Garry Red
Вариатор с ручным переключением MCVT
Всем привет! Подскажите, пожалуйста по вариатору с возможностью ручного переключения. Когда используется или рекомендуется использовать ручной режим?
По идее когда хочешь. Говорят шустрее на ручном режиме. Я если честно попробовал пару раз, и забыл про него. И так не плохо.
Можно при обгоне на трассе включить ручку, а мне помог когда в дождь на достаточно крутом глиняном подъеме просто не хватало буквально метра чтоб подняться ( было препробовано все), включил 1-ю передачу, тапку в пол и выехал :)
Ручной режим на 2,5л. это аналог режима"спорт" на 2,0л.
Я в пробках, к примеру, частенько применяю,дабы не уснуть :D
Его прикольно использовать как режим спорт, причем самому на самом деле переключать не надо, он на максимальной отметке сам переключается, спорт типа!!!)))
А как пользоваться кнопкой "спорт" на 2,0? В каких случаях и что это даст?
Ручной режим переключения - это когда ты ограничиваешь количество доступных виртуальных передач для движения - типа не выше указанной. Но это не значит, что машина поедет именно на этой передаче - просто говорят для экономии используйте 6-ую, значит все ;) И ещё судя по всему при ручном переключении не включается блокировка гидротрансформатора - читай повышенный расход топлива.
А вот то, что он сам переключается на следующую - это мне кажется совсем не круто.
Да баловство это очередное,ручной режим,2 раза побаловался,ничего особенного,хотя приятно что такая примочка есть на наших машинках. :)
по трассе пользуюсь только чтобы 6ю включить на круизе. меньше оборотов меньше расход..если выйти нада то либо -1 ну если прям динамика нужна -2 или в автомат режим..
Если я правильно понимаю, то у меня нет возможности ручного переключения, поскольку это первая машина на автомате вообще, и на вариаторе в частности, подскажите, пожалуйста, как пользоваться кнопкой "спорт" и режимом "L"?
Режим L - это режим не выше 1-й (хорошо для грязи) , sport - просто меняет алгоритм управления- позволяет больше "выкручивать" двигатель. А ручное переключение на коробке с двигателем 2,5 л- там только 1-я скорость адекватная ( и может быть 6-я) , остальные реально соответствуют только в определенном интервале оборотов и скорости , в остальном аналог режиму D спорт. Т.е 5-ю ты можешь включить хоть на 30-40 км час и не заглохнешь.
Если на круизе на той же скорости ехать на D вместо 6-ой - то обороты будут ещё меньше за счёт блокировки ГТ ;)
Честно говоря, один раз попробовал. Ощущение забавное. Но в городском цикле - врядли полезное и осмысленное... На трассе - проще тапку в пол на обгоне... Вот по горным дорогам и серпантину - не уверен, ещё не пробовал.
нее, щас точно в цифрах не скажу но то что при 100 или чуть менее по нави в рижиме драйв двиг крутил гдето на 5й а на 6й ещё меньше оборотов выходило
Когда переводишь из 6 в Drive - видишь, что обороты ещё падают. Это блокируется ГТ
попробую канеш но па памяти ничего не менялось..на падали
Главное на газ при этом не давить :)
каварные какие условия..я на круизе
