John777
Странный писк сзади
Почти все верно.
Только нет достоверной информации по поводу масла в муфте.
Так что альтернативы замене муфты, пока нет!
По маслу да,проблемы,он как то мне отвечал,на соседнем форуме,зимой машинка не поехала.
 http://www.drive2.ru/b/1332617/
Изменено пользователем терафлекс
хотел Ваше представление и знание узнать по этим "контрактным" запчастям
знаю что привозят из Японии в контейнерах
Пищит или шумит вовсе не диф. У меня было такое, причина именно не в дифе, а в муфте подключения заднего моста -1000%.
Значит муфта перегреваеться и все? Потом начинает гудет? Ведь. В режиме auto можно ездить всегда? Особенно зимой...
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
Пищит или шумит вовсе не диф. У меня было такое, причина именно не в дифе, а в муфте подключения заднего моста -1000%. В заднем редукторе дифференциал свободный, там нечему пищать, а вот муфта, в которой со временем масло подгорает издает характерные звуки, особенно если вы любитель постартовать с места или побуксовать на скользких поверхностях.
Согласен со всем абсолютно. Тоже есть такая проблема. Но только все говорят, и я тоже,  что звук появляется после замены масла в диффе. Списать на совпадение?
Кстати топикстартер собирался масло заменить, но по результату не отписал
Изменено пользователем Карел
и все? "знаю" это не владеть информацией лично
они покупают их на аукционе в Японии. Новые и б/у.
Купил контрактный редуктор б/у. Заменил на нем сальники, масло и поставил. И все тишина, гул пропал. Старый потом попробую отревизировать, мож и получиться его восстановить.
Изменено пользователем John777
я все понял, :) больше слов не надо, Вы обычный потребитель и я Вас понимаю
Если вам интересно я могу дать номер кто их продаёт и вы там расспросите откуда и куда)))))
Тоже нарвался на какой то странный писк в районе задних колес при заведенном двигателе, думал про бензонасос но при включении он писка не издает, писк идет как только завелся двигатель, от положения шайбы привода и положения передних колес не меняется при движении немного усиливается .....
что это может быть?
Я бы поднял заднее правое сидение и послушал бензонасос
