Dimoniksss
Проблема с Кондиционером
Добрый день!
Машина покупалась зимой,поэтому сразу не проверили.Летом обнаружилась такая проблема, что при включении кондиционера ничего не происходит! Решил заправить,в сервисе сказали что все в норме и проблема в самом кондиционере.Далее выясняется что компрессор и не подключен питанием,фишка(штекер)который должен быть подключен в компрессор по непонятным причинам срезана, и в р-не генератора висит белый провод обрезанный,померил тестером оказался плюсом с 12V,пальцами на щупал на компрессоре то самое гнездо куда подключена должна быть фишка..вот думаю снять генератор чтобы нарастить кабель и подключить как нибудь без фишки на прямую?может кто то что подскажет?а вообще думается что он не зря отключен,скорее всего неисправен и отключен чтобы не горела сервисная лампочка для продажи? :)но попытка не пытка,Вообще как то так буду благодарен если кто то что то подскажет :db:
Без фишки (напрямую) - не самый умный вариант.
Неисправность компрессора кондиционера ни на какую сервисную лампу не выводится.
На мой взгляд, нужно на разборке купить (а может и так отдадут) подкапотную проводку и срезать с нее разъем.
Далее удлинить проводку и подключить.
А далее по обстоятельствам.
Узнавали несколько раз,нигде нету)еще вот интересно + я нашел,а вот земли не видел..она должна там быть?
Изменено пользователем FOX
оверквотинг
привод на компрессор кондиционера как правило включается электро-муфтой
В понедельник на работе поищу.
Если будет - с тебя корм для кошек)))
Однозначно надо  подсоединить , и проверить  работает или нет .....
Ну как Михаил,безуспешно?)
оверквотинг
Ну, в общем, да.
Остатков подкапотных кос пока не найдено.
А собственно с продавцом не хочешь пообщаться? Он явно тебя обманул,не предоставив всей информации о машине.
прошу подсказать , а можно ли сменить подшипник компрессора не разгерметизировав его ?
Слесарь с ниссана вроди говорит , да , но на 100% не уверен  . Я видел тому подтверждение , при смене цепи двс , компрессор просто в сторону отодвинули , и сняли сам двс с машины . Вот я и предпологаю что сам компрессор можно не снимать с машины , понимаю что это если и возможно то очень сложно .
Речь о том подшипнике , который примерно к 100 000 умирает почти у всех , у меня на обоих иксах к 100тке умер , может канечно и совпадение .
На второй машине , всё испохабили , в итоге мало того что в итоге замена подшипничка вылелась в  10 000 , дак ещё и неделю без машины был , точнее на прокатной .
В итоге есть какой нибудь результат ?
Есть подробности ?
Дак там сальник они сдвинули при смене подшипника . Система не пресовалась . Я был не в теме . В итоге три сервиса с шарамыжниками посетил , а в четвертом таки сделали , но за 3 или 4 тысячи р .
Это было на такой же первой машине .
Вопрос то возник потому что кто то где то писал что подшипник можно поменять не разгерметизировав систему .
У меня звучок металлический от компрессора исходит
Вот думаю - чему конец пришел ?
Нашел вот такую видеоинструкцию
https://youtu.be/P7MWWgLIFGQ
У нас по идее должно быть так же
Пробеш ?
Пробеш ?
Если это значит : "попробуешь" ? То да :)  Закажу подшипник и попробую его поменять без съема компрессора
Пробег ?
около 155 тыс
И тут отпишусь . Подшипник можно снять не разгерметищировав систему . По времени , 2 часа .
