Всем привет , пропала тяга на t30 qr20, по прямой еще едет,чуть где уклон сразу потеря мощности,в небольшую горку дак вообще тащусь 40 как будто за задницу держат,поменял бензонасос,фильтры,форсунки чистили,масло в автомате менял,датчики расхода воздуха,детонации,свечи.Катализатор выбил,попутно перетряс всю выхлопную ,вдруг  кусок катализатора её забил,но ничего не нашел.Весной прогорела прокладка гбц,решил делать кап ремонт,менял цепь кольца и т.д итог: ничего не помогло,лучше ничуть не стало. так и не тянет.Еще заметил если с места включить автомат на 2,то после 4-4,5тыс. оборотов машина начинает тупить и дергаться,также, дергается если пытаться ехать больше 100-110 км/ч.Как будто что то душит двигатель.
Чек не горит.Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?Подскажите куда еще копать.Буду признателен :)
а компрессия сейчас сколько?
Компрессия,до кап ремонта была 11-12,Когда разбирал удивился, что хоны еще заводские и в отличном состоянии. Дело тут не в этом точно,машина обороты очень бодро в гору набирает,но потом бац!и все, как тормоз какой то срабатывает и начинает тянуть  еле еле
Изменено пользователем Владислав94
Я так же мучался.
Однажды залил спирта этилового в бак и она побежала. После почитал про присадки и решил позаливать присадки для улучшения топлива, машина реально лучше ехала.
После сталкнулся с поломкой АКПП, после замены АКПП тяга стала получше и расход понизелся.
Посоветую тебе проверить коробас если у тебя АКПП, возможно гидротрансформатор устал.
Тут и так понятно. что дело в коробке. вернее в компе!
всмысле в компе?
скорее коробас:)
скорее коробас :)
теперь тоже думаю что коробка,больше видимо нечему,буду менять.
ну в иркутске на разборе их много
сегодня включил автомат на 1,перед горой обороты поднимаются где то до 2700 оборотов и все, дальше не идут как не дави ,как телегу тяну блин
