dragon1020
Управление магнитолами Pioneer/Sony с руля на T30
Давно хотел сделать управление со штатного пультика на руле своим Пионером, и наконец, поборов свою лень, сделал. Может кому мой опыт пригодится...
Что нам надо сделать? Нам надо сделать так, чтобы при нажатии какой-то кнопки на пульте создавалось определенное сопротивление между центральным и общим контактами стерео (не используйте моно ни в коем случае - в нашем случае используются 2 контакта, но при замыкании среднего на общий магнитола будет ждать других сопротивлений и реагировать по-другому (напр. так можно организовать кнопки "пред. папка" и "сл. папка")) miniJack'а (3.5 мм).
Запасаемся нужными резисторами, mini-Jackом, кусочком двужильного провода (опционально), маленькими бокорезами, паяльником и хорошим флюсом, т.к. паяется все довольно паршиво. Не используйте паяльную кислоту - с ней можно припаять провод хоть к своему пальцу, да, но эта дрянь при пайке создает проводящую пленку рядом с местом пайки. Так что даже разнесенные на миллиметр контакты будут коротить с произвольным сопротивлением.
Поехали. Снимаем пластиковый корпус пульта, откручиваем 2 винта, выдергиваем пульт из разъема. Снимаем крышку с пульта. Выглядит он без резиночек и кнопочек примерно так:
Для удобства прозвонил все контакты, и подписал на фото.
Второй контакт у нас общий, так что оставляем его в покое. Остальные дорожки перерезаем с таким расчетом, чтобы иметь возможность напаять резисторы. Выбираем, какой контакт будет у нас вторым - 4 или 5 (потому, что в разъем у нас именно они и идут). Лично я выбрал 4, поэтому все резисторы паял на него, кроме кнопок громкости (с ними чуть дальше), и кроме кнопки "вниз" - ее я припаял с контактом "5" (т.е. при нажатии на нее у нас замыкаются контакты "2" и "5"), и затем сбоку уже припаял нужный резистор между "4" и "5". Не уверен, что это оптимально, но у меня получилось. :) Выглядит как-то так:
Не забываем выломать лишние перегородки на крышке с кнопками, иначе при сборке есть шанс оторвать пайку или разрушить резистор.
Далее поворачиваем пульт на бок, и при помощи небольших бокорезов выламываем мешающие перегородки и припаиваемся к понравившимся контактам. Надо бросить через соответствующие сопротивления: 1 - 4, 3 - 4, 5 - 4 (если делать по моему варианту).
Далее в машине ищем колодку с тремя проводами к ней:
Черный провод - "2" контакт, сине-красный - "4", сине-черный - "5" (если нужен). Разбираем колодку, вытаскиваем провода, припаиваем черный на общий джека, сине-красный на центральный (в общем-то не важно какой куда, но порядок быть должОн ;)). Джек - в магнитолу (гнездо помечено W/C, если не ошибаюсь), пульт прикручиваем на место, включаем, радуемся. Смотрим, что делает магнитола при длительных нажатиях (моя, например, по длинному нажатию на SRC выключается, "вверх"-"вниз" - перематывает).
Если что непонятно - спрашивайте. :)
Изменено пользователем dragon1020
Привет. Ну ты и молодец добрый человек! 5 с плюсом тебе. Сам на выходных корячить буду новый майфун. Спасибо за информацию.
Рад, что пригодилось. :)
Доброго времени суток друзья. Поставил себе магнитолу Pionner DEH-1700UBG.
Сделал управление с руля. Только вот микросхема у меня малость иная была. Выкладываю фото, вдруг кому пригодится. Стоимость реализации этого проекта - это цена 6 сопротивлений, а если быть точным то 12 рублей. Спасибо dragon1020, он дал информацию для размышления.
Интересно. Действительно, совсем другой пульт. :blink: Странные эти японцы... Но к такому даже удобнее паяться, вроде.
Я бы не сказал, что удобнее. Потратил на это два вечера по 2 часа. На предыдущей chevrolet lacceti, был пульт проще и пайки на час. Ну, да ладно, главное все получилось и тратиться дополнительно не нужно. Польза форума на лицо.Сейчас счастья нет предела и чувство удовлетворения от проделанной работы.
Вот так посимпатичнее получилось.
на схеме на резисторах сверху сколько стоит с завода, снизу сколько надо поставить.
Единственное не очень понял почему без перемычки между 1 и 3 не работала половина кнопок, хотя к джеку я все три провода примотал.
Изменено пользователем Usverg
