V6-24
Аккустика Hertz
Учитывая, что штатная аккустика на Nissan X-trail лично меня не устраивает, то в качестве её замены собираюсь приобрести аппаратуру уже проверенной итальянской фирмы Hertz.
Вообще о Hertz можно узнать на сайте WWW.hertz-audio.ru
В качесте аккустики в передние двери присмотрел себе трех-полосную систему HSK 163, в задние двери коаксиалки той же серии Hi Energy.
Сабвуфер будет конечно авторитетный HXS300D. он вообще является конкурсным, отдача просто безумная. Вот думаю его в крыло багажника Nissan X-trail воткнуть, что особо грузу не мешал, если надо будет багажник загрузить по полной программе!!!
Считал суммарную мощность - получилось 2200Вт. Ой, опять уши будут в шоке!
Прочитал этот топит только сейчас, т.к. времени особо нет осилить всё разом :(
Мысль хорошая! А какие мысли по поводу акусти Bose?! У меня на Патрульчике (араб) стоит Bose и прямо так сказать зарекоментодвал себя очень хорошо! Я музыкант и слышу всё хорошо что и как играет. Себе в X-trail хотел бы воткниуть компонентку от Bose. Должно всё встать на родные места! Сейчас ищу донора (Murano или Infinity)... По поводу саба - в нишу докатки.... убрать пенопластовый баласт и туды саб! Может и не оригинально, но ишрать должно великолепно!
У меня в Теане Bose, играет чисто, но Hertz в разы мощнее, и многие дисциплины при должной настройке выигрывает!
Хорошая аккустика, тут ничего не попишешь!
Я в свою примьеру поставил вперед 16 с пищалками-басс ого-го без усилителя (хотя я думаю есть штатный где-то внутри)
Был Hertz... балдел... продал... вместе с машиной... теперь балдею от Fokal...на Трейле
На фронте стоит Hertz -E 16" очень доволен качеством.
Про Focal все просто, хороши оба, но фокал резче и четче, а герцы мясистее.
Я себе поставил Е-серию, через усилитель, все играет класс.....
Привет всем. Может у кого есть фото как смотрится саб в багажнике сбоку?! и куда бы усилитель пристроить =\?!
Прикольно....
Зроблено в Украине
Коллеги вопрос!
До полной переделки музыки пока руки не доходят,но в гараже валяются пара вот таких вот динамиков, (мидбасы) хочу поставить их в задние двери. Есть ли смысл и будут ли они играть лучше штатных,потянет ли их штатная башка?
Вид динамика: Низкочастотный
Мощность RMS: 70 Вт
Мощность MAX: 140 Вт
Диапазон: 60 - 8000 Гц
Кол-во полос: 1
Диаметр: 6.5" (16.5см)
Импеданс: 4 Ом
Чувствительность: 92 дБ
Серия: Energy
НЧ/СЧ-динамик имеет размер 16 см, что позволит установить его в штатные места большинства автомобилей. В отличие от модели EV 165 динамик имеет уменьшенную посадочную глубину. Диффузор выполнен из наиболее благоприятного для звука материала - прессованной целлюлозы, которая защищена водоотталкивающим покрытием. Корзина задемпфирована антирезонансным составом. Высокая чувствительность позволяет динамикам работать напрямую от головного устройства без внешнего усилителя мощности.
Коллеги вопрос!
Отвечу: бесполезно, не потянет.
Я себе в задние двери поставил серию Hi-Energy L с бумажным диффом (короче это самая ТОПовая в линейке 16 см Герцов). Делал все грамотно не торопясь: новые провода, проставки, шумо-вибро все такое). Включил - результат ноль. Во-первых штатный усилитель их не тянет, ну никак ( не надо вестись на прессрелизы о "высокой чувствительности головок" - все это хрень), во вторых на нашей штатной голове назад идет "подзвучка"- там какой-то обрезанный спектр, низов просто нет, и уровень маленький и ничего с этим не поделать.
Расстроился ужасно, но выход нашел. Пришлось поставить внешний усилитель. Поскольку голову менять пока не собрался, то выпаял сам линейки на штатной голове, сигнал взял с фронта и простенькой схемкой и разветвил на 4 входа усилителя ( т.е. с головы "тыла" теперь нет совсем - там как я уже говорил и слушать-то нечего); задние двери включил через ФНЧ усилителя. Вот теперь заиграло, сзади пошел настоящий мидбас. Но, естественно, "фронт-тыл" уже не регулируется..
Короче, наша голова -обычная штатная дешевка, так тихонько новости послушать...
Slik
Спасибо за просвещение.
Жаль конечно,а если их в качестве фронта использовать? Или тоже бесполезно?
Slik
На фронт, конечно, если поставить эффект будет, смысл есть. Хотя для полноты надо бы двери "подготовить", иначе низов много улетает...
[офф]4ома всего..чуфствительные какие, эт получается я карманным плеером такие завести могу))
если 32х омные уши на полной слышно аж на кухне..
только тут напряги другие.. хмм[/офф]
А не подскажешь у нас твитеры через конденсатор подключены или напрямую играют? :)
