Всем привет. Я заметил что что при езде из правого переднего колеса , по моим ощущениям, раздаётся писк похожий на то когда тормозишь пищат колодки. Только это происходит не сразу, а после какого то времени езды с торможением, как будто после прогрева тормозов. Писк идёт при движение небольшом слышан, если притормаживаешь он пропадает, отпускаешь пидаль тормоза появляться. На дисках есть выработка сказали вроде надо их менять, но колодки % 50 ещё целые. Что это может быть?
Сегодня как и всегда опять этот писк " пип пип" из правого переднего колеса. Пищит с промежутком как будто в одном месте , а не по всему радиусу. Звук похожий как колодки пищат при торможение. Ни кто не знает что может быть?
Часто, это и является причиной писка. Край колодки о бортик.
А колодки все смотрел? У меня та же история была, когда менял колодки обнаружилось, что у наружные износ порядка 70-80 %, а внутренние практически в 0 стесались. Возможно у Вас также, поменяйте колодки и будет Вам счастье
Я уже купил диски новые с колодками ATE, скоро заменю. Износ дисков уже под замену. А колодки ещё % 50.
Но почему только с левой стороны по звуку..
Поменял диски с колодками и писк прошёл.
