alexandr1-1
Замёрз аккумулятор.
Постигла меня такая проблема - за новогодние праздники,когда машина стояла на улице без движения и на Урале были морозы под -30 градусов,замёрз аккумулятор,то есть его вздуло. Напряжение 7 вольт. Записался к дилеру .Продолжение следует.
Саша, а с завода на российских машинах какие аккумуляторы стоят? Я вот на своём вторую зиму катаюсь, по сигналке смотрю вроде ниже 12 в не падало ещё напряжение, хотя у меня машина максимум пару-тройку дней может стоять, и морозов сильных нет.
У меня стоит аккумулятор под маркировкой EXIDE 60 ампер часов. Изготовлен в Испании.
У меня стоит аккумулятор под маркировкой EXIDE.
Блииин, надо посмотреть, я же тоже с Урала)))
У меня стоит аккумулятор 62Ah 580A, названия на нём не нашёл, под креплением что-то написано про Северную Америку, хотя надписи дублируются на японском, но откручивать не стал. Ещё на аккумуляторе какой то мягкий тканевый (как на чехлах для CD) чехол надет.
Дык там и климат совершенно другой и не заточен он вовсе под -30 градусов. Ну может максимум на -15..
.... машина стояла на улице без движения и на Урале были морозы под -30 градусов,замёрз аккумулятор,то есть его вздуло.
Разряжен был аккумулятор, поэтому и замерз.... На мой машинке потребителей много: открывалка багажника, старт-стоп, доп. сигналка. На праздниках тоже мало ездил, смотрю напряжение на АКБ (можно запросить на брелок сигналки) 12,2 В. Пришлось подзаряжать.
У меня тоже стоит аккумулятор  EXIDE 60 ампер часов, испанский
Не любят видимо эти испанские батарейки уральские морозы :-) Завтра еду к дилеру на диагностику,послухаем что мне будут рассказывать.
ждем отчета :rolleyes:
Какая разница, где сделан АКБ?  Да хоть в Африке.
Все зависит от плотности электролита, упала плотность (аккум разряжен) - электролит в основе которого вода и замерз. Ну это же самые азы, а сейчас слово ареометр даже и не знает никто, не говоря о том как им пользоваться.
При плотности электролита 1,28 аккум не замерзнет до -60 примерно, а при плотности 1,1 замерзнет и при -10 гарантированно.
Поэтому замерзнуть может абсолютно любая разряженная батарея, вне зависимости от бренда и страны производителя.
  • Upvote 3
По старым автомобильным учебникам - при -8 даже! ))
Какая разница, где сделан АКБ? Да хоть в Африке. Ну это же самые азы, а сейчас слово ареометр даже и не знает никто, не говоря о том как им пользоваться.
Спасибо - очень познавательно. Не знал,что бренд производителя не связан со стабильностью качества изделия. Думал,что чем известнее бренд,тем выше и стабильнее качество однако. Да и как пользоваться ареометром и куда если вдруг потребуется - доливать водичку в случае если батарея не обслуживаемая? Изменено пользователем alexandr1-1
Не открою большого секрета, если скажу, что многие так называемые необслуживаемые батареи на самом деле являются-таки обслуживаемыми. У них, как правило, все пробки объединены одной общей крышкой и иногда с первого раза даже незаметно, что она может сниматься... По нашей ничего не скажу - надо смотреть более пристально. Простой способ определения степени разряженности батареи (а косвенно, значит, и плотности электролита) - нагрузочная вилка. Наверное, до сих пор продаются в магазине. Помню лет 30 назад сделал такую сам из 75-милиамперной головки, ну и в то же где-то время частенько пользовался на Жигулях с советским аккумулятором...
Батарейка до холодов проверялась на вилке,остался чек для дилера - все ок. На ней нет никаких хитрых крышек ,по этому некуда там долить или померить плотность. Что касаемо производителя - это основной момент,который влияет на стабильность качества изделия. Как таковой контроль качества к примеру в большинстве китайских товаров просто отсутствует как класс - поэтому ОТК - как правило это сам потребитель - отсюда и нет стабильности качества,из за отсутствия контроля. Одно изделие - ОК,другое - брак и так в большинстве малоизвестных фирм и брендов,выходящих на рынок. В моём случае производитель батареи под маркой EXIDE - результат очевиден. На лендкруйзере - стоят две VARTA,пережили 3 зимы без всяких проблем с покупки авто.
P.S. по этому утверждение о том,что без разницы где сделан товар - ошибочно в корне.
Об этом можно почитать в инете. Нет смысла дублировать здесь.
А вот на что нужно обратить особое внимание при покупке - на дату выпуска аккумулятора. Чем новее аккум, тем он он более работоспособен и долговечен. Аккум находящийся в статике без циклов разряд\заряд стареет и теряет свою емкость, происходит необратимый процесс разрушения пластин. Дата выпуска есть на всех без исключения батареях! Полгода на складе уже запускает этот процесс. Продавцы это прекрасно знают и всегда пытаются сбыть сначала "залежавшиеся" батареи, а на просьбу подобрать аккум максимально новый реагируют неохотно.
Выше Владимир уже написал, про миф о необслуживаемости аккумуляторов. Сейчас неинтересно производителям делать долговечные вещи, что они будут продавать если срок службы любого изделия будет большим? Поэтому "быстрое старение" и низкое качество закладываются еще при проектировании и (или) производстве.
Приведу простой пример. На своем прошлом авто заменил аккум на новый от известного бренда. Через год он перестал держать емкость  и разряжался даже при недельной стоянке авто. Отодрал красивые наклейки, открутил пробки и не увидел над пластинами электролита!! Уровень был ниже пластин на пару сантиметров. Вовремя это сделал, аккум удалось вернуть к жизни, откорректировал уровень, зарядил - все стало ок. Плотность держит, емкость в норме, проблем нет.
 Во многих автомобильных изданиях есть тесты батарей, например в "ЗА рулем". По итогам этих тестов, довольно обширных и грамотно проведенных, первые строчки занимают отечественные батареи, а брендовые вещи (Варта, Бош и иже с ними) значительно им уступают. И на результат тестов оказывает большое влияние как раз дата выпуска батереи.
Крышки есть, если не отдельные пробки, значит общая пластина, закрывающая сразу все шесть банок. Не всегда ее видно.  А как по вашему заливают электролит в батарею при производстве?
Спасибо за информацию про батарейки и тесты из интернета,но как правило такие данные в большинстве случаев носят коммерческий и заказной характер,так как любой интернет ресурс,журнал и т.д. - живут исключительно на рекламные деньги,а это уже экономика - неоспоримый факт. По этому наивно предпологать,что рекламируемые там товары всегда высокого качества.
Что касаемо имени и бренда производителя то понятно,что любой потребитель к примеру предпочтет выбрать автомобиль японской ,а не испанской или российской сборки при равной цене и это неоспоримый факт,уж чего бы вы там не писали .
Так к примеру у батареек VARTA в брак может попадать каждая сотая,а у того же MUTLU или EXIDE каждая двадцатая - это и называется стабильностью качества и значимостью бренда производителя.
По поводу сьема крышки у необслуживаемого аккумулятора,даже если бы такая возможность существовала - вскрывать гарантийный элемент нет никакого смысла,так как это не предусмотрено производителем и влечёт потерю гарантии на данное изделие - и это тоже факт.
По этому советы о том как пользоваться ареометром и как вскрыть необслуживаемый аккумулятор на гарантийной машине - лишены в данном случае всякого смысла. Большее значение имеет решение данной проблемы у дилера ИМХО.
P.S. сегодня еду к дилеру,продолжение следует...
+1! Но важно для какого климата он сделан. Есть для тропического климата и для арктического. Отличаются начальной плотностью электролита. Для тропиков - меньше. Поэтому надо убедится, что АК, сделанный в жаркой стране, предназначен для холодной.
Значит по вашему глупый уральский дилер поставляет здесь автомобили с аккумуляторами предназначенными для жарких стран ,с маленькой плотностью электролита? И как нужно убедиться в этом,если батарея не обслуживаемая? Изменено пользователем alexandr1-1
