это :wacko:
У меня на старом мерсе подобное было. Старый калализатор болтался в своей камере. Вырезал, вварил кусок трубы и стук пропал. Если стучит сразу после включения на холостом при прогреве снизу похоже на то <_<
Стук в самом движке1,2 сек. и то не всегда,раз 10 -15.как будто дизель завели и проподает
Да, с запахом масла есть такая фигня. Забей. Хотя, конечно напрягает. У отца Аккорд, так блин ни движок не стучит, ни маслом не воняет, кондер тоже не пахнет. Че-то у Ниссана с этим нелады. Интересно, если бы я Теану взял, такая же фигня была бы? :angry:
Завожу так:включаю зажигание,жду секунд 10 потом завожу,стук появляется намного реже.Попробуйте, может кому и поможет.
Сдаюсь. Надо тебе при очередном ТО вопрос поставить ребром у ОД. Пусть подушки посмотрят и т.д.
На самом деле это не масло - это катализатор. У меня в салон запах никак не попадает, как не форсируй, а когда выйдешь из машины, то чувствуется. Если задом сдавать, то и в салон насосет - это на многих машинах так. Кондер воняет ( когда выключишь) на ЛЮБОЙ машине, если им активно пользоваться, физика процесса везде одинакова. Двигатель при работе не стучит.
Давайте будем объективны, это не "родовые" косяки трейла...
