Nep
Доработка (апгрейд) авто: задние фонари и пр.
Ждемс............
на следующей неделе на очереди совмещение дальнего света с фрами в релингах на основной выкл, затем доводчик люка и установка камеры заднего вида с совмещением парктроника, потом амортизатор на крышку капота , , И после этого уделю денек или два на снятие размеров подкрылок
в
да в фонари по кругу подключил габариты а всередину поворот
снимать бампер совсем не надо
при помощи фрезы вставленойв шуруповертвырезаем отверстие заранее обведеное внутреним диаметром кольца
обработать края напильником
получаем во такой вырезаный круг
вставляем фонарь и закрепляем его при помощи уголков из нутри бампера
примерно вот так получилось прошу простить за качество изображения (снимал телефоном)
выкладывал сам первый раз в жизни (получилось с 5 раза)
Ай Молодец :):):):yahoo:
PS КОЛЬЦО ВСЕТАКИ НАДО ПРОСТАВОЧНОЕ?
Молодец! :clapping:
Спасибо за фотоотчёт! :good:
да размер кольца внутрений диаметр92,4?-он должен надеватся на фонарь
наружний 115 -таким размером мы перекрываем элипс отлива на бампере
толщина колйа 4мм -можно и потоньше но токаря говорят что можетвырвать со станка
поэтом и 4мм
кстати я прикидывал кольцо покрашеное черным матовым цветом очень даже ничего ,да и фанарь смотрится по меньше
Ну теперь ждем подкрылков!
Ну вот............:)))))))))
да конечно Володя мерки снимем теперь точно (нас перевели на 4х дневный режим работы )
так что время съездить и снять размеры лекалы в колпино будет . за одно и поговорю насчет защиты бампера ,мне еажется если его сделать потолще локеров то защита будет спасать не хуже металла
так что время съездить и снять размеры лекалы в колпино будет . за одно и поговорю насчет защиты бампера ,мне кажется если его сделать потолще локеров то защита будет спасать не хуже металла
По толще и с ребрами жесткости
думаю что ребра не помешают
в приципе есть фотки отпечатаю и поеду покажу , думаю мужики там не глупые ,что нибудь замутят .
а вот на счет подкрылков НАДО и обязательно :потому как вчера снял бампер и офигел там столько грязи, мама не горюй ,хотя вроде шелей нет ,дыр сквозных нет ,но арка вся в грязи под бампером .Поэтому и решил однозначно поеду
Позвонил в фирму :куда ехать? Но попросили перезвонить через две недели (в связи с перездом на новое место )
Походив вокруг машины , посмотрев на фонари поставленые на автомобиль вместо катафот,учитывая высказывания или пожелания колег по форуму
,а именно : если попробывать эти фонарики утопить внутрь (хотя бы ) на толщину выступающей части фонарика за габариты бампера ; решил я продолжить модернизировать установку сего девайса
не буду пока говорить что задумал ,но идея зародилась в моей неуемной голове. Попробую
сделать еще один вариант . причем если удастся утопить фоарик хотя бы на 2 сантиметра , то можно и подумать закрепить так что бы он не смотрел в сторону,
ну вобщем попытаюсь что получится отпишусь
а мне и так хорошо... и мне нравится как они освещают снег по диагонали.....
Женька привет
вот видишь сколько людей столько и мнений
все таки надо попробывать,
думаю хуже не будет а будет только эстетичнее.
а если центральный круг этой лампочки убрать и поставить белое стекло в центр будет типо задних фонарей,ксенон туда))
в данном случае у меня и стоит белое стекло только лампочка внутри желтая
Я вот думаю что надо бы наоборот поставить красное стекло.
http://content.foto.mail.ru/mail/romakhov/109/i-146.jpg
ну вобщем заказал 6 проставок утопленых на 15 мм в нутрь
больше нельзя
конструктора сказали что есть идея скак повернуть фонарь ,но воплотить
в жизнь можно будет только получив выдавленные кольца ,так что будем ждать колец
ну вобщем сделали мне кольца что бы фонари были не снаружи как нарост
,а внутри колец и бампера. сегодня показал ФИНУ - вроде как ему понравилось
в пятницу еду в контору ставить эти кольца .
кольца изготовили тонкие 0,8 мм методом выдавливания ( специально изготовили форму )
тонкая полоска на бампере в черном цвете лучше смотрятся .
как поставлю , сфотаю фотоапаратом и попробую вставить фотки с фонарями с снаружи и внутри
на обсуждение .
НУ удачно модернизировать.........и вперед на замеры подкрылков :)
на обсуждение .
а потом эти кольца можна будет еще сделать?
