Доброго времени суток всем, ответьте на пару вопросов в которых я что то сомневаюсь:
1. Потребовалось долить тормозухи. На крышке тормозного бачка написано что заливать можно только DOT3 поехал по магазинам нашел только тойотовскую 0,5л. за 700 рублей...
Думаю заменить самостоятельно на выходных на DOT4 оригинальный ниссановский, мне 1 литра хватит?
2. На патрубке идущего к воздушному фильтру есть как бы крышечка с защелками (на рисунке) так вот она этим летом начала дребезжать раздражающе, я её обтянул двумя хомутами (на рисунке).
Не влияет ли это на какую либо подачу воздуха может быть там специально так расслаблено сделано?
3.При заменах масла, постоянно заливают по разному то 7,5-7-6,5 либо около того.
Какой точный объём масла по двигателю M9R от производителя.
Изменено пользователем Serialata
1. Торм. жидкость меняется каждые 30 т км 1 литра хватит.
2. Рисунок мелковат. До фильтра - по барабану, после фильтра - герметично.
3. 7,2 литра, я лью 7, чтобы не забрасывало в возд. фильтр.
Изменено пользователем DizHariK
Изменил, что то загрузился неправильно.
Насчет "только DOT3" ,
это на самой крышке написано. А рядом, на коробке воздухопритока есть наклейка "DOT3 OR 4". Протрите и найдите.
Так что выбор широк.
http://x-trail-club.ru/topic/29546-zvuk-i-drebezg-pri-sbrose-gaza-problema-s-dvigat/?p=613299
Заменю на дот4 всё таки не буду смешивать, неизвестно что там лили в японии в него, а по патрубку да именно он, тоже разболтался притянул хомутами его обычными затягивающиеся болтом. 74 и 64 мм вроде поставил. Не залазил в него интересно для чего эта крышка нужна, ещё и с тремя выпуклостями???
Это что-то типа накопителя распределителя воздуха, чтоб равномерное поступление в воздушную магистраль к турбине было...
как-то так
как-то так
А я почему то думал, все эти повороты-зигзаги и кошелёк снизу, чтоб воду и крупные куски отсеивать, дабы уберечь фильтр.
Ну может какой то акустический смысл еще заложен.
У меня это штука давно (года 3) отвалилась и я просто замотал отверстие от нее изолентой. Разницы никакой не заметил.
А ещё вопрос такой у кого встречается проблема с задней банкой, сварные швы листа стали как бы отсутствуют  либо треснули так и с банки капает конденсат,? На картинке обрисовал в каких местахю
Мож как у меня http://x-trail-club.ru/topic/17215-treskaetsia-i-rzhaveet-glushak-na-avto-2010g/?p=568905
Масло всегда лью 6.5л. Две дольки шоколадки получается. По щупу чуть ниже половины. Меньше забрасывает.
20л хватает на три замены
Поддержу.
Я по поводу этих больших полостей читал на Каптивовском форуме. Они там извращаются с перепрокладкой воздухозаборников. Объясняют их наличие таким образом как я писал. Ну и естественно плюсом (а скорее всего первая позиция по функционалу) - отделение крупных частиц и воды из воздушного потока.
Кошелек снизу впускного трубопровода - резонатор. Гаситель пульсаций воздуха на впуске.
Один в один, металл не ржавый сталь без корозии, чисто шов сварки течет конденсатом, хотел варить, но отговорили, замазал  вот таким герметиком , в инструкции сказано что не подвержен воде после 8 часов, а сближнего шва к переду просочился, и затвердел каплями, хотя не ездил 12 часов после нанесения.
Да  скорее всего так и есть, но куда только та вода будет уходить после этого завихрения? Вообще считаю, что воздухан сделан очень глупо, любая вода  (даже обильный) дождь в силе замочить воздухан.
Внизу такая большая "бульба" есть на воздуховоде перед фильтром,. В нижней части у нее есть отверстие через которое и может вода вытекать.
Всем привет,если лить 6,5 боровой комп пишет низкий уровень масло ,только 7 льешь показывает ок
Поддержу.
Какое масло по 20 литровый конистре
Дай ей постоять минут 30.
