Слава Е
Не заводится после установки Бинара
Добрый день. Сложилась интересная ситуация. Установил Бинар 5С. Хорошая штука. Только вот какой казус. С утра без запуска Бинара не заводится. Т.е. вставляем ключ, поворачиваем, стартер крутит, а не заводится. Запускаем Бинар - и вот уже двигатель работает. Звоню установщикам - не знаем, мы раньше тоже ставили, проблем не было. Погода 0 С. На свечи однозначно не грешу. В течение дня заводится без проблем и без запуска Бинара. До них ехать 100 км, думаю что какой-то их косяк. Чем аргументировать? Что случилось? Может подскажите. Пробег 70 тыс км. Топливо - только Лукойл. Заранее благодарен за советы.
Из вышенаписанного - не такая уж и хорошая штука...
А ничего другого они Вам и не скажут.
ПС: Э... а чё такое этот бинар?)))
Подогреватель, аналог Вебасто. Но похоже стечение обстоятельств. Вчера был у установщиков, все проверили, связи вроде(?) нет. Сегодня не завелся даже с Бинаром. Будем искать. Посоветуйте хороший сервис Челябинск или Екатеринбург.
Так езжай к этим горе-установщикам, пускай исправляют свой косяк
У вас скорее всего вопрос к топливной аппаратуре...почитайте тему про форсунки. Сделайте тест обратки и будет понятно.
Попробуйте перед запуском пшикнуть "быстрым стартом" в воздушную магистраль (только за воздушный фильтр). Заведется- значит вопрос к форсункам.
Аналогичная проблема была у 23BigManа....как только температура воздуха блика к нулю и ниже, не заводится... Потом в течение дня заводилась свободно. Вылечил заменой ОДНОЙ форсунки....
Это все в теме про форсунки подробно расписано.
А, понятно. Я поэтому себе и решил все эти навороты не ставить...
Спасибо всем за советы. На данный момент ситуация такова - сделан скан ошибок, получен новый опыт и пр. Скан ошибок показал - 2 ошибки дроссельной заслонки, еще1 ошибка и ошибка ASCD ( что это?). Ввиду того, что скан делается не у дилера, а на стоящей на улице машине, пока дальше не делал ничего. При сканировании выявлено низкое давление в рампе перед запуском. После долгого кручения стартером завелась. Постепенно повышалось давление в рампе, сказали, что пока нет давления, нет пуска. Учел данный момент и на следующий день после работы бинара долго крутил стартер и запустил, поездил. Уже сегодня с утра опять долгий запуск, поездка в другой город (рядом) и обратно, при обгоне газ в пол и ... Короче двигатель выключился. Скатился на обочину, снова завелась(не сразу) и поехали тихо домой. Дальнейший поиск проблемы буду освещать. Мне помогают хорошие люди и есть мнение, что где то нарушена герметичность и идет подсос воздуха. Вам еще раз спасибо за помощь. Сейчас буду изучать тему форсунок.
Насос то проверяли? Хотя так сразу насос вряд ли накроется. А до подогревателя топливо как подается?
Изменено пользователем BoJIaHD
У Бинара собственный насос. Забор сделан из бака через собственный шланг, с системой не пересекается.
Так как подкачивающий насос у нас встроен в ТНВД, а для Бинара вряд ли отдельную дырку в баке ковыряли, скорее всего подсоединялись в районе топливозаборника,
предположу что некорректно врезан Бинар в топливную магистраль и идёт завоздушивание. Поэтому ТНВД с воздухом в рампу не накачать давление.
А так как это началось после установки Бинара - других вариантов не вижу.
ASCD - Automatic Speed Control Device. Круиз короче.
Изменено пользователем rubberdick
Те же предположения.
Эти навороты, если грамотно установлены, работают годами и сотнями тысяч пробега.
Сберегая свечи, весь движок и топливную.
Установил недавно Бинар 5С, пока все нормально. Подсоединялись через топливозаборник.
