Уважаемые форумчане! Знает кто, можно ли добавить в круиз-контроль функцию ограничения скорости?
Это как, чтобы круиз например не мог разогнаться больше 140 допустим?
Круиз-контроль это и есть функция ограничения скорости - ставишь сто, едет только сто и не быстрее
Нет, это то человек наверное понимает. Думаю он спрашивает как поставить как раньше стояли у некоторых пригнанных из германии ограничитель, допустим на спидометре стоит 200, а она больше 150 не разгоняется. Видимо про это вопрос.
На халяву точно нельзя. На наших Т-32 кнопка на руле имеет только одно положение - круиз. Ограничение не предусмотрено. Скажем, если поменять этот весь переключатель на руле, то возникает вопросы: 1) на шлейфе есть под эту кнопку провод? 2) можно ли перепрограммировать мозги под функцию ограничения скорости? 3) поддерживает ли ее БК?
З.Ы. При желании можно позвонить официалам и более точно узнать. Возьмутся ли и сколько за удовольствие?
Изменено пользователем _Jan_
Ну он не про круиз тогда спрашивает, а тупо про ограничение подачи топлива
Кстати, на 4Раннерах 90-х годов круиз был интересный - автоматически ехать ты мог только до 110 км/ч, а всё что быстрее приходилось делать уже ногой, хоть и без ограничений, но только ногой, типа под свою ответственность
 http://www.qashqairussia.ru/forum/showthread.php?t=150&page=19  184 сообщение
Судя по нашей схеме, нет проводов в руле и схема разнится http://s41.radikal.ru/i094/1608/f6/590f6c984bcd.jpg
Спид лимит полезная фишка, жаль что хтреле его нету. При чём почти всё для него есть. Нет только кнопок управления и софта. Цена вопроса в условиях производства - копейки.
Увы, такой опции нема... С этим хорошо справляется GPS навигатор с программой Navitel, который будет орать, что скорость превышена.
А зачем это опция нужна вообще?
Она не даёт превысить установленный предел скорости.
Для того, чтобы завершить обгон на коротком участке, лучше превысить скорость, чем завершить обгон через сплошную разделительную линию!
Ограничение скорости должно быть сформировано в голове водителя, а не в "обрезании" способностей автомобиля.
Моя машина была ввезена в Казазстан в первой партии. И с машиной пришла инструкция на английском языке. В этой инструкции очень много интересного. И компас в зеркале заднего вида и система контроля давления в шинах и.... ограничитель скорости :)
+1! На моей предыдущей машине была функция ограничения скорости. Ни разу не пользовался. Машинка не отличалась резвостью. А вот на нынешнем Т-32 dCi не помешала бы. Очень провоцирует на резкий разгон. Например, на М3 в пределах населенных пунктов, светофор, тапка, камера - письмо счастья. А так поставил бы на 80 км/ч для страховки....
З.Ы. Все конечно должно быть в голове и правильное прохождение поворотов, и включение, выключение, переключение света, постановка и снятие с ручника и т.д. Но все-таки удобнее с курсовой устойчивостью, с авто светом и стояночным тормозом, и т.д.
В инструкции то есть, а в реалии?
А на дизеле ? Та же схема ?
Хм, дизель кардинально отличается и похож на европейский Кашкай http://pixs.ru/showimage/pic28jpg_7653212_23099500.jpg
 Для интереса посмотрел реализацию "круиза" на бензиновых и дизельном двигателях. Не увидел кардинальных отличий. Функцию поддержания заданной скорости выполняет ЭБУ впрыска. Разница только в том, что при отличии реальной скорости от заданной на бензиновых двигателях ЭБУ действует на электропривод  дроссельной заслонки, приоткрывая или прикрывая ее. На дизеле точно также ЭБУ меняет подачу топлива, но только воздействием на форсунки. А схемы управления (т.е. переключатель на руле и провода) "круизом" насколько можно судить по EC.pdf одинаковые. Интересно, что в описании бензиновых двигателей отсутствует описание функции ограничения скорости. А дизеля - присутствует, хотя реально на наших машинах ее нет.
Схемы разные, у бензина в руле не хватает трёх проводов, включение кнопок иное.
Схемы разные
+1! Спасибо, точно разные! Отрыл их. (см. файлы). По этим схемам получается, что для бензиновых двигателей в наших модификациях функция ограничения скорости вообще не предусмотрена (не смотря на ее подробное описание в EC.pdf). А вот для дизеля 1.6 провода проложены, но не хватает одной кнопки на панели круиза, хотя на схеме она показана. Т.е. там установлена, по-видимому, такая же панель с кнопками на руле, как на бензиновых машинах. Если поменять саму панельку с кнопками на "правильную" с кнопкой включения ограничения скорости, то, возможно, что эта функция и заработает.
