Rekpp
СпецСервис «REKPP» - ремонт АКПП и вариаторов в Москве -10%
Добрый день! Каким оборудованием сбрасывали даже не знаю,подключали ноут при мне с какой то приблудой. Говорили,что это Консалт 3. Я смотрел программой CVTz50 со свистком ELM. Программа отрабатывает на 100 %, показывает все,не думаю, что врет в этом параметре.
Если честно, никогда не сталкивались с тем, чтобы датчик зависал на нуле! Приглашаем Вас к нам, бесплатно продиагностируем / посмотрим в чем проблема.
Алексей , у Вас стоит уведомление на тему . Отвечайте пожалуйста оперативнее . Ложка дорога к обеду ;)) Вопрос был 11 ответ 17 :(
Отвечаем по мере возможности. Учтем Ваши замечания  ;)
Это пожелания .... пока  :rolleyes:
Наш новый фотоотчет - ремонт АКПП Тойота Рав 4.
Автомобиль: Тойота Рав 4 (полный привод)
Модель АКПП: U140F
Причина обращения (со слов клиента):
Проехал несколько километров, затем машина отказывается ехать, заглушил, подождал около минут 10, завел — поехала, через некоторое время машина снова встала. При эксплуатации слышен гул из коробки.
После разбора АКПП:
Коробка не сгоревшая, поэтому при остывании вновь начинает движение.
Поврежден хаб передней планеты. Металлический фрикцион стерся изнутри хабом передней планеты.
Передний планетарный ряд — разбит корпус планеты от пальца сателлита.
Устанавливаем оригинальный усиленный планетарный ряд (на 4 сателлита) с закаленным корпусом.
Стандартный набор для коробок U140 при пробеге свыше 200 тыс.км: верхние и нижние планеты, хаб, солнечная шестеренка, наружняя шестерня переднего планетарного ряда.
СпецСервис Rekpp - ремонт АКПП в Москве. Запись на диагностику и ремонт по тел. +7(495)795-16-69
Фотоотчет ремонт АКПП Пежо - http://www.rekpp.ru/peugeot.html
+7(495)795-16-69
+7(903)001-30-99
Ремонт АКПП 4F27E на Форд Фокус 2
Неисправность: на высоких оборотах пробуксовка всех передач.
Решение проблемы: комплексная диагностика АКПП. Проверка состояния трансмиссионной жидкости. Обнаружено - горелое масло. Проблема устранена - посредством переборки АКПП.
Гарантия на работы - 12 месяцев.
2. Износ подшипника на валу приводного ремня вариатора. --- Автовладелец слышит гул, самое главное не перепутать гул из вариатора с гулом подшипника ступицы .
Пожалуйста подскажите , сколько стоит устранение именно , только , данной проблемы ? Сколько это стоит если вариатор скорее на продажу чем на долгую жизнь себе ? У меня на двух уже вариаторах данный гул , который начинался с тихого , и исключительно на сбросе газа , а спустя пары десятков тысяч км уже гудит и на наборе скорости , хотя на сбросе газа явно сильнее .
Других проблем с вариком не наблюдается - физически .
В 08.11.2016 в 08:17, Dima Krotov Arhara сказал:
Если проблемы только с подшипниками на конусах - стоимость устранения около 45000 руб. "под ключ", включая снятие/установку.
Приветствую!
Наш новый фотоотчет - ремонт АКПП AW80-40LE (U440) Шеврале Лачетти 1.6 2007г.в.
Проявление неисправности со слов автовладельца: "Еду - даю газ, автомат перестает переключать передачи, газую - обороты поднимаются, а коробка молчит".
После разбора АКПП видим:
- Отломаны зубья планертного ряда.
- Люфт подшипника в корпусе. Требуется частичное восстановление корпуса.
- Выщерблены сателлиты на дифференциале (такое часто бывает при резких стартах с обочины, когда одно колесо на обочине буксует, а другое на асфальте).
- Износ поршня от металла.
- Горелые фрикционы.
- Износ втулки насоса от металла.
- Крапление металла на втулке насоса.
СпецСервис Rekpp - Ремонт АКПП в Москве
Здравствуйте! У меня хтрейл2010года,2 литра, пробег 225т км. Сначало стало подгуживать на скорости 80-90км ,недавно начались проблемы,особенно на холодную,газ жмешь,машина не едет почти,особенно назад. Потом вроде разгуляется и норм,но иногда и на горячую,затормозишь,а потом еле еле разгоняешься. В сервисе меняли масло в вариаторе,стружки нет. В другом сервисе считали ошибку р1701. И два дня назад на табло загорелись значок подушки безопасности,в сервисе ошибку сняли,сегодня опять загорелся этот значок. Не подскажете,куда бежать,к электрикам,к вам с вариатором? С чего начинать разбираться?
20 часов назад, Ната сказал:
Добрый день!
Масло меняли со снятием поддона?
По ошибке р1701 - есть подозрение на электронный блок управления вариатором.
Для подтверждения нашего предположения нужна детальная диагностика. Приезжайте, заранее только записывайтесь, диагностика будет бесплатной.
По поводу подушки безопасности - это уже ни к нам. Из личного могу сказать, на Ниссанах и Рено часто загорается подушка из-за разъема под сиденьем (отходят контакты), лечится - разъем разъединить и соединить заново. Не припомните, загорелся чек по подушки после того как двигали сиденье (возможно на мойке или в сервисе)? А так, по хорошему - прочитать ошибку на какую подушку ругается и дальше уже по факту действовать.
@Ната вот ещё информация по подушкам безопасности, почитайте - загорелась неисправность airbag
В 18.11.2016 в 15:59, Rekpp сказал:
Добрый день!
Масло меняли со снятием поддона? ..............
 Масло меняли со сьемом поддодона.Подушки загорелись без изменения чего либо. Иначе не было бы и подозрения. По ошибке спасибо большое,приму к сведению  . Если дворовыми услугами не справлюсь,попрошусь к вам.
Здравствуйте ,Алексей.Появилась проблема на Х трейл Т31 2.5 2007 г пробег 168000.После продолжительной стоянки( ночь) авто без длительного прогрева "не едет".Обороты двигателя растут ,но набор скорости очень медленный.Масло в вариаторе менялось в сентябре со снятием поддона (в NN сервис).Живу в области и к вам добираться ближе.Подскажите ,что может быть?
Изменено пользователем maxpro
14 часа назад, maxpro сказал:
Добрый день! Чуть запоздали с ответом на форуме, уже разговаривали с Вами по телефону.
Да.Спасибо,Алексей.Завтра утром проверю уровень масла и сообщу результат.Ещё раз спасибо за оперативность.
Добрый день!
Делимся свежим фотоотчетом - ремонт АКПП Вольво XC90
И так, начнем....
Автомобиль: Вольво СХ90
Модель АКПП: TF80-SC
Жалобы: отсутствие тяги и посторонний звук.
Результаты диагностики АКПП:
Сделали Столл-тест, это испытание показало не корректную работу гидротрансформатора. Стрелка тахометра залетала за 3500 оборотов, что для дизеля не должно быть. И появился специфический звук жужжания турбины гидротрансформатора.
Уровень масла был в норме, но масло с частицами металла.
К нам машина приехала без ошибок. Но автовладелец ранее делал диагностику и была ошибка по соленоиду.
Совместно с владельцем автомобиля было принято решение ремонтировать коробку и промывать гидроблок. Затем устанавливать коробку на автомобиль и тестировать. Если будут проблемы с гидроблоком - снимать и ремонтировать.
После вскрытия коробки видим:
- Износ барабана под лентой (reverse drum).
- При пробуксовке ленты, поверхность барабана проминается (на фото видно на сколько прогнулась поверхность).
- Износ тормозной ленты.
- Износ насоса.
- Севшие поршни.
- Гидротрансформатор в ремонт.
- Гидроблок АКПП на промывку.
- Общий план разобранной коробки.
Приветствую!
Наш новый фотоотчет - ремонт АКПП Опель Астра H, пробег около 123 000 км.
Модель АКПП: 60-41SN.
Жалоба: пробуксовка передач.
Итог: одна из стандартных "болезней" Опель - пробит радиатор. Антифриз попал в трансмиссионное масло. Из-за попадания антифриза рассыпались фрикционы - отслоение фрикционной поверхности. Пострадала и тормозная лента - износ накладки фрикциона.
СпецСервис REKPP - ремонт АКПП в Москве - http://www.rekpp.ru.
Предварительная запись на диагностику и ремонт по тел. +7(495)795-16-69, +7(903)001-30-99.
