All-llex
Скрежет при небольшом ускорении
Добрый день. Появился звук, похожий на нечто среднее между скрежетом и писком, такой короткий и звонкий, появляется при небольшом ускорении, если чуть отпустить газ, а потом нажать обратно. При трогании с места его нет. При движении задним ходом - нет. При раскачивании автомобиля - нет. Именно при небольшом ускорении, как будто металл об металл.
Думал на сайлентблоки, сервисмены не нашли ничего, только небольшая трещина на большом сайлентблоке переднего рычага, но он не должен такой звук издавать, так как трещинка маленькая.
Буду очень благодарен за пинок в правильном направлении :)
А точно сайлентблоки подрамника в норме?
Сказали что целые. Еще варианты есть? На опоры двигателя не похоже, была бы вибрация...
Изменено пользователем All-llex
Как вариант прогорела прокладка между выпускным коллектором и вторым катализатором. На холодную обычно не гремит, а на горячую хорошо слышно. Была подобная проблема, ни дилеры, ни сторонние сервисы не могли определить источник звука. Нашел сам.
Залезьте под машину, предварительно прогретую, и пошатайте трубу в области соединения выпускного и ката, только не голой рукой )
Советую внимательно посмотреть все потенциально перемещающиеся элементы - теплозащитные экраны, держатели, резинки выхлопной трубы, ну и еще до кучи крепление подушек двс и их самих, у меня нечто подобное на другой машине было от того, что болт на подушке открутился
Забыл еще симптом... После поездки на парковке когда стою в положении D был хорошо слышан некий звук типа тр-тр-тр-тр с элементами этого самого скрипа, потом он пропал и появился тот, о котором писал раньше.
Тогда смотрим теплозащиты в районе ДВС
Попробуй кого-нибудь попросить погазовать, а сам будь снаружи авто. При резком нагружении двиг немного "играет" на подушках и если ты где-нибудь хоть слегка задевал теплозащиту она может попадать на выпускной тракт, который смещается при резком нажатии на газ.
Если звук проявляется только в движении, то искать надо в другой сфере - там где передается крутящий момент.
