oserega1974
Не понятный звук-гул при движение
Всем привет, вообщем случилось следующее, не вписался в поворот так как было скользко и ударился передним правым колесом, после этого появилось гудение при движение машины, отогнав в ниссан они сообщили что погнуло рычаг и гудит ступица правого заднего колеса, заменил я рычаг а после этого и ступицу заднего правого колеса но гудение так же продолжилось.
Дилер приглашает в воскресенье опять в салон на осмотр вот думаю что может быть, гудит после 60 км в час, если ехать прямо или поворачивать влево то гудит одинаково, если же повернуть чуть вправо то гудение прекращается практически. (после замены рычага дилер сделал развал и прочие манипуляции, проблем кроме ступицы они не обнаружили)
Ну очевидно же - ступичный подшипник справа! А вот передний или задний, надо слушать.
задний уже сегодня утром поменяли на новый и результата нет, передний правый сказали в порядке.
А давайте поспорим!
А давайте поспорим!
возможно я то не спорить хочу а понять.
ударились правым передним колесом,а меняли задний? меняйте спереди удареный, они после этого гудеть начинают 100%,если не сразу,то через 50-100км точно, кстати выше вам уже тоже написали, передний правый по определению уже не можит быть в порядке
Естественно, человек в здравом уме сразу же проверит ступичный с той стороны, по которой был удар. Ставлю 100 к 1, что правый передний ступичный загудел.
всем спасибо, в воскресенье будет видно.  :)
Вас там уже нагрели, и опять туда собираетесь
Изменено пользователем chuk78
Если ломаешь ногу,руку гипсовать не нужно...
Чем ударились то и менять.
Дилер как раз на ремонтах и зарабатывает,машины сейчас плохо продаются. :)
Лучше бы к дяде Васе в гаражи заехали бы,толку больше было бы и денег с экономили.
Ступицу переднюю замените и все будет хокей. :)
естественно меняли по гарантии то есть бесплатно, вот думаю с передней ступицой прокатит ли такой фокус по гарантии.
Ну если сказали что был удар и рычаг был гнутый - конечно не прокатит.
я сказал им что гудение было до удара.  :)
Какая разница - кто что сказал? :)
Ниссан просто не согласует одновременную (или почти одновременную) замену двух зависимых элементов.
вообщем посетил салон и они пришли к выводу что это ступица переднего правого колеса, сказали что сделают запрос на замену по гарантии, свяжутся со мной сообщили, отпишу как все получилось.
долго они шли к этому выводу :)
Какая разница - кто что сказал?   Ниссан просто не согласует одновременную (или почти одновременную) замену двух зависимых элементов.
Ну не знаю а мне все же поменяли обе ступицы и переднюю и заднюю по гарантии, переднюю поменяли тока что, рад я вообщем.  :)
Изменено пользователем oserega1974
Подтвердите или опровергните диагноз! Гудит справа сзади на скорости 60-80, гудение не равномерное, а как бы синхронизировано с вращением колеса, при повышении скорости завывания сливаются и гул практически пропадает. На груженой машине гул становится громче. Может чисто совпадение, но  гул появился после покатушек по сухим грунтовкам в горах с вывешиванием колес . Основное подозрение на ступичный подшипник, но там ведь еще и привода, и дифференциал есть, и еще кой-чего... В сервисе вывешивали машину, крутили и качали колеса, ничего не обнаружили, сказали, что пока ездить можно. Понятно, что лучше не станет, а только хуже, вот и грешу на заднюю правую ступицу. Одобрите диагноз - поменяю. Что скажете? Пробег 71 000 км.
Сход- развал проверь, иногда помогает
Вряд ли. Год назад делал (первый раз), нормально так подправили, но звуков и других проблем не было ни до, ни после.
