Получение авто с чек-листом
124 пользователя проголосовало
Список для проверки при получении у дилера
Иметь при себе:
1. Фотоаппарат, если есть огрехи лакокраски, чтобы документировать;
2. 2 л незамерзайки. Если что - залить в бачок;
3. Автозарядка, так как прикуриватель не поставляется;
4. Фонарь (не всегда везде светло);
5. Перчатки, чтобы не сильно испачкаться;
6. Немаркая одежда (время года, да и вдруг куда лезть придется);
7. Естественно - документы, чтобы уехать;
8. Коврики в салон;
9. Знак аварийной остановки;
10. Огнетушитель;
11. Аптечка;
Документы и ключи:
1. ПТС
2. Паспорта на доп. оборудование и сигнализацию с отметками в гарантийных талонах
3. Мануал на машину
4. Сервисная книжка (+ гарантийный сертификат ) В сервисной книжке должны быть записи о предпродажной подготовке.
5. Справка ГТК
6. Копия ГТД, заверенная синей печатью ОД (иначе из ГИБДД придется ехать опять за ней в салон)
7. 2 ключа от автомобиля (+ жетончик с номером ключа на случай необходимости его дублирования)
Сверка номеров с документами:
1. Спросить, активирована ли штатная сигнализация;
2. Проверить сигнализацию, работу центрального замка. В случае установки датчика удара проверьте уровень срабатывания, стукнув по колесу. Попросите мастера-установщика показать, где расположены блоки, где кнопки, где блокировка, отключение и сервисное обслуживание;
3. Открыть капот и проверить надежность упора капота;
4. Проверить кромки капота на предмет наличия сколов;
5. Сверить номер двигателя;
6. Сверить номер шасси;
7. Сверить номер кузова;
8. Сверить VIN (заодно узнАете и запомните, где он расположен);
9. Все документы проверить тщательно, каждую букву;
10. Проверить уровни жидкостей: тосол, тормозной бачок, уровень масла в двигателе и в омывателе стекол;
11. Проверить также, соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска автомобиля. Часто аккумуляторы снимают для запуска другого авто, т.к. они бывают не заряженными;
12. Спросить, какое масло залито;
13. Проверить надежность запирания - открывания капота. (Рычаг открывания капота находится слева от водительского места под торпедой на уровне колена);
14. Наличие крышечки в бампере, закрывающей отверстие под буксирный крюк;
Внешние проверки:
1. Полный внешний осмотр, не открывая двери, капот и багажник.
2. Отойти в сторону и осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин.
3. Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова
4. Крышки капота и багажника также не должны быть перекошены и должны иметь ровные проемы. Присядьте перед машиной, затем сзади машины и оценить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника.
5. Проверить заглушки в отв. под буксирные крюки. Проверить надежность их крепления (чтобы не потерять)
6. Проверить, есть ли дефекты резники на пассажирских дверях снаружи (деформация)
Передняя и задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов.
7. Встаньте на коленки перед передним бампером и осмотрите низ бампера, а также пластиковые детали спереди машины. Не должно быть сколов, трещин и разрывов.
8. Аналогично осмотреть бампер сзади.
9. Позади передних и задних колес должны стоять пластиковые брызговики
10. Проверить целостность пластиковых арок
11. Проверить колпачки колес, проверить давление в шинах.
Внутренние проверки:
Передние двери:
1. Проверить на предмет запирания и отпирания ключом обеих передних дверей.
2. Проверить двери на предмет свободного открытия и закрытия
3. Открыть передние двери и проверить внутреннюю обшивку
4. Произвести осмотр лакокрасочного покрытия кромок дверей, стойки двери и центральной стойки
5. Произвести внешний осмотр передних сидений, ковриков и пластмассовых порогов
6. Снять и поставить подголовники (нажимая кнопку фиксатора), убедиться в их целостности
Задние двери:
1. Проверить двери на предмет свободного открытия и закрытия
2. Открыть задние двери и проверить внутреннюю обшивку
3. Произвести осмотр лакокрасочного покрытия кромок дверей, центральной стойки двери и части кузова, где закреплена ответная часть замка
4. Произвести внешний осмотр задних сидений, ковриков и пластмассовых порогов
5. На торцах двух задних дверей в районе запора есть стопор. Это блокировка замков дверей от возможности открыть их изнутри - для детей. Проверить работоспособность блокировки.
6. Подергать задние сидения и спинки на предмет болтания. Всё должно стоять надежно.
7. Снять подголовники (нажимая кнопку фиксатора), убедиться в их целостности
8. Проверить складывание задних сидений и их фиксацию раздельно.
9. Проверить работу механизма изменения угла наклона спинки заднего седения
10. Проверить пластмассовое кольцо, за которое дергают для откидывания заднего подлокотника
11. Проверить крепления пластмассовых накладок петель крепления сидений.
Багажник:
1. Проверить открывание багажника от кнопки и ключом
2. Поднять дверь багажника, убедившись, что газлифт работает
3. Произвести осмотр внутренней стороны двери багажника
4. Проверить кромки двери багажника на предмет наличия сколов
5. Произвести осмотр ниток обогрева заднего стекла на предмет повреждения
6. Проверить работу лампочки подсветки багажника
7. Проверить работоспособность задней шторки (вытянуть и убрать ее)
8. Снять заднюю шторку
9. Осмотреть поверхности багажного отсека, включая спинки задних сидений
10. Проверить работу выдвижного ящика и наличие передвижных разделителей
11. Откинуть полки, накрывающие выдвижной ящик
12. Поднять пол багажного отделения и проверить наличие запасного колеса, а так же надежность его фиксации
13. Проверить внутренние отделения, убедившись в надежности крепления лючков в багажнике, а так же убедиться в наличии домкрата, набора инструментов, баллонного ключа и буксировочного крюка.
14. Проверить переходник на балонник плюс скрученные штатные гайки (если приобретал секретки)
15. Проверить салонное освещение
Прочее:
1. Проверить надежность закрытия-открытия лючка бензобака. Проверить работу закрытия лючка бензобака с центрального ключа.
2. С водительской двери проверить работу стеклоподъемников на всех 4х дверях (4 клавиши и кнопка блокировки)
3. Проверить работу стеклоподъемников на каждой двери отдельно, индивидуальным выключателем.
4. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает.
5. Стекла во всех случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий.
6. Просмотреть торпеду и сопряжение накладок стоек
7. Проверить свободное продольное перемещение водительского и пассажирского сидений, а затем наклон спинок, регулировку сидения по высоте, а так же регулировку поясничного валика
8. Вариатор поставить в режим «Р»
9. Проверить ручник и кол-во щелчков
10. Запустить двигатель, не открывая капота.
11. Обратить внимание на подгонку пластиковых панелей салона.
12. Проверить работу люка.
13. Проверить работоспособность магнитолы. Проверить методом баланса
передние и задние динамики, а так же стерео баланс правых и левых динамиков, поставить 6 CD и проверить магнитолу и CDchanger. По возможности, настроить одну станцию.
14. Проверить блютус
15. Проверить пробег по компу
16. Проверить работу датчика дождя (опустить рычажок на один щелчок.....на автоматический режим. Если щётка один раз пройдёт по стеклу ,то всё нормально...Если будет елозить непрерывно тогда нагибайте продавца и пусть вставляют предохранитель)
17. Проверить работу щеток дворников на всех режимах, регулировку интервала хода.
18. Проверить работу переднего и заднего насоса омывателя (Передний - правая ручка на себя, задний - вращение на себя).
19. Проверить легкость хода руля, при работающем двигателе руль должен крутиться ладонью.
20. Проверить работу обогрева заднего стекла-нити подогрева чувствуются рукой через полминуты. (не забыть отключить если за окном «+»)
21. Проверить работу электрообогрева боковых зеркал (не забыть отключить если за окном «+»)
22. Проверить работу электрообогрева передних сидений.
23. Проверить звуковой сигнал
24. Проверить подсветку приборной панели
25. Выйти из машины и попросить включать по очереди ближний/ дальний/ поворотники/ стопы/ противотуманки/ аварийку/ габариты/ задний ход.
Проверить работу корректора фар и передних противотуманных фар
26. Если движок к этому времени нагрелся, проверить работу печки. Должна греть.
Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем.
27. Включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения.
28. Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи.
29. Проверить прикуриватель и его работу (телефонной зарядкой)
30. Проверить надежность открытия и закрытия бардачка и всех емкостей в машине
31. Проверить замки ремней безопасности
Ходовые проверки:
1. Установить режим работы привода «Авто»
2. Установить вариатор в режим «D» и тронуться с непристегнутыми ремнями. Должно запищать при наборе скорости 15 км\ч.
3. Проверить работу тормозов
4. Установить вариатор в режим «Задний ход» и тронуться
5. Салон обычно заливает 3-5 литров бензина, т.е. до заправки (АИ-92 или 95 - уточните сразу. Производитель рекомендует бензин с октановым числом не ниже 92). Перед отъездом из автосалона потребуйте дополнительно долить бензина в бензобак, до погашения лампы контроля топлива. (Лампочка загорается при наличии в баке менее 10л топлива)
Из багов, которые были замечены при покупке новых машин
1) отсутствие пластиковой крышечки, закрывающей номер кузова под капотом
2) отсутствие мерной трубочки в бачке омывателя
3) отсутствие антенны
4) отсутствие заглушек в салоне закрывающих крепеж сидушек
5) отсутствие масляного щупа на АКП
6) отсутствие кода магнитолы
7) отсутствие талона ТО
8) не выключающаяся печка
9) отсутствие одного их инструментов
10) лишний инструмент
11) отсутствие соединительного уплотнителя в бачке омывателя
12) неработающий омыватель фары
Прошу одноклубников высказаться в опросе и писать изменения / дополнения для создания актуального чек-листа.
Этот взят с просторов сети и, как понимаю, изначально сделан под Т31, поэтому требует доработки.
Заранее всем спасибо!
Прям пособие для автоманьяков))
По теме. Сидичейнджера нет, поэтому хватит одного диска и флэшки. Из первого списка пункты 11, 12-15 необязательны, можно потом докупить. Но в идеале конечно надо)
Диска навигации вроде не было (у меня по крайне мере). Код магнитолы сейчас не актуален однако.
Изменено пользователем Svoiludi
Какая-то паранойя!
... Особенно про то, что хотите иметь при себе. Неужели всё по первый 14-и пунктам Вы возьмёте с собой на процедуру покупки автомобиля?
Посмеялся над этими пунктами:  :D
16) Наличие диска, для машин с навигацией; - чепуха какая то. Давно нет дисков таких уже.
17) Инструкция; - к чему? Выше уже был в п.4 вопрос об мануале на машину.
18) Чистоту салона. Часто бывает заводская трудновыводимая грязь и пыль - Гы! No comment! У кого Вы узнали о такой частоте наличия присутствия трудновыводимой грязи?
Все это не актуально при покупке нового и гарантийного авто у дилера, потому что:
а) гарантия;
б) 14 дней на выявление всех косяков.
Из необходимого - только внешний и внутренний осмотр.
SD карта с навигацией воткнута в дырку для sd карт.
Уверен на 100 % ни один нормальный человек не следовал данной инструкции полностью. Просто бред.
  • Upvote 8
В субботу забирал авто, взял светлую голову), двоих боевых подруг), документы, деньги, незамерзайку(залил до полного 3.5 литра - соответственно там было литра 1.5), коврики в салон, 5 литров бенза в канистре! Вот и ВсЁ))) Больше ничего не потребовалось!
Написано много конечно по делу, все системы проверить надо, равно как и ЛКП, двери, петли и прочее... Обязательно наличие всех заказанных допов и их функционирование... Но уж если брать с собой 2 литра омывайки, то уж и бензина канистру, а также по литру антифриза и масла... Не могу понять при чем тут коврики и квитанция об оплате госпошлины и заява на постановку на учет??? Это что вообще??? А почему давление колес 2,2 атм??? Давление должно быть как указано на наклейке на кузове (Х-трейл 2,3 перед и 2,1 зад). А автозарядка зачем????????????? Тогда уж заказывайте техничку сразу с собой в автосалон...
Андрей, а вы реально шли в салон в Москве за новой машиной с сумкой, в которой незамерзайка, бензин и комплект ковров?
Не знаю, зачем эта тема на форуме для тех, у кого уже есть купленное и даже уже побегавшее, но касательно бензина не могу не согласиться
Это самый противный квест при покупке машины в салоне - тебя выпинывают на машине из прекрасного здания, ты не чувствуешь ещё габаритов, не понимаешь зеркал, не привык к рулю, забываешь пристегнуться и оно орёт, бензина почти нет и оно мигает, ты вклиниваешься в поток и молишься, чтобы не заглохнуть до заправки - такое не забывается
А остальное-то мелочи, конечно.
Ну не пешком же я с этим шёл) Приехали на авто подруги)
Бензина там реально, грамулька) Да и заправляться на первой попавшейся азс не совсем комильфо! Канистерку 5литровую(пластиковую со специальным носиком) давно себе приобрел(цена вопроса 300-500р),лежит в гараже места не занимает, но когда нужно бенза взять не в бак, то всегда выручит) в городе конечно нет нужды, а вот в дальнюю дорогу всегда беру с собой( выручала несколько раз, причем не меня а других автолюбителей). Вот и при покупке уже второго авто она меня выручает!!! Если есть возможность, то бенз полюбому надо брать с собой!
Итишкин свет! Когда я принимал авто, тоже подготовил списочек самостоятельно и заранее, чтобы от приступа эйфории ничего не забыть. Там было пунктиков 20, не больше. И то менеджер смотрел с круглыми глазами, видимо, я первый был такой дотошный в его менеджерской жизни ))
Три машины покупал в автосалонах новыми. Никогда подобных вещей с собой не набирал кроме первой машины. Ну там интернет сразу предупредил что дилер ВАЗа в бак буквально литр топлива заливает и некоторые до ближайшей заправки не всегда доезжали. Вот тогда канистру бензина с собой брал.
Трейла покупал вообще с одной папкой для документов. К чести дилера бензина было больше четверти бака, омывайки тоже на пару месяцев хватило. Так что только визуальный осмотр и проверка основных систем автомобиля.
У меня бензина было на 150-160 км, примерно четверть бака. Омывайка залита зимняя, 3 месяца прошло и всё еще не закончилась )))
Спасибо за конструктивные замечания!
Тема действительно для тех, кто еще не забрал авто.
Именно поэтому и важно мнение счастливых обладателей, на что обратить внимание.
Имхо, кому-то список может помочь (для себя тоже возьму его часть).
Да, у меня менеджер по прошлому авто тоже удивился.
Но известные косяки, которые, соглашусь, "от приступа эйфории" можно пропустить, список может помочь исправить сразу (хотя к чести прошлого салона их не было).
Не спорю, список не актуальный и местами излишне подробный (автозарядка, мне кажется, для проверки работы прикуривателя; или будет значок на приборной панели, если не работает?)
Если Вы можете привести лайт-версию для критичных проверок, тоже было бы отлично!
Возможно, для кого-то он вообще не требуется - не вижу ничего страшного.
Про гарантию пара моментов.
15 дней  - срок предъявления претензий по недостаткам с возможностью возврата денег или обмена авто (ст.18 Закона о ЗПП).
После 15 дней - возврат или обмен только при существенных недостатках или нарушении сроков их устранения (там же).
Срок устранения недостатков - "минимально необходимый для их устранения с учетом обычно применяемого способа", если не определен в письменной форме (ст.20).
К тому же если квалифицированный (конечно, субъективно) дилер находится на расстоянии сотни километров или больше, то потом как-то не хочется ехать к нему из-за мелочей, особенно с неясными сроками устранения.
Хотя, опять же, кому как.
Изменено пользователем user_jint
Нет, Руслан, все правильно, но с некоторыми пунктами явно перебор))) Но чтоб от чувства эйфории ничего не пропустить и если дилер далеко, то однозначно надо со списком и обязательно все проверять!!! Я как-то с одним товарищем общался, так вот он когда-то заказывал себе Октаху новую в салоне, ну а в европейках там же все допы за бабосики. Он оплатил 6 подушек (чтоб шторки были, а в базе 2 или 4 подушки, не помню сейчас, это было в самом начале продаж второй Октахи) и заказал магнитолу, чтобы МП3 читала. Все это оплатил. Ну когда машина пришла, он пришел в салон, опупел от увиденного, расписался, что ознакомлен с комплектацией, что принял тачку и у него нет претензий... И поехал весь такой счастливый девченок катать... А потом выяснил, что ни шторок нет, ни МП3 оплаченных... А он расписался, что согласен с комплектацией и все типа ништяк. Я не помню чем все это закончилось, да это и неважно... Это к тому, что нельзя терять бдительность при покупке машины!
Здесь очень много моментов, подходящих под любой автомобиль. Надо бы разделить список на 2 части: особенности Хтрейл Т32 и общая часть. В первую часть целесообразно вынести все выявленные возможные "болячки" Хтрейла, во вторую всё остальное.
Антон, да, идея была именно в этом.
Жду помощи одноклубников.
самое интересное что в этом списке надо было добавить пункт о том, что другую вам машину такую же не выкатят и будете брать именно ее, в противном случае сроки будут вас ждать,а не вы их тем более если вы из далека, так что можете только с паспортом и деньгами приезжать
