Володька 74 Опубликовано: 16 сентября 2015 (изменено) Всем привет. Подскажите куда копать. Не давно заметил при замене масла что потеет масло в месте соединения поддона с блоком как раз недалеко от сливной пробки. Поддон снял зачистил проклеил новым высокотемпературным герметиком и снова на том же месте опять потеет. Изменено 16 сентября 2015 пользователем Володька Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Prezident 27 Опубликовано: 16 сентября 2015 Всем привет. Подскажите куда копать. Не давно заметил при замене масла что потеет масло в месте соединения поддона с блоком как раз недалеко от сливной пробки. Поддон снял зачистил проклеил новым высокотемпературным герметиком и снова на том же месте опять потеет. Может дело в качестве работ? Мне год назад в сервисе (не дилерском) при моём присутствии также поддон снимали, зачищали, проклеивали каким-то тёмным герметиком. И всё, маслом не потеет. Причём, что раньше, что сейчас, уровень масла на щупе не менялся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Володька 74 Опубликовано: 21 сентября 2015 Сначала потело, потом по моей инициативе был произведен ремонт, и потеет в том же месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mfaster 236 Опубликовано: 21 сентября 2015 "Мертвые не потеют"! не ищите себе проблем. Понимаю когда "Течет масло". Но и на это есть ответ, значит масло еще есть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
godman 45 Опубликовано: 19 октября 2015 (изменено) 22811_19187223.jpg][/url] Менял масло, снял поддон, а там капли висят на стыке между двигателем и коробкой .Может быть из за перелива уровня? И что это за отверстие еще и грубо обработанное Изменено 19 октября 2015 пользователем godman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
godman 45 Опубликовано: 19 октября 2015 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВАНА 3 Опубликовано: 19 октября 2015 Володька, в 2-х литровых моторах причиной запотевшего поддона зачастую является подтекание масла из-под прокладки охладителя. Он находится под масляным фильтром. Сталкивался с этим много раз, кольцо отдельно не продается, подбирал в автозапчастях подходящее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
терафлекс 848 Опубликовано: 19 октября 2015 Менял масло, снял поддон, а там капли висят на стыке между двигателем и коробкой Походу сальник ёк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Володька 74 Опубликовано: 31 октября 2015 Победа! Решение было банальным но не дешевым - замен поддон картера на новый с оригинальным ниссановским герметиком у ОД. После 3,5 тыс км - сухо. Если кому надо поддон - могу отдать за символическое вознаграждение. Все участвовавшим - спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
стен 0 Опубликовано: 22 октября 2016 Привет всем. У меня потеет в районе цепи.снизу.причём с новья...прокладка? Нет ни у кого подобного? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь39 3 Опубликовано: 13 декабря 2017 (изменено) Ребят,так я правильно понял,у нас на 2х литровых моторах вместо прокладок поддона мажут герметиком,это так??? Изменено 13 декабря 2017 пользователем Игорь39 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorkv59 363 Опубликовано: 13 декабря 2017 так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь39 3 Опубликовано: 14 декабря 2017 9 часов назад, igorkv59 сказал: так. Спасибо,тезка,за информацию! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим A 45 Опубликовано: 11 марта 2018 Так че было то? В поддоне трещина или сальник неплотно прилег к внешней стенка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Select 1 Опубликовано: 25 июля 2019 Всем привет. У кого потеет или потел поддон, был ли при этом расход масла, если был, то какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
