Ginger_serg
Прошивка дополнительного ключа привела к замене BCM
дилер озвучивал противоположное, ссылаясь на установленный третьей стороной охранный комплекс.
Надеюсь что у "ваших установщиков" есть сертификат на установку доп оборудования. Получите его копию для бодания с ОД. Позвоните на горячую линии Пандоры - попросите у них совета в данной ситуации.
Главное быть активным в данном вопросе
В результате неведомых мне действий по прошивке ключа, перестали определяться основные ключи. После чего ОД резко стал сливаться, виня во всём нештатную установку охранного комплекса.
Похоже, что установщики охранного комплекса профессионалы и поставили защиту от прописания дополнительных ключей, как способа угона машин с автозапуском. Поэтому ОД ничего не сделает, кроме замены ВСМ. Если я прав, то после замены, если это у него удастся, часть защитных функций будут потеряны.
 А к установщикам "охраны" не обращались? Если они профессионалы, то они быстрее помогут.....
Неудобно подсказывать, но вычитал, что регистрация нового ключа ведет к стиранию старого ID и генерацию нового, который надо записывать заново во всех ключах. В том числе и в том, который в обходчике.
Мне это же ОД объяснял, когда ключ прописывали
Есть конечно. Сейчас любая нормальная фирма имеет все сертификаты. Без них работать не возможно будет - не пойдет никто.
Производитель подтверждает то, что правильная установка никаким образом не оказывает влияние на штатные системы.
Это возможно? Такую информацию я слышу впервые. Насколько я знаю, ничего такого в автомобиле стоять не должно.
Да, так и произошло. Приходил несколько раз с установщиками в салон, разговаривать с местными электриками и объяснять принцип работы охранного комплекса. Вытащили ключ. Также пытались прописать ключи и оживить автомобиль с помощью другого оборудования - безрезультатно.
Насколько я понимаю, это делается изменением прошивки БСМ, т.е. программным путем, типа, чип-тюнинга. В соседней ветке "Охранные комплексы и сигнализации на Т32" об этом вскользь говорится. Но об этом надо бы спросить у установщиков "охраны".
Дорого сторонним компаниям consult приобретать, вот и лезут в BSM универсальными прогами, от чего этот блок и закрывается.
Нет, такие изменения в конструкцию не вносились.
Это точно не тот случай. В моём блок закрылся от вмешательства ОД с консалтом!
у меня остался один ключ,второй зашит,хочу приобрести в одной интернет конторе ключ 433MHZ чип Hitag AES 128 bit-это то? за 3.900.Запрограммирую у дилера. приобретать дороговато у ОД.кто знает подскажите.
Столкнулся с проблемой утери ключа. Запасного нет, я так понимаю, его похоронили в машине при установки сигналки, с автозапуском,  все это делал ОД при моей покупке машины в салоне. Только я просил его сделать обходчик сигналки, чтоб не хоронить второй ключ. Теперь вопрос, при приемке машины, я принял второй ключь за добник о сигналке и как мне теперь быть? Качать права?
Мне кажется, ничего не получиться. ОД скажет- не было такого (про обходчик). И все. Ну если, конечно, есть какая нибудь письменная заявка про обходчик...., но я сомневаюсь.
Вот поэтому я и против второй ключ в сигналку. Закрывайте дубликат. Год назад это стоило около 5.
 Качать права?
попробуйте. все равно ведь ключ нужен. стоимость установки сигнализации у ОД зашкаливает. возможно установят обходчик
ключь нашел черле 2 дн. прикинте-кот под диван заныкал....
коллеги,речь идет о дубликате ключа.регистрация не требуется.спросите у своих друзьях-ворах.ключ заказываю у 777....ru.делаю дубликат без записывания в бошку.
Изменено пользователем серпантин
25 минут назад, серпантин сказал:
коллеги,речь идет о дубликате ключа.регистрация не требуется....
Парни, кто-нибудь сложил из слов понятное предложение?))
тоже хотел второй ключ сделать, пожалуй воздержусь)
Автопремьер делал?
В 18.10.2016 в 01:01, stter сказал:
мне установка обошлась в 4000 рублей. это разве дорого при цене авто в 2 мио?
В МСК у ОД аналогичный стоял в январе - при попытке добавления ключа умер bcm. Похоже проблема не единична.
Мне тоже поставили второй ключ в обходчик у дилера, после появления обходчика иммобилайзера я извлек и восстановил второй ключ, но уже не у дилера.
20 часов назад, anatoly1955 сказал:
Анатолий,
Какой обходчик у вас сейчас стоит?
