grauu
Странная работа АКПП. У всех так?
На днях сделал самостоятельно очередное ТО. Заменил масло, фильтра (в том числе и топливный). Появилось ощущения, что сзади таскаю якорь
У меня механика, но ощутил тоже некоторую потерю мощности после замены масла, м.фильтра, воздушного и топливного. Думаю какие то из фильтров имеют повышенное сопротивление фильтрующей бумаги. А вот какой? Очень бы не хотелось грешить на топливный.
6. Трудно снимается с P. Тут желателен алгоритм: остановившись, ставим N, ставим ручник, отпустить тормоз, дать катнуться на N, и теперь Р. Теперь с паркинга снимется легко.
Интересный способ... нужно попробовать... Я обычно останавливаюсь, ставлю на ручник, потом перевожу в Р...
Привет всем. Рассказываю свою проблему. У меня идет задержка переключения передач с 1-2 и со 2-3 и это не постоянно. Бывает переключается плавно без задержек, а бывает думает. В чем может быть проблема?
Изменено пользователем falcon68
Нет, надо дать катнуться на ручнике и N.
Бывает на холодную. Не летом. Когда сразу завел и поехал. Например сейчас, когда t 6-8C.
Изменено пользователем rubberdick
У меня нет такой проблемы, но по опыту предыдущих машин - это двигатель не развивает достаточную мощность при определённом положении дросселя, скорости, передви и т.п.
И что в данной ситуации надо делать? От куда взять не достающую мощность?
Хороший вопрос. Я лишь сделал предположение, основанное на опыте, но диагностировать мотор имеет смысл, как минимум посмотреть график давления наддува.
Автоматы jatco очень-очень крепкие, сломать практически невозможно.
Изменено пользователем Bare_Metal
Всё равно ж конец когда то настанет. С ужасом жду этого дня :)
Но в целом, да. Очень достойно. 300тык спокойно ходит
Как? Какой программой? Хотелось бы, но уже задавал такой вопрос. Остался без ответа.
По-простецки - elm327 + torque, по-хорошему - дилерский сканер.
Всё равно ж конец когда то настанет. С ужасом жду этого дня Но в целом, да. Очень достойно. 300тык спокойно ходит
Сдаётся мне, что она ещё 300тык спокойно проходит. Переживать не стоит, разговаривал с ребятами из акпп-сервиса, говорят перебирается наша коробка на раз-два, сказали также интересную вещь, типа можно воткнуть кевларовые фрикционы и коробас становится вечным (инфу не проверял).
Похоже излишне. :-)
АКПП останется, а машина сгниёт.
Если играть в внедорожник, то кевларовый пакет фрикционов - хорошая штука, можно буксовать пока соляра не кончиться :)
В 10.10.2016 в 20:26, Borism1 сказал:
Прибором Ниссан Консалт..можно все посмотреть..или другим диагностическим прибором
Из наблюдений.
Ранее писал, что в "тошнотном" городском режиме бывает, что пинается 1-2-3 передачи при переключении. Сейчас похолодало... температура 0- минус 4. Сегодня поймал себя на том, что толчки ващще пропали. Перестал даже замечать как переключаются передачи.
Вот так.
Это что получается? Масло жидкое для меня? S-ка залита. Заменена 50 тысяч назад.
В дополнение к ранее написанному - при минусе, да не пинается. Есть легкие "подталкивания" пока мотор не прогреется градусов до 40-ка (у меня это первая риска на указателе температуры). И то не всегда.
Как только наружи температура воздуха 0 и выше - пинается независимо от прогрева.
И еще - "позажигаешь" на трассе и в принципе потом с неделю все нормально.
Ну и так, "лирика"  - блин, машинка "с характером". В одинаковых условиях поездки в разное время может вести себя совершенно по-разному. Вчера, блин, прям "летала", сегодня якорь прицепили. Какой-то датчик видимо нестабильно работает, но спасибо Тюнировщику отдиагностировать по-человечески так и не могу.
Добрый день. На холодную в режиме Р или D на тормозе, замечаю едва заметные подталкивания, где-то раз в секунду. После прогрева вроде все проходит.
13 часа назад, old_harris сказал:
На P и N не может быть - трансмиссия не связана с двигателем, а на P еще и колеса заблокированы в АКПП.
На R и D - может.
А далее 2 причины:
1. Пропуски форсунок или скачки давления топлива в рампе.
2. Скачки давления масла в АКПП.
Я бы начал с замены масла в АКПП. Давно меняли?
