Tumyp88 5 Опубликовано: 12 августа 2015 Пробег машины 12300 км. На 11000 км делал то1. Обнаружил что потеет масло на крышке поддона картера двигателя. Сегодня заехал чтобы крышку сняли и снова посадили на герметик. Когда стали снимать обнаружили что на крышке не все болты были затянуты. Когда слили масло, оно потекло чёрное (фото прилагается) а масло это прошло всего 1300 км. Дак вот неужели масло так быстро чернеет или мне на то1 залили бодягу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tumyp88 5 Опубликовано: 12 августа 2015 Фото потом с компании загружу. А то с телефона не получается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АБС 195 Опубликовано: 12 августа 2015 Скорее всего меняли халтурно, как везде , и много не слили. Свежее масло смешалось с отработкой вот и цвет такой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MORPEH 4 Опубликовано: 12 августа 2015 Его просто не меняли) У ОД такое бывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tumyp88 5 Опубликовано: 12 августа 2015 В том то и дело что я присутствовал лично при замене. Мастер ушёл набрал в какой то кувшин свежего масла и забил его. Может солнышко заливают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АБС 195 Опубликовано: 12 августа 2015 А какой смысл для ОД так подставляться на гарантийной машине. Сэкономить 2т.р. чтобы потом , возможно, самим же чинить двигатель? Автор на заполнил профиль. поэтому не ясно, где все это происходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tumyp88 5 Опубликовано: 12 августа 2015 Только что заполнил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zae 60 Опубликовано: 12 августа 2015 мастерам и рабочим лично побоку, гарантия или нет, им нужна работа, а если ее нет то они сами придумывают масло за 1300 км так почернеть врятли сможет на двигателе исправном Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tumyp88 5 Опубликовано: 12 августа 2015 Фото масла, которое прошло 1300 км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3959 Опубликовано: 12 августа 2015 Ниссановское оригинальное масло темнеет очень быстро после замены. Обычно уже после 500 км оно сильно тёмное. Так у всех. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tumyp88 5 Опубликовано: 12 августа 2015 Ниссановское оригинальное масло темнеет очень быстро после замены. Обычно уже после 500 км оно сильно тёмное. Так у всех. Спасибо, успокоили. Хоть мало нормальное. Надеюсь на этот раз поддон картера затянули нормально, проверю вечером Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BoJIaHD 141 Опубликовано: 12 августа 2015 Странно, на бензине такой черный, прямо как на дизеле. Но с другой стороны отлично промывает двигатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iksoi 358 Опубликовано: 12 августа 2015 (изменено) ................. Но с другой стороны отлично промывает двигатель. Что там промывать то при пробеге 12300 ? Странно как то..... сталкивался с таким цветом только на дизеле, а тут бензинка, да и пробег ничтожный..... Изменено 12 августа 2015 пользователем iksoi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorkv59 363 Опубликовано: 12 августа 2015 Если на горячую на щупе просвечивается, то нормально. Если нет, то не нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Snikas 53 Опубликовано: 12 августа 2015 Кстати на сколько я понимаю у 2ух литровых у всех потеет. У меня тоже. 75000 проехал. Масло не уходило. Решил оставить заводской герметик до конца гарантии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BoJIaHD 141 Опубликовано: 12 августа 2015 (изменено) Ну раз такое черное, значит есть что промывать. Стоит задуматься о качестве топлива. Изменено 12 августа 2015 пользователем BoJIaHD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yogurt 166 Опубликовано: 12 августа 2015 у меня пробег уже 90+ и гарантия весной кончилась,на стороннем сервисе менял масло и заметили,что потеет поддон,посадили поддон на новый герметик все супер!!! а как не будет масло черным,если в поддоне сливной болт сбоку и еще гдето 0.5 литра остается старого масла? после проклейки поддона,всем масло вытекло под остаток и специально проверял после 300-400 км масло желтое! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yogurt 166 Опубликовано: 12 августа 2015 заливал промылку ликвимоль которая расчитана 200-300 км проехал и сразу на замену масла!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BoJIaHD 141 Опубликовано: 12 августа 2015 Вот это точно авантюра. Вы очень смелый человек) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3959 Опубликовано: 12 августа 2015 и еще гдето 0.5 литра остается старого масла? Не поллитра, а больше! По мануалу сухая заливка масла 5,2 литра. При замене с фильтром - 4,4 литра. Выходит старого - 0,8 литра. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
