Врачина
Защитная сетка радиатора.
Поставил сетку от насекомых в передний бампер. Цена вопроса - 300 рублей. Думаю остатки поставить в решетку у знака Nissan.
Здесь как поставить сетку своими руками Т32 дорестайл. Спасибо Aky 70
Здесь и здесь продолжение  как поставить сетку своими руками Т32 рестайл. Спасибо v_leone
  • Upvote 3
Бампер снимать нужно для такой установки или нет?
Сначала попробовал снять бампер, минут через 10 бросил это неблагодарное дело и засунул через отверстие замка капота, затянул жгутами и всё. Дольше делал заготовку.
Добрый день всем. Защитную сетку в решетки морды поставил в первую неделю (был печальный опыт ранее). Цена вопроса- 250 р + 2 часа несуетного общения с автомобилем.
Итак : вначале снял решетку радиатора, сверху вытаскиваем 4 клипсы далее слева на право освобождал защелки, верхняя, направляющая и еще две защелки (до центра, далее в обратной последовательности)
post-56426-0-87195100-1440755653_thumb.jpgpost-56426-0-31539200-1440755667_thumb.jpgpost-56426-0-24562400-1440755679_thumb.jpg
Далее вынимаем две клипсы вверху бампера (где была решетка)
и все клипсы снизу, снимая пластиковую защиту-коротыш.
далее внизу по бокам бампера по 4 самореза Torx и по 3 самореза в подкрылках
отщелкиваем накладку арки и выкручиваем болт
оттягиваем бампер в стороны и аккуратно снимаем на что то мягкое, ранее постеленное перед авто.
По внутреннему контуру решетки сделал лекало, по нему вырезал сетку и внутри закрепил стяжками. Вышло так:
  • Upvote 16
Итак : вначале снял решетку радиатора...
Писал ранее: тоже поставил сетку, но всё получилось сделать без снятия бампера.
Изменено пользователем Lau
По установке сетки в бампер есть тема о последующей проблеме с охлаждением.
Я погуглил и ставить сетку передумал.
Проблемы с охлаждением, возможно, будут, если поставить обе сетки - и в бампер, и в решетку радиатора. От одной в бампере - ничего страшного не произойдет. А верхнюю мне ОД сам не советовал ставить: сказали, что там и так наклон ячеек такой, что вряд ли что-то залетит.
стоят обе сетки (верх-низ), двое суток по 10 часов по жаре +32 на средней скорости 80+ стрелка температуры постоянно на своем месте.
п.с. защита картера тоже установлена.
Изменено пользователем AcTop
на октавию то же ставить сетку не стал, хотя многие советовали, за два года эксплуатации в основном по МКАДу испарителю кондиционера (или он первый стоит или масляный радиатор не суть) прилично досталось от пуха-пыли/камней/реагентов.
Вчера поставил сетку в нижнюю часть бампера без снятия ( через верх просунул ) .Сегодня поставлю и верхние две части. Почитал тут и сделал вывод : когда выбирал сетку , то было три варианта размера ячейки сетки. Наверно люди выбирают самую мелкую , думая , что она все задержит , но и площадь сопротивления потоку воздуха больше получается, наверно и проблемы отсюда. Я брал третий вариант , какую ставил на фокус( фото позже выложу). За три года ни одного камня не прошло, а даже один камушек застрял в ней и замял чуть-чуть. Лишний раз убедился в необходимости сетки. Радиатор , как новый был и с охлаждением порядок. Смысл сетки задержать или замедлить скорость влетающих объектов и она с этим справляется.
Я не настаиваю, но все же: про сетку в бампер http://andrei.krutsko.com/blog/index.php?entry=entry150806-095846.
О чем я и писал ... Не ставьте сетку с мелкой ячейкой . ::)))) опять же , не забываем учитывать , что у разных авто разные отверстия в бамперах. И если оно и так не большое , то и смысл в сетке отпадает. А так каждый сам решает . Но если сам ОД ставит , то думаю они понимают , что делают.
В случае перегрева ,причиной отказа в ремонте у ОД будет данная сетка,трактуется,как внесение изменений в конструкцию системы охлаждения. При первом же ТО,дилер зафиксирует данные изменения,как контраргумент на случай мало ли чего.
P.S. если конечно дилер её ставил сам,тогда сохраняйте заказ наряд(будет весомым аргументом)так как то,что ставит дилер - за то и отвечает . То ,что поставите Вы,соответственно и ремонт за ваш счет - юридическая сторона вопроса.
У меня допы установлены и нигде это не отмечено ( я про бумаги, что на руках) . Если проблема имеет место быть , то она вылезет до 15тыс пробега. Есть ли тут такие владельцы у кого стоит сетка и после первого ТО это было зафиксировано ? Я конечно могу ошибаться, но думаю им дела до этой сетки нет, особенно если она одна стоит внизу .
Изменено пользователем san_777
очень познавательное видео для тех кто думает ставить сетку в бампер или нет
70% сказанного для меня показалось бредом.
На мой взгляд дело говорит,но только про сетку...и именно в жару.
кстати, по поводу сетки, хотел было снимать юбку бампера, ну для того что бы изнутри сетку поставить, походил, посмотрел, думаю, а надо ли? короче вырезал по размерам, приложил снаружи...и нафига ее изнутри ставить? взял черные хомуты.. короче оч не плохо, час работы, вместе с подгонкой, креплением и присмотром за мелким))
Как обычно, ждем фото :)
сделал аналогично, сначала трафарет из картона, а по нему уже сетку резал.
